النوبيرا الاوتوماتيك بتنطر نطره غريبة اوى؟؟
  • النوبيرا الاوتوماتيك بتنطر نطره غريبة اوى؟؟
    يا جماعة انا لسه جديد فى عالم الاوتوماتيك .. و الحمد لله فلوسى ماجابتليش فى الاوتوماتيك غير نوبيرا .. بس هى اوروبى .. موتور 1500 و الفتيس كهرباء
    المهم .. العربية لما بدورها و بتبقى لسه بارده (يعنى سخنتها حوالى دقيقتين مش اكتر) و اجيب الاول او المارش العربية بتنطر لقدام جامد و بتبقى فى رجة جامدة .. لكن لو بعد ما دورت فصلت و دورت تانى بتطلع عادى و تمام التمام من غير ناطرة ولا نيلة ؟؟ .. و الحل البديل لموضوع الفصل و التدوير تانى ده انى اسخن العربية 10 دقايق تقريبا!! .. يا ترى ده من ايه؟؟
    حاجة تانية .. بحس ان العربية فطسانة كده و صوت الموتور بعلى عشان تسحب .. سألت الميكانيكى قاللى ده العادى بتاع النوبيرا الاوتو .. الكلام ده صح ؟؟ و لو مش صح ممكن يكون ايه؟؟
    و اخيرا لو حبيت اغير زيت الفتيس بتاعها (الكهرباء) اغيره بانهى نوع و فين؟؟ .. و ياريت حد يكون مجرب يقوللى بالضبط
    و شكرا
    معرفش حاجه فى المشكله
    نوع الفتيس حط زيت شل الاسود او mobil 320
    هل حضرتك عملت صيانه العربيه اول ما جبتها ؟
    الصيانه طقم سيور " كاتينة + مجموعه " + 2 بلى كاتينة
    فلاتر هوا وزيت وبنزين
    تعمل تشيك على زيت الباور والفرامل
    تغير البوجيهات وتشوف حاجه السلوك بتاعة البوجيهات وتشوف حاله خراطيم المياه بتاعة العربيه وحاله الكاتوش والبطاريه
    [CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=5][COLOR=Blue][/COLOR][/SIZE][/FONT][SIZE=5][COLOR=DarkRed]قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك"
    -- اللهم ارزقنيها --
    [/COLOR][/SIZE][/CENTER]
      المشاركة الأصلية كتبت بواسطة blazer مشاهدة المشاركة
      وتبص على التيل وتعمل كشف عليها عشان لو فيه حساسات بايظه
      ولما تكون راكن العربية فترة طويلة في فصل الشتاء لازم تستنى شويا عشان زيت الفتيس يسخن وبعدين تتحرك والنتره دي اكيد الار بي ام بتاع العربيه بيكون عالي اكيد مش بتاخد بالك انه فوق الواحد وربنا يديك خيرها ويكفيك شرها
      [SIGPIC][img3]hhttps://scontent-a-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1.0-9/1010130_10152285747159443_1943958861_n.jpg[/img3][/SIGPIC]
        متشكر للرد ... بس انا عملت الصيانة كلها غيرت سير كاتينة و مجموعة و بلى كاتينة و مجموعة و فلتر هواء و فلتر بنزين و فلتر تكييف و زيت موتور و فلتر و بوجيهات و سلك بوجيهات و نظفت البوابة
        و لمبة التشيك مش منورة .. هل كده الكشف بالكمبيوتر ليه لازمة؟؟
        ثانيا بعد اذن حضرتك .. هو زيت شيل الاسود ده ينفع للفتيس الاوتوماتيك؟؟ و اللتر منه بكام؟؟ عشان بتاع الفتيسات قاللى لازم تحطلها زيت ابيض اللتر منه ب 175 جنيه؟؟؟
          لتر ايه دا ال ب 175 جنيه!!!!!!!!
          شل التر ب 28 جنيه
          الموبيل 320 اخر مره سالت كان ب 45 بس يقال انه غلى وبقى ب 55 جنيه
            شل التر ب 28 جنيه
            ماهو قاللى ان الفتيس الكهربا بتاه الاوروبى مش بينفع معاه الزيت العادى ولازم زيت ابيض اللتر بتاعه ب 175 جنيه؟؟!!!!
