اسم العنصر : ELM327
الاصدار : scanmaster 1.4
عن الجهاز
Works with all OBD-II compliant vehicles * Wireless (Bluetooth) * Software included for Windows PC * Software included for Windows Smartphone * ISO15765-4 (CAN) * ISO14230-4 (KWP2000) * ISO9141-2 * J1850 VPW * J1850 PWM Note: pls be sure that your car compatible with these agreement before you buy Functions: * Read diagnostic trouble codes, both generic and manufacturer-specific, and display their meaning (over 3000 generic code definitions in the database). * Clear trouble codes and turn off the MIL ("Check Engine" light) * Display current sensor data, including: * Engine RPM * Calculated Load Value * Coolant Temperature * Fuel System Status * Vehicle Speed * Short Term Fuel Trim * Long Term Fuel Trim * Intake Manifold Pressure * Timing Advance * Intake Air Temperature * Air Flow Rate * Absolute Throttle Position * Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims * Fuel System status * Fuel Pressure * Many others
يعمل مع جميع المركبات المتوافقة OBD-II
* يوجد منه الكابل يو اس بي او الاسلكية (بلوتوث)
* البرامج المدرجة للبرمجيات ويندوز * PC شملت يندوز للهواتف الذكية
الجوائز التي حصل عليها الجهاز * ISO15765-4 (CAN) * ISO14230-4 (KWP2000) * ISO9141-2 J1850 VPW
ملحوظة يجب التأكد من أن سيارتك متوافقة مع هذه الاتفاقية قبل الشراء
وظائف الجهاز : * تشخيص المشاكل والمدونات، سواء العامة وتصنيع محددة، وعرض معناها (أكثر من 3000 تعريفات عامة رمز في قاعدة البيانات). * رموز المتاعب واضحة وإيقاف MIL ("تدقيق محرك" ضوء) * عرض بيانات الاستشعار الحالي، بما في ذلك: * المحرك RPM * القيمة المحسوبة * تحميل مبرد درجة الحرارة * حالة النظام الوقود * سرعة السيارة * الوقود على المدى القصير طويلة * تريم الوقود الأجل تقليم مشعب السحب الضغط * المقدمة * التوقيت درجة الحرارة كمية الهواء * سعر تدفق الهواء * خنق الموقف المطلق * الفولتية استشعار الأوكسجين / المرتبطة قصيرة الأجل الديكورات الوقود * وضع نظام الوقود * ضغط الوقود * كبس الموتور * ووظائف اخري كثيرة
للاستعلام 01008889088
صور للجهاز
عن الجهاز
صور للجهاز
