قاموس عربى-انجليزى لمكونات السيارة
  • قاموس عربى-انجليزى لمكونات السيارة
    قسم المصطلحات عربي-إنجليزي
    مصطلحات فنية ميكانيكا سيارات
    A
    absorber ممتص
    shock absorber ممتص الصدمات
    accelerating pump مضخة تعجيل
    acceleration عجلة تزايدية
    accelerator معجل
    accelerator pedal دواسة تعجيل
    accessories ملحقات تكميلية
    ageing إزمان - التأثير بالزمن
    anchor pin مسمار - بنز تثبيت
    angle زاوية
    angle of lock زاوية الزنق
    annular حلقى
    annular groove تجويف حلقى
    arm ذراع - ساعد
    pitman arm ذراع بتمان
    rocker arm ذراع ترجيحية - مترجحة
    armature عضو إنتاج
    assembly جمع - تجميع
    atomizing action فعل التذرية
    automatic أوتوماتي
    auxiliary gearbox صندوق التروس المساعد - فتيس الغرز
    axle محور - دنجل
    floating axle محور طافى
    front axle محور أمامى
    rear axle محور خلفى
    axle shaft عمود المحور
    أعلى
    B
    backfire إشتعال خلفى - عطس
    backlash خلوص - بوش
    back pressure ضغط خلفى - مرتد
    baffle حارف - معترض
    balance موازنة
    balance weight ثقل موازنة
    ball كرة - بلية
    ball bearing محمل ذو كريات - رولمان بلى
    ball & socket joint وصلة كروية - مفصل كروى
    bar قضيب
    torsion bar قضيب لى
    battery بطارية
    storge battery بطارية اختزانية
    bead ( of tyre ) شفة إطار
    beam عارضة
    bearing محمل - كرسى تحميل
    bearing shells نصفا سبيكة المحمل
    bleeding إستنزاف - إخراج الهواء
    air bleeding إستنزاف الهواء
    brake bleeding إستنزاف الفرامل
    injection pump bleeding إستنزاف مضخة الحقن
    belt سير
    V-belt Vسير على شكل
    body جسم
    chassisless body جسم عديم الإطار
    body of oil قوام الزيت
    bottom dead centre النقطة الميتة السفلى
    bracket كتيفة - مسند
    brake فرملة
    air brake فرملة هوائية
    brake band طوق الفرملة
    contracting brake فرملة إنقباضية
    disk brake فرملة قرصية
    brake drum دارة الفرملة - طنبورة
    braking effect الفعل الفرملى
    expanding brake فرملة إنفراجية
    foot brake فرملة القدم
    hand brake فرملة يدوية
    brake lining بطانة-تيل الفرامل
    brake pedal دواسة الفرامل
    brake master cylinder أسطوانة الفرملة الرئيسية - الماستر الرئيسى
    brake wheel cylinder أسطوانة فرملة العجلة - ماستر العجلة
    brush فرشاة
    button زر
    أعلى
    C
    cam كامة
    camshaft عمود الكامات
    overhead camshaft عمود كامات علوى
    camber الكامبر - ميل العجلة الأمامية عن المستوى الرأسى
    camber angle زاوية الكامبر
    capacity سعة
    car - motor car سيارة
    passenger car سيارة ركوب
    carburetor مغذى - كاربوريتور
    caster الكاستر- التراوح الميلى- الميل الخلفى للمحور الأمامى عن المستوى الرأسى
    caster angle زاوية الكاستر
    contact تلامس - ملامسة
    contact arm ذراع التلامس - الريشة
    contact breaker قاطع التلامس
    casing مبيت - علبة
    castings مسبوكات
    central lubrication تزييت مركزى
    central chassis lubrication التزييت المركزى للشاسيه
    central tubular frame إطار معدنى أنبوبى متوسط
    cetane سيتين
    cetane numer العدد السيتينى
    chain جنزير - سلسلة - كاتينة
    change speed gear صندوق التروس
    channel مجرى
    charge شحنة
    chassis شاسيه
    chassisless - frameless body جسم عديم الإطار
    checking مراجعة - فحص وتفتيش
    check valve صمام لا رجوعى - صمام تحكم
    chip جذاذة - رايش
    choke خانق
    choke valve صمام خانق
    circuit دائرة كهربية
    short circuit دائرة قصر
    clearance خلوص
    clogging إنسداد
    clutch قابض - دبرياج
    clutch lining بطانة - تيل القابض
