ال rpm عالى مع التكييف
  • ال rpm عالى مع التكييف
    السلم عليكم,
    أنا معايا قيات بونتو 2009
    من كام يوم كنت بنضف موتور العربية بالهوا بس من غير فوم ولا حاجة. جيت بعد كده وأنا ماشى من البنزينة أشغل التكييف لائيت ابعربية بتتهز جامد و كذا مرة ورا بعض, و ال rpm بينزل مع كل هزة لتحت ال 900 بمسافة
    لائيتها بعد كدة ساعات بتفصل لما أشغل التكييف. رحت لمركز خدمة البرقان, أالولى البوابة محتاجة تنضيف, نضفوها و ظبطوها على الكمبيوتر و بطلت تفصل بس بقى بيحصل حاجة تانية أغرب. أنا مثلا واقف و ممور العربية, و بدوس بنزين مغاية ما ال rpm يوصل ل 2000 و بعد كده أشيل رجلى من على دواسة البنزين ألائى ال rpm بينزل ببطء و ساعات يقف شوية عند 1600 أو 1700 مثلا امدة كذا ثانية أو لحد ما الكمبريسوريفصل.
    رجعت للبرقان قاللى ده عادى, رحت للأقصى قاللى مفهاش حاجة. أنا جربت عربية بونتو تانية و مش بتعمل كده, و متأكد ان ده مش عادى.
    حد عنده فكرة ايه السبب؟
    عبدالرحمن جانو
    Here's in English, to avoid having the misalignment between english and arabic
    Hi,
    I have Punto MK2 2009. It's failry new that made 12600 KM's only.
    I was cleaning the motor house with a blower, and then started to switch on the AC "Air conditioning". I found the car is vibrating in abnormal way and the RPM is getting lower than normal "it's on the N mode, Manual", and then some times the whole car stops working when I try to switch on the AC.
    I went to the maintenance center, and they told me they have cleaned some "Gate" related to the AC functionality, and checked the control unit that shows no errors.
    Then a new problem happened!!!
    It's like this. I'm now on the "N mode" stopping. no Gear is attached. I switch on the AC. I press the fuel pedal till the RPM gets 2000 for example, then I release it... I find the RPM gets lower very slowly and some times it stuck at some value for several secs or till the compressor disconnects. I went to the maintenance center again, and another one and they told me it's normal. I'm sure it wasn't hapenning before, and I tried another car "the same model as mine" and it doesn't do the same.
    What can be the problem?
    Please, help.
    Gano
      شوف مشكلة ان الاربى ام بيكون عالى عن الطبيعى دية بتبقى مشكلة فى البوابة نفسها وغالبا الخاص بيها بيبقى الtps خصوصا انت بتقول انة بيعلق شوية لحد ال1800 او 1600
      الكلام دة لو بتحصل معاك فى اى وقت ,
      ولما بتشغل التكييف بيحصل كدة او بمعنى اصح ان المشكلة دية بتحصل فقط لما بتشغل التكييف يبقى كدة نظف البوابة كويس بالwd 40 عشان تتزيت كويس وتشيل اى ترسبات
      [CENTER][SIZE=6]SEMSEM KANE سابقا[/SIZE][/CENTER]
        الار بي ام بيعلى عشان نظفت البوابة والنوع اللي جبته مش بيتطاير علطول ياعني بياخد وقت وده طبيعي جدا
        شوية كده دوس بنزين كتير وهاتلاقي كل حاجة زي الفل بعد كده وان ما كانش يبقى الاسبراي اللي جبته تعبان
        هات stp الامريكي سبرراي تنظيف الانجكشن وكله هايبقى تمام وزي الفل
        ماتقلقش كل ده عبارة عن وسخ عاوز يتنظف في البوابة بالفعل
        [aldl]http://www.nilemotors.net/Nile/signaturepics/sigpic27902_3.gif[/aldl]
          شاكر ليكم جدا.
