بعد عمل طقم الشنبر رجاء الأفاده من المهندس سمير عياد
  • بعد عمل طقم الشنبر رجاء الأفاده من المهندس سمير عياد
    بعد ما اتم الله نعمته على وقمت بعمل طقم شنبر للسياره وقمنا بعمل دلايل وروديه للصبابات
    الحمد لله كبس المكنه بقى كويس وزى الفل والبخر اللى كان بيطلع من الفايظ الحمد لله رب العالمين
    منع بس ليا ملحوظه قلقانى شويه الا وهى ان المياه بتنقص بس للعلم انا حاطط مياه مقطره مؤقتا لحد ما اخلص تليين وهاحط المياه الهيبو الأصلى بتاعت العربيه ياترى أيه رأيكم
    حضرتك لو متاكد ان مافيش عندك مشاكل فى دورة التبريد يعنى مافيش اى تسريب
    يبقى اتاكد من جوان وش السلندر
    [CENTER][SIZE=6]SEMSEM KANE سابقا[/SIZE][/CENTER]
      المشاركة الأصلية كتبت بواسطة semsem kane مشاهدة المشاركة
      المفروض انو جديد
        مستنى ردك ياكبير وعلى فكره ملحوظه أحب أقولها بردو أن غطاء القربه لقيتو مهوى شويه
          شوف حضرتك انا هاحاول معاك كده على قدى يعنى ( طبعا رأى الشمهندس سمير هايكون الافضل لانه بيتكلم عن خبره عمليه ونظريه ) بس انا هاحاول افيد باللى عندى
          خلينا متفقين على حاجه ان طالما المياه بتنقص يبقى فيه Leakage او تسريب , تمام ....
          طيب احنا عندنا نوعين من التسريب
          1- تسريب داخلى Internal leakage
          2- تسريب خارجى External leakage
          بالنسبه لموضوع التسريب الداخلى : فـ اللى بيحصل ان بيكون فيه جوان بايظ وبالتالى غازات الاحتراق بتتطلع بتروح داخله على ال Water jacket او قميص التبريد ( وفى الحاله دى ضغط المنظومه كله هايرتفع ) ولو شلت غطا الريادياتير ودورت وبصيت على مياه التبريد المفروض تلاقيها بتبقلل او بتعمل فقاعات , حضرتك لسه مغير جوان فنحاول نستبعد الموضوع ده دلوقتى
          بالنسبه لموضوع التسريب الخارجى : فحضرتك لازم تبص على كل الخراطيم بتاعه المنظومه كلها وتعمل Check على اى افييز عندك والعربيه دايره وتشوف لو فيه حاجه بتنقط او لا , وتتاكد ان الخراطيم حالتها كويس ( يعنى مش ناشفه قوى ولا مشققه )
          اختبار الكبس مهم قوى فى الحاله دى وعندك 3 احتمالات بعد ماتعمل الاختبار ( يعنى نتيجه الاختبار هاتبقى واحده من دوول )
          1- الضغط فضل زى ماهو يبقى مافيش تسريب ( نستبعده علشان عند حضرتك المياه بتنقص )
          2 الضغط قل يبقى عندك تسريب خارجى ( خرطوم بايظ او افييز مش مربوط كويس وبيسرب مياه )
          3- الضغط زاد يبقى عندك تسريب داخلى ( المفروض نستبعده علشان حضرتك الجوان لسه متغير )
          اناشاء الله تتطلع المشكله تسريب خارجى و تبقى حاجه بسيطه :)
          [CENTER][aldl]http://i.imagehost.org/0676/38027_444496797153_505567153_5939847_1278553_n.jpg[/aldl] [CENTER] One mans trash is another mans treasure one mans pain is the next mans pleasure ! [/CENTER]
            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ignition-kid مشاهدة المشاركة
            خلينا متفقين على حاجه ان طالما المياه بتنقص يبقى فيه leakage او تسريب , تمام ....
