اخواتي في المنتدى اتمني لكل من يقرا موضوعي ان يحاول مساعدتي لاني بجد تعبت من العربيه عربيتي اونو 2000 وكانت العربية سليمه الي ان تم تجديدها دوكو وسمكرة وبعد استلام العربية فوجئت بتغييرات كثيرة في العربية وتم تصلحيها الا انه لا يوجد غير عيب واحد دوخني وهو العربيه لما بدور ولو مزودتش بنزين ممكن تبطل مني حتي لو مشيت مشوار كبير والعربيه خلاص سخنت الاقي لمبه البطارية بترعش وان مزودتش بنزين العربيه تبطل بعد دقيقة مثلا لما اكون واقفه في اشارة وذهبت بيها لكهربائي وميكانيكي ومحدش اداني حل وفي ناس قالت لي انه عيب انجكشن ومش لاقيه حد بتاع انجشكن اروح له وهل العيب دا فعلا عيب انجكشن ولو حد يعرف ناس متخصصه تقولي لحسن بقالي كتير محتارة بالعيب دا معلش دوشتكم اتمني الاقي الحل وشكرا
بص على فلتر الهواء وحساس الهواء ممكن تكون الفيشه مهزوزه او عايز يتنضفالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة dahb115 مشاهدة المشاركةاخواتي في المنتدى اتمني لكل من يقرا موضوعي ان يحاول مساعدتي لاني بجد تعبت من العربيه عربيتي اونو 2000 وكانت العربية سليمه الي ان تم تجديدها دوكو وسمكرة وبعد استلام العربية فوجئت بتغييرات كثيرة في العربية وتم تصلحيها الا انه لا يوجد غير عيب واحد دوخني وهو العربيه لما بدور ولو مزودتش بنزين ممكن تبطل مني حتي لو مشيت مشوار كبير والعربيه خلاص سخنت الاقي لمبه البطارية بترعش وان مزودتش بنزين العربيه تبطل بعد دقيقة مثلا لما اكون واقفه في اشارة وذهبت بيها لكهربائي وميكانيكي ومحدش اداني حل وفي ناس قالت لي انه عيب انجكشن ومش لاقيه حد بتاع انجشكن اروح له وهل العيب دا فعلا عيب انجكشن ولو حد يعرف ناس متخصصه تقولي لحسن بقالي كتير محتارة بالعيب دا معلش دوشتكم اتمني الاقي الحل وشكرا
الحركه دي معروفه في الانجكشن بالزات
اكتب الموضوع ده في قسم الفيات لان هناك الناس عندها خبرات اكتر عن الفيت المشكله ديه لو حصلت في اللانوس مثلا هاقولك شوف البوابه والحساس بتاعها والايديل كنترول ونظفهم واعمل ايديل ليرن ولو في شك في الرشاشات هاديك كذا حل ليهم لاكن في الفيت لا افقه شيئ اعتقد انك لو حطيته في قسم الفيات هتلاقي ناس عدت بمشاكل زي كده وعندها خبرات احسن
الي يفيدك لازم يكون فني معاه جهاز كشف الاعطال وممكن تسألس فعلا في قسم الفيات عن حد بيشتغل في الاونو
والمشكله غالبا ستنحصر في فيلتر هواء وتنظيف حساس او اتنين
لان دي مشكله بنزين وهواءوَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونْ
الامريكان نفسهم بيحولوا مواتير عربياتهم من انجكشن لكربراتير
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة DAHB115 مشاهدة المشاركةاخواتي في المنتدى اتمني لكل من يقرا موضوعي ان يحاول مساعدتي لاني بجد تعبت من العربيه عربيتي اونو 2000 وكانت العربية سليمه الي ان تم تجديدها دوكو وسمكرة وبعد استلام العربية فوجئت بتغييرات كثيرة في العربية وتم تصلحيها الا انه لا يوجد غير عيب واحد دوخني وهو العربيه لما بدور ولو مزودتش بنزين ممكن تبطل مني حتي لو مشيت مشوار كبير والعربيه خلاص سخنت الاقي لمبه البطارية بترعش وان مزودتش بنزين العربيه تبطل بعد دقيقة مثلا لما اكون واقفه في اشارة وذهبت بيها لكهربائي وميكانيكي ومحدش اداني حل وفي ناس قالت لي انه عيب انجكشن ومش لاقيه حد بتاع انجشكن اروح له وهل العيب دا فعلا عيب انجكشن ولو حد يعرف ناس متخصصه تقولي لحسن بقالي كتير محتارة بالعيب دا معلش دوشتكم اتمني الاقي الحل وشكرا![36 1 37[1]](https://www.nilemotors.net/Nile/core/images/smilies/36_1_37[1].gif)
اثبات كلامى فى الفيديوهات
Carburetor vs. Fuel Injection System
Thnx for responding back. I'm using mechanica fuel pump on side of my motor. I use you ideal using the mechanical pump to pull from the tank. I left the electric fuel pump in the tank. disconnect the fuse. Do i need a fuel pressure regulator?
![36 3 10[1]](https://www.nilemotors.net/Nile/core/images/smilies/36_3_10[1].gif)
Those edelbrock carbs are the best.I had one for 15 yrs. before I had to rebuild it.
