للبيع سى دى شينجر 8 اسطوانات باناسونك اصلى لم يستخدم
  • للبيع سى دى شينجر 8 اسطوانات باناسونك اصلى لم يستخدم
    يا جماعة انا كنت جايب cd changer باناسونك من السعودية 8 اسطوانات اصلى بالكرتونة لم يستخدم وموش عاوزه دلوقتى وكنت عاوز ابيعه على 800 جنيه الجهاز سعره على الكرتونة 650 ريال يعنى اكتر من الف جنيه ..........
    Manufacturer's De......ion
    The CX-DP880 is extremely compact and will fit in many glove compartments or even under a seat, so you're not limited to using the trunk for installation as is the case with some less-compact CD changers. Installation is further simplified since you can mount it upright, horizontally, or at three more selectable angles.Thanks to this CD changer's floating suspension, there's no need to worry about annoying disc skipping.No more unnecessary pauses when you've got empty disc trays. Instead of trying to access a non-existent disc, this CD changer learns which slots are empty and will automatically skip over them, accessing only the CDs that are actually loaded.This CD changer lets you load up to 8 CDs so you can enjoy hours of uninterrupted music.
    يا باشا ممكن صور للجهاز
    والموديل ؟ وينفع يركب علي عربيات ايه؟؟؟
      ياريت صور للجهاز وبيركب على انواع ايه من العربيات وايه مواصفاتوا بالظبط
      [img3]http://www.a7tajk.com/up//uploads/images/a7tajk-9978729197.jpg[/img3]
        المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zooma2009 مشاهدة المشاركة
        باشا الجهاز بيركب على اى جهاز سى دى لعربيات فيه مدخل سى دى شينجر وممكن يركب باى زاوية انت عاوزها ومواصفاته تحت يا باشا عبارة عن خزنة بتط فيها السيديهات وتنقل بينهم من الكاست بتاعك عادى
        Panasonic CX DP880N - CD changer specifications
        • General
        • Product Type CD changer
        • Recommended Use Car
        • Form Factor External changer
        • Width 9.1 in
        • Depth 6.5 in
        • Height 2.8 in
        • Weight 5.5 lbs
        • Enclosure Color Black
        • Audio System
        • Sound Output Mode Stereo
        • Additional Features Multi-angle mountable
        • CD System
        • CD system type CD changer
        • CD system form factor External changer
        • CD changer load type Magazine
        • CD system response bandwidth -19995.0 Hz
        • Signal-to-noise ratio 96.0 dB
        • CD system total harmonic distortion 0.006%
        • CD-R compatible Yes
        • CD-RW compatible Yes
        • Display
        • Type none.
        • Remote Control
        • Remote control type None
        • Remote Control (2nd)
        • Remote control (2nd) type None
          المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sey3a مشاهدة المشاركة
          باشا الصورة بتاعت الجهاز http://www.hsodo.com/pds/boardImg/up..._01_dp880n.jpg
          وبيركب على اى جهاز سى دى فيه مدخل سى دى شينجر والمدخل دا بيكون من ضهر الجهاز موش من من واجهة الجهاز من ناحية توصيلات الكهربا والسماعات وممكن تطه فى اى مكان جوة العربية وبيتركب بكذا زاوية والمواصفات بتاعته انا لسه حاططها وشكرا على الرد
            ودا المانيوال بتاعه
              سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم
