بنزين غير معالج بالرصاص 98ron / 88mon ؟؟
  • بنزين غير معالج بالرصاص 98ron / 88mon ؟؟
    كتالوج سيارتي بيجو 405 جي إل 1600 كاربيراتير مكتوب فيه الآتي:
    ( نوع الوقود: بنزين غير معالج بالرصاص 98ron / 88mon)
    يعني إيه الكلام ده ؟؟؟ ممكن حد يفهمني؟؟؟
    و البنزين اللي عندنا طبعاً إما 80 أو 90 أو 92 أو 95
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AHMEDOOF مشاهدة المشاركة
    Research Octane Number (RON)
    The most common type of octane rating worldwide is the Research Octane Number (RON). RON is determined by running the fuel in a test engine with a variable compression ratio under controlled conditions, and comparing the results with those for mixtures of iso-octane and n-heptane.
    [edit]Motor Octane Number (MON)
    There is another type of octane rating, called Motor Octane Number (MON), or the aviation lean octane rating, which is a better measure of how the fuel behaves when under load, as it is determined at 900 rpm engine speed, instead of the 600 rpm for RON.[1] MON testing uses a similar test engine to that used in RON testing, but with a preheated fuel mixture, higher engine speed, and variable ignition timing to further stress the fuel's knock resistance. Depending on the composition of the fuel, the MON of a modern gasoline will be about 8 to 10 points lower than the RON, however there is no direct link between RON and MON. Normally, fuel specifications require both a minimum RON and a minimum MON.[citation needed]
      يا راجل يا طيب الراجل مفهمش الكلمتين الي مكتوبين بالعربي علشان يفهم البرجراف الي قد كده بالانجليزي ياريت الترجمه ياشباب هههههههههههه
      me_medoo
        المشاركة الأصلية كتبت بواسطة me_medoo مشاهدة المشاركة
        +1111111111111 _____ هههههههههههههه
        [frame="7 50"][B][SIZE="3"]إن الله يعطيك ما ينفعك وليس ما تطلبه ، إلا أذا ما تطلبه هو النافع لك ، وذلك لأنك كثيرا ما تطلب ما لا ينفعك[/SIZE][/B][/frame]
          لسه الواحد هيترجم
          يا حبيبى يا جوجل
            الخلاصة...
            مون بنزين 90 مش 80 وأي حاجة أعلى من 90 مش هيكون ليها تأثير يذكر
            ال-MON هو بتاع التعامل التجاري يعني محطات البنزين
            ال-RON توصيف ال-Octane بس للأغراض البحثية
            قشطة كدة؟
              متابع
                أيوه كده قشطه أوي
                [bor=#ff007b]
                يا باشا كلمني عربي عشان تعرف تفهمني
                [/bor]
                  صحيح العلم نور يأخي هههههههههههههه
                  تسلم أيدك ياباشا .
                  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=txDl-3mcJiA[/youtube]
                  [youtube]http://youtu.be/txDl-3mcJiA[/youtube]
                  ههههههههههههه
                  me_medoo