    clutch pedal دواسة القابض
    cock محبس - جزرة
    fuel cock محبس - جزرة الوقود
    coil ملف
    ignition coil ملف الإشعال - البوبينة
    coil spring ياى حلزونى
    combustion إحتراق
    precombustion إحتراق متقدم
    commutator عضو توحيد
    component جزء مكون - مركبة
    compression إنضغاط
    precompression إنضغاط متقدم
    compression ratio نسبة الإنضغاط
    compression space حيز الإنضغاط
    compression stroke شوط الإنضغاط
    compressor ضاغط - كمبريسور
    air compressor ضاغط هواء
    condenser مكثف - كوندنسر
    connecting rod ذراع التوصيل - البيل
    connection توصيل - وصلة
    parallel connection توصيل على التوازى
    series connection توصيل على التوالى
    series parallel connection توصيل توازى على التوالى
    contact تلامس- ملامسة
    contact breaker قاطع تلامس
    contact points نقط تلامس
    coolant مبرد - سائل تبريد
    cooling تبريد
    cooling ribs ضلوع - رياش تبريد
    cooling system دورة تبريد
    forced circulation cooling تبريد جبرى
    thermosiphon cooling تبريد بالمثعب الحرارى - بتيارات الحمل
    core قلب
    corrosion تآكل- صدأ
    countershaft عمود مناول
    cover غطاء
    crank مرفق
    crankcase علبة المرفق
    crankpin محور المرفق
    crankshaft عمود مرفقى - كرنك
    current تيار كهربى
    cut out قاطع تيار - كات آوت
    cycle دورة
    cylinder أسطوانة
    cylinder block كتلة - مجمع الأسطوانات
    cylinder head رأس الأسطوانات - وش السلندر
    cylinder liner بطانة الأسطوانة - الشميز
    D
    damper مضائل
    vibration damper مضائل إهتزازات
    dashboard لوحة مفاتيح - لوحة بيان - تابلوه
    dead centrer نقطة ميت
    bottom dead centre(B.D.C) النقطة الميتة السفلى
    top dead centre (T.D.C) النقطة الميتة العليا
    defect عيب - عطل
    detonation فرقعة - خبط - تصفيق - وهو الانفجار اللحظى
    diamagnetic ديا مغناطيسى - ذو مغناطيسية ضعيفة
    diaphram رق
    differential فرقى
    differential gear ترس فرقى
    differential unit مجموعة تروس فرقية - الكرونة
    dim معتم
    dimmer screen حاجب إعتام
    dipstick عصا قياس
    disk قرص
    disk clutch قابض قرصى
    single disk clutch قابض مفرد القرص
    distributor موزع كهربائى - أسبراتير
    drag link وصلة جر - ساعد توجيه
    drum دارة- طنبورة
    wheel drum دارة العجلة
    duplex brake فرملة مزدوجة
    E
    eccentric قرص لا متمركز - إكسنتريك
    efficiency كفاءة
    electrode إلكترود - قطب
    earth electrode قطب أرضى
    engine محرك
    air cell engine محرك ذو خلية هوائية
    centre sphere engine محرك ذو غرفة إحتراق كروية مركزية
    diesel engine محرك ديزيل
    four stoke cycle carburetor engine محرك ديزيل رباعى الأشواط
    petrol engine محرك بنزبن
    precombusion chamber engine محرك ذو غرفة إحتراق متقدم
    rotary disk engine محرك بقرص دوار - ذو قرص دوار
    solid injection engine محرك ذو حقن مباشر
    swirl chamber engine محرك ذو غرفة دوامية
    two stroke cycle carburetor engine محرك بنزين ثنائى الأشواط
    two stroke cycle diesel engine محرك ديزيل ثنائى الأشواط
    exhaust عادم
    exhaust manifold مجمع العادم
    exhaust stroke شوط العادم
    exhaust valve صمام العادم
    F
    fan مروحة
    feed تغذية
    feed lines خطوط تغذية
    feed pump مضخة تغذية
    feeler مقياس تحسسى - مجس -فلر
    filter مرشح
    air filter مرشح هواء
    oil bath air filter مرشح هواء ذو حمام زيت
    wet air filter مرشح هواء مبتل - مشبع بالزيت
    oil filter مرشح وقود
    fuel filter مرشح زيت
    filter insert عنصر ترشيح - القلب
    flame لهب
    flame propagation إمتداد اللهب
