و دة بيتنضف بالمية بس, و جبت الزور بتاعة 4" (بصراحة طلع كبير شوية) بس ركب بعد لما ظبتلة ماسورة. الصوت مش قادر افيدك اوى لان صوت الموتور و الشكمان عاليين لوحديهم (VR6) و الاداء بردة مش قادر افيدك عشان العربية لسة مش مظبوطة و متعملهاش اول service.
speed never kills anyone, suddenly becoming stationary does
[FONT="]Fiat 128-Mazda 323 BD-Seat Ibiza 021A[/FONT][FONT="]-Peugeot 205 GTI-VW Polo 6n2-VW Passat B5-Seat Ibiza 6k VR6 -Seat Leon 1M[/FONT]
معلش استفسار بسيط عن K&N
1-هل بيتاثر بالصيف عن الشتا؟؟
مفيش فلتر بيتأثر بالصيف او بالشتا, اللى بيتأثر هو طريقة الsetup اللى انت عاملها.
يعنى عندك Cold Air Intake او Short Ram Intake او Direct Fit على البوابة او الAir Mass بتاع عربيتك و كل طريقة ليها مميزات و عيوب فا لازم تعمل search عشان تعرف اي انسب setup ليك.
[QUOTE=iBiZa;831883]مفيش فلتر بيتأثر بالصيف او بالشتا, اللى بيتأثر هو طريقة الsetup اللى انت عاملها.
These cold air intakes are not as effective in rain as in other seasons. This is because during the rainy season, the flow of air is not proper. There is also the problem of your air intake being exposed to water. Too much water ingested into the engine will cause serious damage. To bypass this problem, you can install a water shield or relocate the air intake so that it is inside the engine bay.
او ممكن احتياطى تجيب Air Bypass Valve for Cold Air.
و غالبا اللى موجود فى مصر بيبقى short ram مش cold air intake
انا متهيالي ان الفلتر اللي في الصورة فيه water shield ولا ايه رايك؟؟؟
