وش سلندر
  • وش سلندر
    يا جماعه سوال صغير عشان االاسكودا فيفوريت بتاعنتي مدوخاني
    امته اعرف ان العربيه جابت وش سلندر ولو جابت فعلا يبقي اعمل ايه
    شكرا
    اعجب ممن يحب الذل اكثر من حبهم لاهلهم وانفسهم
    حب الذل براحتك لكن هتجيب الذل لغيرك يبقي يجب تطهير المجتمع منك
    وفورا
    لو لقيت مياه علي الزيت .. و لقيت الزيت عمل "طحينه" تبداء تعرف ان فيه حاجه غلط .. ياءما الجوان ضرب ياءما وش السلندر ضرب.. و "فتحت بقها" :d
    انت خرجت من المازنجر ليه يا ولا :d
      انا كتبت ليك بس انت مردتش عشان كده مشيت شكرا يا كبير
      وفورا
        ما علينا .. اهه انا قلتلك .. اهه .. و عموماً ممكن لما تبقي تفك الموتور تاخد الوش معاك يكشفولك عليه .. عشان ساعات بيبقي مشعر شروخ رفيعه تتسبب بالسخونه الزياده. ( اعرفها دي من ال 504 .. )
        و ممكن لو عاوز يعني تدخل عشان انا لسه قاعد معايا ساعه كمان كده .. لو عاوزني اقرفك ادخل اقرفك شويه :d
          This is comen problem in Favorite, two of my friends happen to them same problem. Better check cooling system, so it doesn't overheat. You can install low temp thermostat, so the engine will be cooler
          المشاركة الأصلية كتبت بواسطة araberphilosoph مشاهدة المشاركة
          شكرا
          Horsepower is how fast you hit the wall....torque is how far you take the wall with you