            متهيألى حضرتك فتيسك مش كهرباء؟؟
              ما ايه نوع الزيت الابيض ابو 175 جنيه دا ؟
              يعنى عشان تجيب 5 لتر زيت فتيس تكون دفعت 1000 جنيه تمن الفتيس استيراد؟
              مفيش اصلا زيت فتيس بالسعر دا ياباشا
              ومن كتالوج النوبيرا الاوربى الانواع الى قلتها لحضرتك هى التوافقه مع الفتيس المزود بتحكم كهربائى dexron iii
                خلاص يبقى على ضمانتك يا باشا ... و ذنبى فى رقبتك
                معلش لو فيها رخامة
                ممكن اعرف اغير الزيت ده فين .. خصوصا انى مش لاقى مقياس للزيت بتاع الفتيس؟؟
                  تقريبا مقياس الزيت بيبقى من عن طريق طبه تحت فى الكارتيره بتفتحها لو الزيت نزل يبقى كدا المستور مزبوط لو مسيلتش زيت يبقى عاوز يزيد
                  وطبعا انت تغيره اضمن
                  " تشترى الزيت وتغيره فى البنزينه بس تكون بنزينه نضيفه ويكون الزيت متبرشم فى علبته
                    النطره دي علو الاربي ام لانه بيكون فوق 1 علي ما العربيه تسخن وتاخد وضعها ده عادي ويفضل متمشيش لحد متسخن كويس خصوصا الصبح والجو بارد ثانيا بخصوص النعره في الطعه هيه النوبيرا كده جرشه في المشي وبالزات الاتوماتك المنول مش بيعمل كده ممكن تعمل حاجه تقلل الصوت تغير علبه تحت بعلبله طبقتين بتكتم الصوت وشكرا
                      ا/ بليزر و ا/ صاحب الموضوع يفضل زيت موبيل 320 سعر اللتر 50 جنيه و ده الأفضل للفتيس الكهرباء و فعلا في زيت اللتر ب 175 جنيه بس ده مش لفتيس النوبيرا ده للأوكتافيا و الجولف و الكلام ده
                      azahra سابقا
                        ده مقياس الزيت
                        اعمل مشوار 10 او 15 كيلو, و اركن على ارض مستوية والفتيس على ال P والعربية دايرة و شوف مستوى الزيت.
                        لو كان معدى الشرطة اللى فوق روح بنزينة وفى نفس الوضع السابق (العربية دايرة وعلى ارض مستوية والفتيس على ال P)
                        اشفط الزيادة, ومتسمعش كلام الحمار اللى فى البنزينة انك تجيب الفتيس على ال R.
                        ولو مكنتش غيرت الزيت من ساعة ما اشتريت العربية, يفضل انك تغيره هو والفلتر وكابل الكيك داون عند اى واحد كويس.
                        الزيت موبيل 320 (فى البنزينة بيقولوا عليه زيت باور, لأنه هو هو), اخر مرة اشتريته كان ب 45 جنية.
                        ومتأخرش فى الموضوع ده عشان فتيس النوبيرا بيتلكك.
                        تعديل: لو الفتيس الكهرباء ملوش كابل كيك داون, غير الباقى.
                        بالتوفيق.
                          على فكرة انا عندي نفس المشكلة ونفس العربية
                          الفتيس دة مالوش ولا كابل ولا مقياس نهائي غير من الطبة اللى في الكارتيرة
                          المشكلة فيه بقى ان الفلتر بتاعة عشان يتفك لازم تنزل الفتيس
                          والزيت هو موبيل 320 فعلا ده للكهربا
                          انا لما غيرت حطيت فالفولين وخد 3 كيلو وسعرة 50 جنيه ومركز الصيانة قلي لو عملت كدة تاني هنزل الفتيس
                          بس انا مش فاضي لتنزيل الفتيس والمرمطة دى وبحاول اسايسها
                          وربنا يكرمك ويكرمني ونلاقي حد يحل المشكلة وابقى قولنا عملت ايه
                            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamdyy010 مشاهدة المشاركة
                            يعنى افهم من كلام حضرتك:
                            1- الفتيس بيتغيرله زيت موبيل 320.
                            2- الفلتر مش بينفع يتغير غير لو الفتيس كله اتحل خالص.
                            3- حضرتك بتتعامل معع مركز صيانة فاهم للفتيس بتاعها .. ممكن اعرف اسمه و رقمه و مكانه (لو فى القاهرة)
                              الزيت ده موجود وبيحطوه اصحاب العربيات الاوربى الحديثه مثال الفولكس فاجن والاسكودا
                              واكثر من شخص كان نصح بيه للفتيس الكهرباء بتاع النوبيرا
                              والله المستعان
                              [marq="3;right;3;scroll"] لا أله ألا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين
                              سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له من المقرنين[/marq]