    flange شفة - فلانشة
    flicker إرتعاش
    float عوامة
    carburetor float عوامة المغذى
    float needle أبرة العوامة
    flywheel حدافة - فولان
    fork شوكة
    frame إطار معدنى
    free wheel عجلة مطلقة
    friction إحتكاك
    static friction إحتكاك إستاتيكى - ثابت
    front wheel drive جر أمامى - العجلتان الأماميتان هما المديرتان
    fuel وقود
    fuel filter مرشح وقود
    fuel injection حقن وقود
    fuel pump مضخة وقود
    fuel system دورة وقود
    fuse مصهر - فيوز
    G
    gauge محدد قياس
    pressure gauge محدد قياس الضغط
    metal gauze شاش معدنى - شبكة معدنية
    gap فتحة - ثغرة
    gasket حشية - جوان
    gauze شاش - شبكة
    bevel gear ترس مخروطى
    cluster gear ترس عنقودى
    dog clutch gear ترس بقابض كلابى
    gear shifting نقل التروس
    gear shift lever ذراع نقل التروس - عصا الفتيس
    planetary تروس كوكبية
    sliding gear ترس منزلق
    spur gear ترس مستقيم - بأسنان مستقيمة
    synchromesh gear تروس متزامنة السرعة - التعشيق
    general overhaul إصلاح عام - عمرة عمومية
    generator مولد - دينامو
    governor حاكم
    centrifugal governor حاكم طارد مركزى
    grease شحم
    grease gun مشحمة - مدفعة شحم
    grease nipple حلمة تشحيم
    greasing تشحم
    gripper قابض
    groove تجويف
    H
    hand pump مضخة يدوية - مضخة تحضير
    head light مصباح أمامى
    heel عقب - كعب
    hinge مفصلة
    horn بوق - كلاكس
    hub صرة
    wheel hub صرة العجلة
    hydraulic هيدروليكى - يعمل بالسائل
    I
    idler gear ترس وسيط
    idling speed سرعة التباطؤ
    ignition إشعال
    ignition coil ملف إشعال
    ignition lock قافل إشعال
    mageto ignition إشعال بمغناطيس
    ignition sequence ترتيب الإشعال
    ignition system دورة الإشعال
    impeller دافعة - مروحة
    inflation نفخ
    tyre inflation نفخ الإطار
    injection حقن
    petrol injection حقن البنزين
    injector حاقن - رشاش
    inspection فحص - تفتيش
    insulation عزل
    insulator عازل
    J
    jack رافعة أرضية -كوريك
    jacket دثار
    water jacket دثار مائى
    jet منفث
    joint وصلة
    ball and socket joint وصلة كروية
    cardan joint وصلة كردان
    flexible-disk joint وصلة ذات قرص مرن
    spherical joint وصلة كروية
    K
    king pin المسمار الرئيسى - لمحور دوران العجلة الأمامية
    king pin inclination زاوية ميل المسمار الرئيسى
    knock خبط - دق - طرق
    knuckle مفصل
    knuckle joint وصلة مفصلية
    L
    lamp مصباح- لمبة
    head lamp مصباح أمامى
    twin filament lamp لمبة مزدوجة الفتيلة
    latch سقاطة
    layshaft عمود مناول
    leakage تسرب
    lean mixture خليط مفتقر
    lever ذراع - رافعة
    drag lever ذراع السحب
    tyre lever ذراع تركيب الإطارات- لافيه
    lighting إضاءة - إنارة
    lighting system مجموعة الإضاءة
    limousine ليموزين - سيارة ركوب فاخرة
    liner بطانة - شميز
    dry liner بطانة جافة
    wet liner بطانة مبتلة
    lining تبطين
    load حمل
    full load حمل كامل
    lubricant مادة تزييت - مزيت
    lubrication تزييت - تشحيم
    lubrication chart جدول - لوحة التشحيم
    lubricator مزيت
    M
    magento ignition إشعال بمغنيط
    maintenance صيانة
    manifold مجمع
    intake manifold مجمع السحب
    mechanism آلية
    meshing تعشيق
    misfiring تفويت الشرارة
    mixture خليط
    motor car سيارة
    motor vehicle مركبة
    muffler خافض صوت - شكمان
    mushroom عيش الغراب
    N
    needle أبرة
    feeler needle أبرة تحسسية
    float needle
    neutral محايد
    neutral position وضع محايد
    nipple حلمة - لاكور
    nozzle فوهة - فونيه