          Mr. Spider الموضوع بقاله كام يوم كده و زى ما هوّ.
          أنا منضفها عند التوكيا و دفعت من ضمن الفلوس 30 جنيه سبراى. تفتكر تاخد وقت أد ايه علشان تتظبط. و معلش أنا مش فاهم البوابة دى بتاعة ايه بالظبط.
            العربية بعد التنظيف بالاسبراى بتسيبها دايرة عشر دقايق بدون لمس دواسة البنزين , والمفروض ان اخرها ربع ساعة وكل حاجة بترجع لطبيعتها
            بس انت كدة عندك عيب فى البوابة ودية اللى بيبقى راكب فيها حساسات السيارة زى الtps , mas sensor , idel
            فزى ماقولتلك نظف كويس الثروتل بودى وهتلاقى الدينا زى الفل ونظفة ب wd-40
              شكرا جزيلا يا سمسم.... طيب تعرف مكان كويس يعملهالى؟
                هو ممكن اى حد يعملهلك عندة سكانر ولازم يكون عندة سكانر الاول عشان يظبطلك الtps وعدد لفات الماتور
                  السلام عليكم... أنا رحت التوكيل تانى, و نضفوا البوابة تانى و العربية رجعت للمشكلة الأولانية. دلوقتى بتترج جامد و ساعات تفصل مع التكييف... أنا هتجنن
                    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة agano مشاهدة المشاركة
                    طيب انا هاقولك بقى على حاجة راجع على كل خراطيم الفاكيوم اللى خارجة من البوابة او اللى واصلة بيها ممكن يكون فية خرطوم واقع هو اللى بيعمل كدة
                    وكمان انا قولتلك بلف الايدل لازم يتنظف كويس لانة عامل اساسى فى ظبط التكييف او ظبط الاحمال مع العربية بيأثر جامد اوى
                      Here's all the steps I've done, and still having the sam problem:
                      1- I went to the BURQAN "Certified Agency for OMATRA": They told me the throttle body needs to be cleaned and that's what they have done!.
                      2- The car wasn't vibrating or stopping again, but the RPM was getting high in a crazy way with the AC compressor on.
                      3- I went to the BURQAN "Certified Agency for OMATRA": They cleaned the throttle body again, and they checked the car on the comupter.
                      4- The car is again, vibrating, stopping, with high RPM conditioned by having the AC working.
                      5- I went to the ACSA "Certified Agency for OMATRA": They told me that they didn't see the problem!
                      6- I went to the BURQAN "Certified Agency for OMATRA": They cleaned the throttle body again, and asked me to go to the main center for OMATRA.
                      Note: I paid in the 1st visit to BURQAN, and to ACSA…. While the car is still under warranty.
                      7- I went to the main center of OMATRA last Saturday "7th of August, 2010".
                      8- The main center of OMATRA has changed the throttle body, the manifold. They tried even changing the control unit!
                      9- The last infromation I got from OMATRA is that it's a problem with the injectors "2 of them" are leaking and not spraying.
                      11- Tuesday "10th of August", OMATRA called me and told me that the car has been fixed and ready "after changing the injectors". I went to them to find the car is so dirty "interior and exterior", the fuel empty indicator was "on", the same problem is still there "the RPM was getting higher and didn't go to the steady state", and I started to hear sounds from the "front" in bumpy roads.
                      12- Wednesday "11th of August", OMATRA changed the MAP sensor and the car is still under testing.
                      Thanks,
                        انا كمان عندى نفس المشكلة فى اكسنت 1500cc موديل 2000
                        عند تشغيل التكييف على السلانسيه العربية بتترج مع هزه فى عداد ال rpm واوقات العربية بتبطل
                        رجاء الافادده بالحل الجزرى للمشكله دى علشان خايف اروح لحد وافضل اجرب واغير زى مابيحصل من غير نتيجه مضمونه
