افضل انواع الكاوتش للانوس
  • افضل انواع الكاوتش للانوس
    امبار ح رحت الى بتاع الكاوتش عشان الحم فردة من الكاوتش
    لف على الكاوتش وقالى انه المساعد اليمين الخلفى مش مظبوط وهلك الفردة اليمين الخلفيه ولازم تتغير وكمان الاستبن عاوز يتغير
    كنت عاوز اعرف اى الانواع افضل وطبعا الكاوتش مقاس 13 وطبعا اغير المساعد قبل ما اركب الكاوتش
    بس هو فيه مساعد يمين لوحدة ولا الاتنين واجيبه من فين وايه الانواع والاسعارانواع الكاوتش والاسعار ولكم جزيل الشكر
    [SIZE=6][COLOR=blue]المواطن مصرى[/COLOR][/SIZE]
    المساعدين بيتباعوا جوز وليس فرد الا اذا كان استيراد ويفضل الجديد والمنرو ممتاز بحوالى 400 جنيه والكاوتش جى ام وفى كاوتش تركى ممتاز اسمه لاسه
      انا جربت الكومهو كويس جدآ وطري. وبيعمل 210 للفرده الواحده.
      بس انا عاوز افهم يعني ايه مساعد مش مظبوط ( خفيف ولا ضرب زيت ولا معووج ) ولا ايه بالظبط.
      [CENTER][B]اللهم إني أَعُوذُ بِكَ أنْ أضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أوْ أزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أوْ أجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عليّ[/B][/CENTER]
        المساعد لو فقد مقاومتة للتمدد و الانضغاط يعتبر تالف... فى الحالة دى السوستة بتاعت المساعد دة حتتحرك براحتها خالص و العجلة حتتنطت على الطريق و دة بيخللى التاكل فى العجلة غير منتظم (حتت متاكلة و حتت لا)
        العكس بالعكس لو العجلة فيها عالى وواطى دة حيخلى المساعد شغال تمدد و انظغاط طول ما انت ماشى و دة بيعتبر حمل و اجهاد على المساعد و يقلل عمرة الافتراضى
        [/URL][/CENTER]
        [/URL]
          انا اشتريت فردتين هانكوك كوري من حوالي اسبوعين من محل في الحي السادس في مدينة نصر , الفردة عاملة 220
          ناس كتير مش في ثقافتها خالص مفهوم ان مافيش حد ممكن يكون حجة عليا الا اذا انا كنت مأيده على طول الخط و متبعه , و انا لا مؤيد حد على طول الخط ولا متبع حد
          [sor2]http://imageshack.us/a/img838/2058/8l0n.jpg[/sor2]
            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MMamdouh مشاهدة المشاركة
            وهل فى طريقة لاختبار المساعدين؟
            [CENTER]AHMED[/CENTER]
              المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Monroe technical support مشاهدة المشاركة
              It's relatively easy for most vehicle owners to determine when their tires, brakes and windshield wipers are worn out. Shocks and struts, on the other hand, aren't nearly as simple to inspect, in spite of the fact that these safety-critical components are high susceptible to everyday wear and tear. Shocks and struts should be inspected by your local Monroe Expert Plus dealer or any ASE Certified Technician every time it is brought in for tire, brake or alignment services. During a road test, a technician may notice an unusual noise originating from the suspension system. The technician may also notice that the vehicle exhibits excessive bounce, sway, or dive during braking. This could warrant additional inspection. If the shock or strut has lost a large amount of fluid, if it is bent or broken, or if it has damaged brackets or worn bushings, it should be repaired or replaced. Generally, replacement of parts will be required if a part no longer performs the intended purpose, if the part does not meet a design specification (regardless of performance), or if a part is missing. Replacement shocks may also be installed in order to improve the ride, for preventative reasons, or to meet a special requirement; for example, load-assisting shock absorbers can be installed for leveling a vehicle that is often used to carry additional weight.
              [/URL][/CENTER]
              [/URL]
                مش فاهم هى الترجمة هتنزل امتى
                  هو دة فعلا اللى حصل معايا
                  الكاوتش فيه عالى وواطى بس انا عاوز اعرف اسم محل يكون مضمون واجيب منه مساعد اصل مايكون مضروب وايه الانواع اللى موجودة فى السوق عشان يبقى عندى خلفيه
                    ابو الحسن فى شارع المرور
                    فيه مونرو بضمان سنة و فيه KYB يابانى
                    [/URL][/CENTER]
                    [/URL]
