العربيه بتبطل وانا ماشي على السريع
  • العربيه بتبطل وانا ماشي على السريع
    يا جماعه انا عندي مشكلتين ف الفليشيا وومش عارف اعمل ايه ؟
    1- العربيه بتبطل وانا ماشي على السريع
    2- سحبها ضعيف جدا بحث انها مخنوقه
    وفيه بقا شويه معلومات تساعد على التشخيص
    1- الفتيس تقيل شويه ف الاول والتاني
    2- فيه صوت كدا وانا طالع بالعربيه
    3- بتدور من تالت مره الصبح
    4- الشكمان بيطلع قطرات بنزين كدا
    5- فيه تنتيشه بسيطه كدا كل اما اشيل رجلي من علي البنزين او ادوس بنزين
    دا ممكن يكون ايه ؟؟؟؟؟؟؟
    سده في الكاربراتير لاني بستخدم بنزين 80 الفلاتر عايزه تتغير
    الاسبراتير ملمس ولا فيه حاجه
    طقم الدبرياج فيه حاجه
    ارجوكو حد يفيدني
    طبعا اول حاجة غيرها على اللى حضرتك بتقولة دة غير بوجيهات
    وغير فلتر البنزين باستمرار طالما بتستخدم 80 ,وغير فلتر الهواء ,وشوف النظام لو لقيت الوضع اتحسن ولسة العربية عايزة تفوق كمان هات نظف ربراتير وخلى الميكانيكى ينظفلك البيجات
    دة بالنسبة للماتور وياريت تحديد الصوت بالظبط ؟
    بالنسبة للتقل فى الغيارات الاول والتانى فبردة ياريت تحدد تقيل من ناحية اية بيجى بصعوبة شوية ولا بتحس ان سحبهم مش قوى زى الاول
    [CENTER][SIZE=6]SEMSEM KANE سابقا[/SIZE][/CENTER]
      المشاركة الأصلية كتبت بواسطة drhegab مشاهدة المشاركة
      راجع على دائرة البنزين...من أ,ل التانك...
      فايظ الهواء و الطبه اللى في التانك....قد تكون مسدوده...سواء هي أو فايظ الهواء...و بذات فايظ الهوا يعمل المشكله دي على السريع.....
      متأكد انها مش بتحصل غير وانت على السريع؟؟لو كده يجوز من الخرطوم (فايظ الهوا)..
      لو الفرامل كويسه وسليمه ومش قافشه..يبقى يجوز من السبب اللي انا قولت لحضرتك عليه...
      ارجوكو حد يفيدني
      مع الأخذ فى الإعتبار كلام سمسم طبعا
      [CENTER]م/محمد علاء[/CENTER]
      [CENTER][SIZE="2"][/SIZE][/CENTER]
      [CENTER]مش شرط اعجب كل الناس .....لان مش كل الناس بتعجبني[/CENTER]
      eng:mohamed سابقا
        شكرا على الافاده يا سمسم ويا باش مهندس محمد
        هو الاول والتاني تقيل يعني بيجي بصعوبه وصوت الماتور بيعلي في السرعه العاليه اكتر من 70
        ويا باش مهندس محمد هو العربيه بتبطل وانا ماشي بسرعه على السريع غالبا
        وهو انا ان شاء الله هغير كل الحاجاات دي وكمان البيجوهات
        بس عايز اسئل شويه اسئله
        المنظف بتاع الكاربراتير اسمه ايه واجيبه منين ؟ والمنظف دا يغني عن اني افك الكاربراتير وانظفه بره ؟ يعني انهو افضل؟
        الفرامل اكشف عليها ان كانت قافشه او لأ فين عند العفشجي هو اللى بيظبطها ولو خزنة الفرامل ولا حاجه مش نضيفه اللى بينضفها العفشجي؟
          بالنسبة للفتيس جرب حاجتين اول حاجة جرب تعلى الدبرياج شوية ,لو الميكانيكى قالك كدة الدبرياج مظبوط يبقى فية حاجة عندك اسمها معلقة الى بتربط الفتيس بعصاية النقل اكشف عليها واطمن بردة على زيت الفتيس
          بالنسبة لصوت الماتور هنتكلم فية بعد ماتغير البوجيهات والفلاتر واكشف بردة على زيت الماتور واتاكد من مستواة وان الزيت لزوجتة كويسة عن طريق ملامستة بالايد يعنى تطلع مقاس الزيت وتاخد شوية على صباعك كدة وشوف اللزوجة بتاعتة لو لقيتها كويسة يبقى شغال ,لو لقيتة عامل زى المية يبقى غيرة
          بالنسبة لمنظف الكربرايتر اسمة carb cleaner تمنة عشرين جنية هات الامريكى
          والميكانيكى بيفك البيجات ينظفها بية كويس وبيرش جوة الكربراتير وبينظفة كويس وبلاش تفكة احسن نظفة بس
          يتم الكشف على الفرامل عند العفشجى او ميكانيكى متخصص
          خزنة الفرامل لو عايز تنظفها انت عادى ممكن تعملها بنفسك وفية طريقة حلوة انك تجيب قطعة قماش مش محتاجها وحطها جوة الخزنة هتلاقيها شربت الزيت وكرر العملية دية لحد ماتلاقى الزيت كلة خلص وخلى بالك عشان مافيش زيت يقع فى حوص الماتور كدة ممكن يشيلك البوية وبعد كدة حط زيت على نظيف بعد مسح الخزنة كويس هية والقياس بتاعها
            شكرا يا سمسم على الاهتمام والنصايح دي كلها
            تمام كدا بس ما حدش قالى بقا سبب الهزه والصوت اللى بتبقا اما بكون طالع بالعربيه ? الفرامل برضوا؟
            وكمان سبب قطرات البنزين اللى من الشكمان؟
              انا دلوقتي نزلت رفعت الاربع عجلات ولاحظت ان العجلتين اللى قدام تقال جدا في حركتهم وبحتاج جهد كبير قوي علشان ادورهم بايدي دا يبقا الفرام قافشه وعلاجها ايه واروح لمين ؟
                بالنسبة للهزة اول حاجة هتبص عليها القواعد 1قاعدة ماتور 2 قاعدة فتيس ,وبعد كدة تبص على الكبالن
                لو كل دة سليم يبقى ممكن تكون اسطوانة وديسك
                وسبب قطرات البنزين من البوجيهات مابتحرقش البنين كويس فبيخرج على صورة بنزين نى
