حد يعرف علبة الدركسيون اسمها ايه بالانجليزي؟؟
  • حد يعرف علبة الدركسيون اسمها ايه بالانجليزي؟؟
    steering wheel
    [CENTER][COLOR=Blue][B][SIZE=4]يا بلادى يا بلادى.........أنا بحبك يا بلادى[/SIZE][/B][/COLOR]
      أسف...........مخدتش بالى من كلمة علبة الدركسيون
      أسمها steering rack
        Thank you!!
          Rack & Pinion
          [CENTER][mark=#00ffb7]Follow Me: http://twitter.com/DrAhmadSelmy[/mark][/CENTER]
          [CENTER] [img3]http://oi40.tinypic.com/i2mv7b.jpg[/img3][/CENTER]
            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة skybird مشاهدة المشاركة
            rack & pinion
            ده مش اسم علبة الدركسيون ده نوع من أنواع علبة الدركسيون اللي بيكون فيها جريده وعلبة محشوه
            [COLOR=Red][B][SIZE=5][COLOR=Navy]د.ضياء يوسف[/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR]
            [SIGPIC][/SIGPIC][COLOR=Red][B][SIZE=5][COLOR=Navy]
            [/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][COLOR=Red][B][SIZE=5]
            [/SIZE][/B][/COLOR]
            [COLOR=red]
            [/COLOR]
              المشاركة الأصلية كتبت بواسطة caysersosaih مشاهدة المشاركة
              إسمها فعلاً Rack-and-pinion
              Copied
              Rack-and-pinion steering is quickly becoming the most common type of steering on cars, small trucks and SUVs. It is actually a pretty simple mechanism. A rack-and-pinion gearset is enclosed in a ....l tube, with each end of the rack protruding from the tube. A rod, called a tie rod, connects to each end of the rack.
              The pinion gear is attached to the steering shaft. When you turn the steering wheel, the gear spins, moving the rack. The tie rod at each end of the rack connects to the steering arm on the spindle (see diagram above).
              The rack-and-pinion gearset does two things:
              • It converts the rotational motion of the steering wheel into the linear motion needed to turn the wheels.
              • It provides a gear reduction, making it easier to turn the wheels.
              On most cars, it takes three to four complete revolutions of the steering wheel to make the wheels turn from lock to lock (from far left to far right).
              [IMG]file:///C:/Users/TOSHIBA/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png[/IMG][IMG]file:///C:/Users/TOSHIBA/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.png[/IMG]
