اسئلة حول الاداء الرياضي للسيارات
  • اسئلة حول الاداء الرياضي للسيارات
    ازبكم يا شباب
    اولا عيزين نتكلم عن اهم الموصفات المطلوبة حتي يكون اداء السياره
    رياضي متكامل
    ال انا اعرف
    1- فلتر هواء رياضي
    2-بوجيهات رياضي
    ده بالنسبة للموتور
    انا بقي سوالي او اسئلتي
    هو في كامة رياضيه و كمان في دبرياج رياضي
    و الشكمان الرياضي لو انا عيز الاداء بتاعة باقل صوت ممكن اعمل ايه
    و انا عيز اركب مساعدين مونرو علشان عيز ثبات و في نفس الوقت راحة ولا تنصحو باية
    و طبعا عيز اعرف متوسط تكلفة كل حاجة من دول و الاضافة بالاحصنة
    شكرا يا رجاله
    [CENTER][COLOR="Navy"][SIZE="4"]my peugeot 306 gti6:iloveyou2:
    [aldl]http://i59.tinypic.com/a1sod0.jpg[/aldl]
    [/SIZE][/COLOR][/CENTER]
    فلتر الهوا طبعا احسن حاجه k&n وده بـــ 400 جم
    وفي السيموتا وده بــــ 150 الى 200 جم
    بوجيهات عندك splitfire بـــ 240 جم (بس خال بالك هتها على رقم العربية)
    المفروض اللي بيبيع يكون عنده كتالوج في كل الارقاو وده موجود عند رشاد امبابي في المعادي
    السلك بردو splitfire وبـــ 400 جم
    الدبرياج الرياضي في انواع كتير زي hks ده غالي اوي www.hksusa.com
    ممكن تسأل عند عادل وجدي في الحرفيين
    الشكمان بقى طبعا في عربيات زي الهوندا والسوبارو ليها حاجات استدادر يعني تجبها تركبها على طول واحسن الانواع في العالم طبعا من غير كلام hks & greedy
    ودول كبعا غاليين جدا علبة الشكمان الخلفية بس ممكن تعمل 2500 جم
    وممكن طبعا لو التكلفة عاليه عليك اوي ممكن تعمله عموله الهيدر ممكن يتكلف تقريبا 500 جم والمواسير 150 وعلبة خلفيه من 200 الى 400 حسب ما انت عايز
    المساعدين طبعا مونرو كويس جداوسعره كويس وفي انواع احسن بس زي الكوني مثلا وده غالي جدا
    من 4 الاف وانت طالع
    [mshosh2][url=http://www.postimage.org/][img]http://s3.postimage.org/z1xf3bakp/image.jpg[/img][/url][/mshosh2]
    [CENTER][B][I][FONT="Arial Black"]Mahmoud Fayed[/FONT][/I][/B][/CENTER]
      الكونى غالباً هيكون أقل من 4 ألآف لو عادى و من غير سوست
      أنا جايب الكونى اللى بيتعدلوا ( أغلى من العادى ) كانو ب 3200 لعربيتى من غير السوست.....و 4500 بالسوست
      [CENTER][COLOR=Blue][B][SIZE=4]يا بلادى يا بلادى.........أنا بحبك يا بلادى[/SIZE][/B][/COLOR]
        شكرا يا رجلاتنا بس دلوقتي الدباياج و الكامة محدش اتكلم عليهم
        الكامة الهيا بتتحرك فوق الصبابات
        و في حاجة كده سمعتها
        واحد قلي بدل متجيب دبرايج رياضي هات اسطونات و ديسك رياضي علي العندك ؟؟ انا مش مصدقلا بامانه
        و شكرا ماره تانيه علي تعبكم
          هوا يعني ايه دبرياج رياضي فيدتو أيه ؟؟
            أنا معرفش موضوع البرياج الرياضى ده بس أعرف أن فيه أسطوانة وديسك
            وتعديلات الموتور لو فتحنا فيها مش هنخلص.......
