لودر فابو الـ 1.5 طن
  • لودر فابو الـ 1.5 طن
    لـودر فـابـو 1.5 طـن
    [url=https://www.0zz0.com][img]https://www4.0zz0.com/2019/04/15/11/886207025.jpg[/img][/url]
    [url=https://www.0zz0.com][img]https://www4.0zz0.com/2019/04/15/11/924424157.jpg[/img][/url]
    [url=https://www.0zz0.com][img]https://www4.0zz0.com/2019/04/15/11/343907423.jpg[/img][/url]
    الـــــمــــمـــــيـــــــزات:
    • اللودر مجهز بكابينة عازله للصوت
    • الكابينة مكيفة ومزوده بكافة الكماليات
    • اللودر مزود بكاميرات رؤية خلفيه وشاشه touch
    • الموتور مصمم خصيصاُ للحد من استهلاك السولار
    المواصفات الفنية:
    Bucket Capacity: 0.6 m₃
    Dump distance: 720 mm
    Rated load: 1.5 ton
    Min. ground clearance : 260 mm
    Overall operating weight: 4050 Kg
    Wheel base: 2290 mm
    Max. breakout force: 35 kN
    Wheel tread: 1510 mm
    Max. traction force: 39 kN
    Steering angle (left & right ) : 32°
    Max. gradeability: 30°
    Overall dimension L*W*H : 5440*2080*2780
    Min. turning radius (outer side of the bucket): 5000 mm
    Engine Power: 42 KW
    Min. turning radius ( outer side of the tire): 5200 mm
    Drive System Gears: 2 forward, 2 reverse
    Width ( outer side of the wheel ): 2845 mm
    Oil Capacity Fuel tank: 60 L
    Total cycle time (lift, dump, lower)(s): ≤ 9.2
    Hydraulic System: load sensing full hydraulic
    Dump height: 3300
    Max. speed: 39 km/h
    تابع كل ما هو جديد في عالم المعدات الثقيلة عبر صفحتنا على الفيس بوك :
    https://www.facebook.com/FapoHeavy/
    او على تويتر :
    https://twitter.com/FapoHeavy
    المدونة لمزيد من المعلومات :
    https://fapoegypt.blogspot.com/
    ������تواصل معنا:
    002-01013333481
    047-3107078
    #فــابو_المستقبل
