supercharger
  • supercharger
    السلام عليكم اولا
    ثانيا انا كنت عايز اركب supercharger في العربية عندي انا سمعت ان هو بيوفر في البنزين وبيدي اداء كويس للموتور
    انا موتوري 1300 سي سي 78 حصان
    كنت عايز رايكم ضروري وياريت الاسعار واماكن التركيب
    ولكم جزيل الشكر والاحترام
    انا انسان عادي جداا.مسلم . اخطيء .واصيب . مرجعيتي هي القران والسنة وفقه الائمة الاربعة يعني انا ...[B][/B]
    حضرتك معاك عربيه ايه ؟
    انا معرفش وبرضه هستفاد من الموضوع زيك
      بروتون ويرا 1999
      هي هي لانسر كريستالة
      ملحوظة 19 مشاهدة ورد واحد الموضوع صعب اوي كده
        واحده واحده علشان لسه الناس فى الشغل
          مين قال انة بيوفر بنزين؟؟؟
          كيت السوبر شارجر مش اقل من 10 الاف جنية
          [/URL][/CENTER]
          [/URL]
            ايه الحديدة اللي ضربتني بيها دي يا استاذ محمد
            واحدة واحدة علي انا لسة بقول الف باء
            دلوقتي يا استاذ محمد ممدوح في فلتر بيكون عليه مروحتين هو دة الاقي فين وبيعمل كام وهل هيزود عدد الاحصنة ... حلوة الاحصنة دي .......
            ولكم جزيل الشكر ووافر الاحترام
              فلتر علية مروحتين؟؟؟... مشوفتش حاجة زى كدة قبل كدة... عندك صورة ليه طيب عشان نعرف ايه دة؟
              [/URL][/CENTER]
              [/URL]
                المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MMamdouh مشاهدة المشاركة
                ومكتوب انه بيزود حوالي 9 حصان في 100 حصان
                يعني حوالي 10%
                ودا كلام البياع يعني ممكن جدا يبفى غلط
                  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aly_hosny مشاهدة المشاركة
                  يعني حوالي 10%
                  هههههههههه أنا حاسس إنه هجس هل تتوقع مثلا قوة الشفط بتاع الموتور أو سرعة العربيه هتبقى أقل من قوة المروحة دي!!!! (لا أعتقد)
                  [img3]http://img21.imageshack.us/img21/3957/28138510150332809507433.jpg[/img3]
                    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yoko مشاهدة المشاركة
                    دي البيانات بتاعتها
                    وال Seller يتاعها Top-Rated يعني موثوق فيه
                    بس فعلا المروحة دي اكيد مش اقوى من العربية
                    Introducing the Surge Intake SuperCharger, it revolutionized the Japanese tuner performance market and is now for the first time available to the US market in limited supply. This product will allow you to burn fuel more efficiently resulting in better MPG. This SuperCharger will increase air flow and provide additional horse power and torque by 5-7% to the wheels.
                    • Save Up To 28% On Fuel!
                    • Increase Horsepower Up To 7% more hp!
                    • Easy to install - Takes Less Than 5 Minutes!
                    • Fits Virtually All Makes And Models Of Cars And Trucks!
                    • Works On Carbureted And Fuel Injected Engines!
                    • For Gasoline And Diesel Engines!
                    Made entirely of aircraft grade aluminum-titanium alloy, the Surge SuperCharger is machined to perfection! The blades spin freely and smoothly its shaft being supported by a space grade zero friction ball bearing.
                    The Surge SuperCharger has a 2.5 inch diameter for easy mounting. The product installs inside the intake hose going to the throttle body from air filter. A clamp is included to secure the Surge SuperCharger inside the intake hose. It also includes a rubber coupler that will create a vacuum seal inside the intake chamber. If your hose has a diameter greater then 2.5” you must custom fit it therefore please ask your qualified mechanic to install it.
                    ودا اللينك
                    Daewoo Lanos Intake Supercharger Turbo Performance Chip: eBay Motors (item 170397594480 end time Jul-18-10 17:47:30 PDT)
                      أول مرة أشوفة بس ده اى كلام
                      [CENTER][B]HONDA THE POWER OF DREAMS[/B][/CENTER]
                        ههههههههه دي المروحة كمان الهواء هو الي بيلفها مش العكس !!!
                        أنا حاسس إنها إشتغاله
                        جيب فلتر k&n كامل بالمسورة أحسن
                          دى اشتغالة يا باشا و خللى بالك ان على RPM عالى البتاعة دى حتخنق العربية اساسا
                          [/URL][/CENTER]
                          [/URL]
                            انا شفت المروحة ديه في enzo و بتركب قبل فلتر الهواء الاسبور
                              طبعا شكرا لجميع الردود بس انا عايز اللي بيشتغل بالمروحة يعني مش مروحة بتلف لوحدها
                              حاجة زي كده
                              YouTube - The-SpeedPerformance Electric Supercharger (part 2)
                              او
                              YouTube - Electric Supercharge, Turbo
                              او
                              YouTube - CHEVROLET ASTRO CARBON CHAMBER AIR INTAKE
                              ياريت لو اعرف بيتباع فين في مصر وهل ده بيتوصل علي ايه بالضبط
                              معلش هاتعبكم معايا بس دماغي بتاكلني علي الكلام ده بقالي شهر
