نقص المياه و نشع للزيت (بولو مو 99)
  • نقص المياه و نشع للزيت (بولو مو 99)
    دلوقت بقالى اسبوعين عندى مشكلة
    المياه بتنقص على الاخر, و مفيش اثار لتسريب, بزودها على الاخر و برضه بتنقص
    الموضوع ده حصل بعد اما عملت غسيل للرادياتير
    و لاحظت برضه نشع للزيت على الموتور, بس حد قالى ده طبيعى, بس انا قلقان منه جدا صراحة
    [CENTER][SIZE="5"][COLOR="YellowGreen"]إن لم تستح ..... فأصنع ما شئت[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معاذ الشرباصى مشاهدة المشاركة
    لو ده حصل بعد غسيل الرادياتير بيوم او اتنين او حتى ثلاثة ده بيبقى طبيعي لان دورة التبريد في البولو مغلقة ولما بتغسل الرادياتير بيدخلها هوا فتلاقى الهوا ده بيفرغ مع الوقت بس خلي بالك من خراطيم التبريد تكون ركبت كويس بعد الغسيل وتكون الكوليهات راكبه عليها مضبوط
    تحياتي
      انا عندي نفس المشككله في الفيفرويت بعد ما غيرت ميتها كلها بحط ميه للاخر وبرده بتخلص ومش عارف ليه بس الموتور مبسخنش ده عادي ولا اقلق يعني بعد مشوار 140 كيلو لقيت القربه فاضيه ده ليه ؟؟
      اعجب ممن يحب الذل اكثر من حبهم لاهلهم وانفسهم
      حب الذل براحتك لكن هتجيب الذل لغيرك يبقي يجب تطهير المجتمع منك
      وفورا
        نفس المشكلة حصلت معايا بعد غسيل الريداتير . غسلت وحطيت مياة خضرا والصبح لاقيت المياة كلها على الارض . طبة الموتور كانت بتزل مياة طول مانا ماشى والموضوع دة قعد حوالى 3 ايام وبعدين الطبة معددش بتنزل مياة لما سئلت الميكانيكى قالى كدة ممكن تكون عملت صدا وانسدت لوحدها .. وفعلا مفيش تسريب دلوقتى .. فممكن يكون حصلك نفس الى حصلى
        لا اله إلا الله
        اخوكم فى الله (ابو سيف )
          معاز باشا انا عندي نفس المشكله في البسات
          انا لما اخلص مشوار اشم ريحه زي ميه اتكبت على مكواه
          ده ممكن يكون خراطيم الميه المتوصله للرادياتير ممكن يكون فيها تسريب و ده متقلقش منه
          راجع خراطيم الميه و راجع الرادياتير ممكن يكون مخروم
          و ده مهم جدا علشان وش سلندر بتاع الفولكس يتللكك
          ازا اردت الحكمه فالزم الصمت
          و ازا اردت الرزق فالزم الاستغفار
          و ازا ارد المهابه فالزم قيام اليل
          لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
          حزين لما يحدث لاخواني في غزة :120146b
            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة pcegypt مشاهدة المشاركة
            تحياتي
            أعتقد ده معقول جدا و بكده بعد فترة تناقص المياه حيقل لان فراغات الهواء حتقل و ممكن يكون فيه طبه لتفريغ الهواء من الردياتير المعلومة دي نسأل فيها خبير البولو معاذ الشرباصي :p
              نشع الزيت ده من القرص على المتور متخفش منه عادي يعني
                هوا الزيت جاى منين بالضبط؟؟
                هل من تحت العربيه وللا من غطاء الموتور؟؟ المكان مهم جدا عشان فيه أماكن كتير ممكن تسرب الزيت فى موتور البولو!!
                هل كانت شغاله كويس قبل تغيير المياه؟؟
                أنا لسه مغير المياه بنفسى وماحصلتش المشكله دى!!!
                العربيه بتاخد 4 لتر مياه تقريبا من غير مايكون الموتور داير وكمان كنت متوقع يفضل فيها هوا زى العربيات التانيه بس ماحصلش حتى مانقصتش!!!
                لو الزيت بييجى من خلف الموتور تبأا سهله
                المشاكل كللها بتييجى من الإعتماد على ميكانيكى فهلوى ومشهور وعامل ناصح
                [sor2]http://oi41.tinypic.com/eranop.jpg[/sor2]
                  فيه خرطوم للهوا اللى بينفخه الموتور وده طبيعى جدا بيطلع من علبه موجوده خلف الموتور ودى صورتها :
                  [ATTACH]352[/ATTACH]
                  [ATTACH]353[/ATTACH]
                  العلبه دى وظيفتها إن الهوا اللى بينفخه الموتور بيكون فيه زيت هيا بترجع الزيت تانى للموتور والهوا النضيف بيطلع من الخرطوم على العمه بتاعة الكربراتير من أسفل
                  ساعات الخرطوم مع الحرارة عمره الإفتراضى بينتهى بتفرفت ويدخل جوا العلبه يسدها ويفسد وظيفتها!! تكتشف إنك كل ماتفتح غطاء الزيت اللى فى الموتور بيجيب هوا وزيت تفتكر إن العربيه محتاجه عمرة موتور
                  وصعب حد يعرف العيب ده وساعات يركبلك خرطوم جديد وهيا العلبه أساسا مسدوده ومش بتطلع الهوا من الموتور!!
                  العلبه بتتفك ب 3 مسامير ألانكيه وممكن تتغسل تحت الحنفيه بمياه سخنه وتنزل كل اللى جواها ولو مكان ربطها مع الموتور هوا اللى بيجيب زيت يبأا تروح لواحد متخصص فى أورينجات المعدات يديلك 2 أورينج مقاسها ب 20جنيه تقريبا
                  والخرطوم تجيبه جديد من بتوع الفولكس وهيقولولك هاتو إستعمال تقوم طالع على واحد بتاع قطع غيار فيات تاخد منه الخرطوم بتاع الفيات 132 ب 8 جنيه تقريبا ومش هتلاقى نفخ طالع تانى من غطاء الزيت