            1- تسريب داخلى internal leakage
            2- تسريب خارجى external leakage
            بالنسبه لموضوع التسريب الداخلى : فـ اللى بيحصل ان بيكون فيه جوان بايظ وبالتالى غازات الاحتراق بتتطلع بتروح داخله على ال water jacket او قميص التبريد ( وفى الحاله دى ضغط المنظومه كله هايرتفع ) ولو شلت غطا الريادياتير ودورت وبصيت على مياه التبريد المفروض تلاقيها بتبقلل او بتعمل فقاعات , حضرتك لسه مغير جوان فنحاول نستبعد الموضوع ده دلوقتى
            بالنسبه لموضوع التسريب الخارجى : فحضرتك لازم تبص على كل الخراطيم بتاعه المنظومه كلها وتعمل check على اى افييز عندك والعربيه دايره وتشوف لو فيه حاجه بتنقط او لا , وتتاكد ان الخراطيم حالتها كويس ( يعنى مش ناشفه قوى ولا مشققه )
            ياباشا ربنا يباركلك وأفادك الله
            هو فى ملحوظه انا قلتها الا وهى انى لقيت غطاء القربه مهوى شويه فهل دا ممكن يكون سبب
              طبعا خالص الشكر للمهندس / أسامه
              على تحليله الرائع
              بس عاوزين نمسك فى النقطه دى الأول
              حتى لو حكمت تغير غطاء القربه وتربطه كويس
              وأتأكد برضه أن سن زور القربه تمام
              علشان نحكم الضغط جوه دورة التبريد
              وتجرب الأول
                المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m.mostafa80 مشاهدة المشاركة
                ربنا يكرمك انا معملتش حاجه ,
                اكيد ممكن يكون هو السبب فى نقص المياه عندك , لان فى الحاله دى الضغط بتاع دوره التبريد مش هو الضغط المظبوط ( لازم يكون سائل التبريد تحت ضغط اكبر من الضغط الجوى علشان بدل مايغلى ويبتدى يتبخر عند 100 درجه سلزيوس لآ يغلى عند درجه حراره اعلى من كده ) فى الحاله بتاعه حضرتك ممكن يوم تسريب الضغط ده عمل مشكله فعلا و سائل التبريد غلى واتبخر طلع من غطا القربه .
                انا لسه مش أهل للنصيحه بس انا بحاول مع حضرتك على قد ما اقدر يعنى .
                وحضرتك اتأكد برضه من الخراطيم والافايز ( جمع افيز ) علشان تبقى مطمن .
                  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samirayad مشاهدة المشاركة
                  على تحليله الرائع
                  وتجرب الأول
                  بشمهندس سمير و الله واحشنى الكلام مع حضرتك قوى, انا حاولت ابعت لحضرتك Private message قبل كده بس منفعش .
                  يارب تكون بصحه وبسلامه حضرتك وكل العائله :)
                    الله يخليك
                    ومتشكر على زوقك
                      واحشنا كتير ياباشمهندس سمير ووحشتنا ردودك الجميلة ومعلوماتك اللي اكثر من رائعه
                      انا مش هنسى وقفتك معايا وانا بعمل عمرة ونصايحك الغالية اللي كنت متابعنى بيها اول باول
                      حقيقى حضرتك انسان محترم ربنا يجازيك كل خير
                      محمد عبد الرحمن
                      ....المحامى.....
                        بالنسبة للتسريب الداخلى هل دايما بتكون اعراضة بقاليل هواء فى الماية من فتحة غطاء الردياتير؟
                        يعنى لو فتحت غطاء الردياتير ولقيت بقاليل هواء يبقى كده جوان وش السلندر بيسرب ماية؟
                        محمد عبد الرحمن
                        ....المحامى.....
                          ربنا يبارك فيكم وشكر لأستاذ اسامه وشكر للمهندس سمير هتابع بعد حبك الغطاء النتيجه هتكون ايه وابلغكم بيها ان شاء الله جزاكم الله كل خير
                            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed777 مشاهدة المشاركة
                            الله يخليك يا أستاذ / محمد
                            أن شاء الله خيرا
                            وموضوعك مش حيبعد عن القربه
                            أو ..............
                            ولا بلاش أو ...دى دلوقتى
                            أصل أحتمالها ضعيف برضه
                              ان شاء الله تطلع حاجه بسيطه , ابقى طمنا