    injection nozzle فوهة الحقن
    multihole nozzle فوهة متعددة الفتحات
    pintle nozzle فوهة بمحور إرتكاز رأسى
    throttle nozzle فوهة إختناق
    nut صامولة
    lock nut صامولة زنق
    O
    oil زيت
    oil can علبة - قمع زيت
    oil dipstick عصا قياس مستوى الزيت
    oil filter مرشح زيت
    lubricating oil زيت التزييت
    oil pan وعاء أو حوض الزيت - الكارتير
    oil pump مضخة زيت
    oil scraper ring حلقة كسح الزيت
    oil seal مانع تسرب الزيت
    orifice فتحة صغيرة
    over inflation نفخ زائد للإطارات
    P
    packing حشو
    pad مسند-وسادة- لينة
    pedal دواسة
    brake pedal دواسة الفرملة
    performance أداء
    braking performance أداء فرملى
    periodical دورى
    periodical maintenance صيانة دورية
    petrol بنزين -بترول
    petrol injection حقن بنزين
    pin مسمار- بنز
    crank pin محور المرفق
    piston pin بنز الكباس
    split pin تيلة مشقوقة
    pinion ترس صغير - بنيون
    pintle محور إرتكاز رأسى
    pipe ماسورة
    pipe line خط أنابيب - مواسير
    piston كباس
    piston crown رأس الكباس
    deflector piston كباس حارف
    piston skirt جذع الكباس
    pit حفرة
    pit coal فحم الحفر
    planetary gears تروس كوكبية
    plate قرص
    play خلوص- لعب
    plug شمعة - سدادة
    glow plug شمعة توهج
    ignition plug شمعة إشعال
    spark plug شمعة شرر - بوجيه
    plunger دافعة
    pneumatic بنيوماتى - يعمل بالهواء المضغوط
    poppet valve صمام قفاز
    port فتحة
    power قدرة
    power stroke شوط القدرة - الإحتراق
    power train مجموعات نقل الحركة
    pre combustion إحتراق متقدم
    pre compression إنضغاط متقدم
    profile شكل جانبى - بروفيل
    pull cable كبل شد - جذب
    pulley بكرة -طارة - طنبورة
    pump مضخة
    fuel pump مضخة وقود
    oil pump مضخة زيت
    water pump مضخة مياه
    push rod ذراع الدفع
    المصدر - منقووول
    نصائح هامة عند شرائك سيارة مستعملة (منقول)
    [url]http://www.nilemotors.com/Nile/showthread.php?t=32679[/url]
    موضوع اكثر من رائع وكثر السؤال عنه ووجب الرفع تمهيدا للتثبيت
    جروب ورشة نايل موتورز علي الفيس بوك
    صفحة ورشة نايل موتورز على الفيس بوك
      احب اضيف دي
        يتثبت في القسم التعليمي يا كبير ؟؟
        اخوكم /فادي محمد عيد ..من مواضيعي المصوره للفيكترا بي ....
        [URL]http://www.nilemotors.net/Nile/97671-b.html#post3872017889[/URL] تغيير اويل سايل اسبراتير
        [URL]http://www.nilemotors.net/Nile/130445-b.html#post3872432932[/URL]تنظيف الايديال كونترول
        [URL]http://www.nilemotors.net/Nile/150353-b.html#post3872669019[/URL]تعديل في اضاءه التابلوه
        [URL="http://www.nilemotors.net/Nile/143705-b.html#post3872580355"]http://www.nilemotors.net/Nile/143705-b.html#post3872580355تغيير فرش السقف للفيكترا[/URL]
        [URL="http://www.nilemotors.net/Nile/181441-a.html#post3873046581%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1"]http://www.nilemotors.net/Nile/181441-a.html#post3873046581تغيير[/URL] جوان وش التاكيهات
        hellboy سابقا
          excellent reference ...thanks...
            جميل جدا
            سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
            اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
              كان حتبقى حاجة هايلة لو تعبت شوية وعملت قاموس على شكل كتاب مجدول وترفعه على احدى مواقع رفع الملفات.... اسمحلى ان اقوم بهذا....
              [rmade]http://im60.gulfup.com/1KWugz.jpg[/rmade]
                حمل من هنا http://www.ot2.com/download/12893/__..._____.rar.html القاموس لبعض اجزاء السيارة ....
