إزاى أشيل الفاميه بإحتراف
  • إزاى أشيل الفاميه بإحتراف
    عاوز أعرف إزاى أشيل الفاميه بإحتراف منغير مايتقطع منى أو يسيب أثر فى الإزاز وعلى الهموم هوه مبقالوش شهرين يعنى ماأظنش يبقى صعب فى شيله
    [CENTER][SIZE=1]سبحان الله وبحمده . سبحان الله العظيم [img3]http://www.webthing.com/selforg/smile.gif[/img3][/SIZE][/CENTER]
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wasta مشاهدة المشاركة
    تجيب قطر وتشيل حته من الطرف وتمسكها وتعد تشد بالراحه هتلقيه يتشال معاك انا لسه شايله فى عربيه صحبى
    [rmade]http://nileup.com/up/uploads/nilemotors_13672356391.jpg[/rmade]
    Eldell only 1
      طيب بتشلوة ليههههههههه
        المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eldell مشاهدة المشاركة
        تماااااااااام يا كبير بس بيسيب أثر ولا إيه ؟؟
          والا اى اثر مادام بقاله فتره قليله
          Eldell only 1
            يسمع من بوقك ربنا
              انا كمان لسة شايلة من ساعت ما قريت ان رئيس الوزراء صمم يدفع مخالفة المرور اتكسفت على دمى !!
              انت بتشد اول طرف وحتلاقية كلة بيجرى معاك
              اللى حيضيع بلدنا : الفهلوة و كلمة باشا و معلش و أصل
                تجيب قطر وتقطع طرف الفيما وتشدة وبعدين الحتت الباقية تجيب تنر او بنزين و حتة نشفة او ورق جرايد وترش التنرمن البخاخة وتمسح جامد باحتة التنر بيضوبو علي طول بس خد بالك اوعي التنر بنزل علي الباب أو الفرش او اي حاجة علشان ممكن يبوزلك شكل البوية أو الفرش ده مذيب شديد وممكن كمان تشيلة بالمية السخنة بس ده هايخد وقت
                  انت لو عندك سبراي wd-40 رش بخة صغيرة بعد ما تفل ركن رفيع منه بين الفيلم و القزاز هتلاقيه بيجري معاك جري و فالآخر خالص لو لقيت بقايا لزق نفقظة منه عليها و امسحها هتتشال خـــالص بدون اي آثار
                  أنا شوفت الموضوع ده كتييييييير قوي عالنت قولت أقولهولك يمكن ييدك ...... بس لو ماعندكش السبراي و هاتسترخص الموضوع أفكار الإخوة لو مجربة أعتقد أرخص بكتيير :)
                  [CENTER]My Blog : Buzz From Egypt :- http://a7madramadan.tumblr.com
                  My Mail : a7madramadan@ymail.com
                  Ahmed Ramadan[/CENTER]
                  TheDieSeL سابقا
                    الاسبراى دة سحررررررررررررررررررررررررر
                      المشاركة الأصلية كتبت بواسطة thediesel مشاهدة المشاركة
                      يا سلام علي الافكار
                      [CENTER][FONT=Arial][SIZE=3]Hatem Sobieh..System Admin[/SIZE][/FONT]
                      :breakpc2:
                        حلو الاسبراى ده ؟؟؟
                        شكرا:36_7_4[1]:
                          انا كنت مسيف عندي موضوع قريته على النت ،، مفيد في كده ... بس هو أنجليزي .. انت و شطارتك :)
                          Front/Rear window
                          1. 1
                          Remove any objects from the back of your car. Cut a large garbage bag to the size of the window with scissors. Spray water on the outer side of the window, and place the garbage bag on the window.
                          1. 2
                          Cover the floor and walls in the car with tarp. Spray ammonia on the tinted windows.
                          1. 3
                          Warm the car window from the outside with a heat gun, or park your car in a sunny spot for a few hours.
                          1. 4
                          Scrape the tint film on the outer edge to begin the peeling process. Slowly pull the tint film off the car window. If the ammonia begins to dry, spray some more on the tint while peeling.
                          1. 5
                          Scrub off any remaining adhesive residue with steel wool. Wipe the window clean with paper towels before the ammonia dries.
                          Tips & Warnings
                          • Ammonia is an extremely volatile chemical and can hurt your lungs. Take care not to inhale the fumes.
                          Things You'll Need:
                          • Large trash bag
                          • Scissors
                          • Water
                          • Tarp
                          • Ammonia
                          • Heat gun
                          • Steel wool
                          • Paper towels
                          • Razor blade
                          • Water mixed with soap or window cleaner
                          [CENTER]ماشاء الله ولا قوة ألا بالله[/CENTER]
                            الاسيتون بردو فاجر يا باشا عشان تطلع البقايا بتاعت اللزق
                            للبيع galaxy s advance
                            www.nilemotors.net/Nile/357407-samsung-galaxy-s-advance-memory-card-toshiba-16gb.html
                              انا عملتها بتنر ,,كانت تمام
                              [SIZE=5][COLOR=blue]Amr El-Tablawy [/COLOR][/SIZE]
                              [CENTER][SIGPIC]http://store2.up-00.com/Sep11/SnL24567.jpg[/SIGPIC][/CENTER]