            لو أنت عاوز حد يفيدك قوى فى البيجو أبعت لهانى محمد ( flying Peugeot )
            أو تجيب موتور MI16 مثلاً
            هو الفكرة أنت عاوز تعدل لحد أيه بالظبط
            يعنى أنا مثلاً أخرى فى الحاجات دى فلتر و بوجيهات و شكمان وهيدر وعفشة وفرامل
              a sport clutch will give you quicker acceleration but will kill top speed
              a sport cam will give you better power at high rpm but in city driving the car will run badly
              so do something else like increasing compression - better injection or carburetor - turbocharging
                thnx ya gma3a ;)
                  تمام يا رجاله كده انا عرفت شوية حجات
                  و انا كل تعاملي معا هاني و فكرنا معا بعض كتير
                  و زهقنا من بعض برده ههههههههههه(عمري ما ازهق منه)
                    انا قولتلك في دبرياج رياضي hks
                    وكمان كمات hks
                    www.hksusa.com ادخل وشوف هتلاقي حاجات كتير جدا
                      شكرا يا باشا معلش كنت نسيت اشوف
                      محدش بقي يعرف اسعار الحجات دي بالكامل؟؟
                        و كمان عيز اسال بخصوص طقم الدبرياج الرياضي
                        و لو انا عيز اداء معا صوت واطي و هادي
                        اركب ديفل ولا هيدرو ولا شكمان رياضي معلش تعبتكم بقي
                          الدبرياج الرياضى ملوش لزمة طالما معملتش تعديل يزود القدرة بشكل اكبر مما يستطيع الدبرياج العادى تحملة
                          [/URL][/CENTER]
                          [/URL]
                            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة paladin مشاهدة المشاركة
                            hi ramy miss you soldier
                            no bro it`s not
                            sport clutches don`t reduce the top speed any way
                            or delay your end of rev limiter
                            it`s only happen when you shorten your shifts
                            by lessen the gears ratios
                            about cams i agree with you
                            but it`s not with all stages
                            it`s ascribe to the cams power/torque band
                            and which stage you gonne use
                            people often change the cam timing. alot of stoke engines responsive to cam timing but it all has to work together as a package (cams kit..ecu upgrades).
                            Long duration, high lift race cams are useless in a street engine. It’s important to remember that the compression stroke doesn’t start until the inlet valve closes. So an engine with low static compression and long duration isn’t going to perform well.because of that
                            a compression is by far the most important for a change in cam timing to be effective
                            by this way i recommend to mix your sport cams kit
                            between stage one and stage two
                            for good performance and also nice daily use
                            you can go with stage one inlet cam
                            and stage two exhaust cam
                            that kit has been developed to work with standard valve train, compression and ECU. It has the same lift as standard but has more duration
                            All the components of the engine must complement each other to get the intended performance gain.
                            In fact, you don’t need a lot of duration to make good power
                            in light modified engines
                            so you go with that fit under my guaranty
                            :D
                            regards bro
                            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MMamdouh مشاهدة المشاركة
                            i agree with you do7a
                            but it`s not only reason it has mad for.
                            you can try it with OEM replacment
                            you will feel a completely different performance
                            and it has a minmum slip ratio so it`s can work as a very good power/torque translator
                            there`s alot of types of driving clutches
                            Street, Drag, Drift, Road Race, Rallye, Pulling, Autocross
                            and you can go with stage one S.clutches
                            with hi clamp pressure plate,steel-backed and multi-compound woven organic material and hi torque sprung hub and disk assembly.,light aluminum throw-out bearing
                            it`s good for natural aspirated and midly modified engines and light forced induction projects
                            and work as a daily use veryyyyyyyy wellll
                              المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ahmed A.Maksoud مشاهدة المشاركة
                              you all ready said its contents.
                              sport clutch kit mean,,, pressure plat,clutch disk and throw-out bearing..
                              in some rare kits you can get an aluminum clutch wire
                              and aluminum clutch fork
                              it`s all bro
