انقذونى السياره بتشرق مبدورش
  • انقذونى السياره بتشرق مبدورش
    السلام عليكم كل عام وانتم بخير المشكله تتلخص فى ان العربيه فى بدايه المشكله كانت لما تدور تفضل مبرجله لمده ثوانى ثم تتظبط المهم قعدت كده لمده اسبوعين وبعدين وانا مسافر فجئه تلتت المهم لاقيتها جايبه جوان مفيش مشكله غيرت الجوان وكله تمام المشكله ان العربيه مش عاوزه تدور بعدها ومفيش ميكانيكى عارف المشكله بدات افحر وادور لحد لما اكتشفت ان البوجيهات شغاله تمام ولاكن المشكله ان الرشاشات بترش بنزين مع عدم توقف وبالتالى بتشرق فمدورش فى حين انى جربت الرشاشات وهى تمام اذا المشكله تختصر ان الجزئ المتحكم فى فتح الرشاشات والعمل للرشاشات هو المشكله او الحساس المتحكم فما هو الحساس المتحكم او ايه اسباب جعل الرشاشات تعمل بشكل متواصل لدرجه ان العربيه تشرق واكون شششششششششششششششششششششكر جدا لو قمتم بالرد وارجوكم متابعتى او الرد ولو بمعلومه بسيطه ربما تكون الحل وشكرا
    If injectors faulty mpi type ,you will get consistent smoke
    You have to put test light on injector plug and see
    If intermittent signal is present which is good
    If steady signal could be the ECU faulty
    Tps and fuel pressure regulator could relate
    To the problem as well .
    http://www.nilemotors.net/Nile/455933-a.html
    http://www.nilemotors.net/Nile/455752-2.html
    http://www.nilemotors.net/Nile/454825-a.html
      شاكر جدا على الرد
        عزيزي صاحب المشكلة
        تحية طيبة وبعد
        يوجد حساس أعلى المانفوليد عند بوابة الهواء هو المسؤول عن نسب خلط الوقود مع الهواء - ولما بيتملي ببخار زيت الموتور القادم من علبة التاكيهات بتحصل المشكلة الي عندك والعربية تبرجل أو تطفي بعد ماتدور وفي الأخر ماتدورش
        الحل
        علبة تنظيف بوابة الهواء ( air intake injection) من البنزينة ب 30 جنية ترش منها على الحساس ده وكمان على بوابة الهواء علشان تزيل مخلفات بخار الزيت وكمان تنظيف دورة الهواء بالموتور - وياريت منظف دورة وقود بالمرة مع تفويلة التنك علشان تنظيف الرشاشات
        أن شاء الله حترجع بحالة جيدة
        مع الشكر
          نسيت أذكر أنه بجانب حساس نسبة الوقود والهواء يوجد حساس وضع البوابة TPS و ده المسئول عن تحديد وضع البوابة وبالتالي كمية الهواء الداخل - وده كمان بينضف مع أستخدام الair intake على البوابة وبالتالي بيحسن من أداء الموتور
            شاكر جدا جدا جدا لسياتك على الاهتمام والرد وجارى العمل
              بص يا باشا
              انت هتدوس علي دواسه الهواء (دواسه البنزين) للآخر
              وتدور العربيه وانت دايس علي الدواسه
              لو العربيه دارت يبقي فعلا دي مشكله بنزين زياده بسبب الرشاشات
              [FONT=Times New Roman][SIZE=4]ما كان من توفيق فمن الله[/SIZE][/FONT]
              magareh سابقا
                هوا حضرتك عرفت ازاي ان الرشاشات مش بتبطل رش
                سيبك من الرشاشات وشيك علي الاتي
                تقسيمة غلط انت بتقول جبت جوان وغيرته ممكن يكون الميكانيكي قسم غلط
                خرطوم الفاكيو بتاع الماب مش واصل او الماب نفسه بايظ
                حساس كرنك
                موبينة تالفة
                وانا متابع معاك بالنتيجة
                م/احمد صبحي
                  شكرا جذيلا لرد الاعضاء الكرام هو فعلا تقسيمه مخلوفه الراجل وهو بيركب طنبوره سير الكاتينه بدل الاتنين مع بعض لان الماتور 2 كامه وبالتالى 2 طنبوره واول لما خلفتهم انا بنفسى دارت وشكرا للجميع
