معايا فيات اونو موديل 94 بس بقيت تاكل ميه كتير ومش عارف من ايه
  • معايا فيات اونو موديل 94 بس بقيت تاكل ميه كتير ومش عارف من ايه
    الموضوع ده بداء من يومين لقيت امبير الحراره ابتدا يرفع عن معدله فتحت اشوف الميه فى الرداتير لقيت مفيش ميه سيبتها تبرد وبعدين حطيت ميه وفتحت وخت الهواء الى فى الرداتير وقلت خلص الحوار كده لقيت الكلام ده بقى يحصل كل يوم بس مش بنفس المعدل ايه ياترى السبب انا مش عارف وشفت الخراطيم والواصلات ملقتش حاجه بتنقط خالص
    هل ده يكون جوان وش سلندر ولا ايه انا مش عارف
    [SIGPIC][/SIGPIC]اللهم أنى اصبحت اشهدك واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لاشريك لك وان محمد عبدك ورسولك
    ممكن يكون جوان وش سلندر منفس او ممكن تكون طبة من طبب المية مصدية وبسرب مية
    [SIGPIC]http://imageshack.us/photo/my-images/545/6c6d1551112s.gif/[/SIGPIC]
      احتمال واحد من اثنين فقط :
      1- وجود تسؤيب من مكان ما فى دورة التبريد (ريداتيير - خراطيم - غطاء الرداتير او القربة ) وممكن يكون خرم صغير لا يسرب الا بعد ارتفاع درجة حرارة المياة جرب تمشى مشوار وبعدين قف فى منطقة ناشفة وسيب العربية دايرة وبعد ربع ساعة شوف فى مياه نزلت على الارص ام لا
      2- الاحتمال الاسواء هو تسريب من جوان وش السلندر يبقى لازم تغيير بس لا تقوم بعملة الا بعد التاكد تماما من النقطة 1 ليست هى المشكلة
      نصائح هامة عند شرائك سيارة مستعملة (منقول)
      [url]http://www.nilemotors.com/Nile/showthread.php?t=32679[/url]
        الف شكر لحضرتكم
        وهجرب زى مقلت حضرتك يااستاذ محمد بس انا ببس تحتها مبلقيش ميه خالص
        بس فى واحد صحبى قلى انه كان عنده نفس المشكله وقلى انه لقى عنده خرم صغير جدا فى الخراطيم مبينزلش ميه طول مهو واقف قلى فى السحب بينزل ميه
        انا كنت ماشى بيها مده عادى مش عارف ده من ايه
        وهو معلش يااستاذ محمد وش السلندر ده بيجى من ايه
          انا حصل معايا نفس المشكله - بس انا معايا اونو 98
          المشكله دى حصلت مرتين
          الاولى كان السبب فى طب دورة التبريد وخد بال سيادتك ان اماكن الطبب دي سخيف جدا - فيه طبه كبيره ورا الكاتينا و فيه طيبه تانيه فى ضهر الموتور
          و برده كانت مواسير الميه فيها صدا و بتسرب - بالضبط كان فيه ماسوره طولها حوالى 20 سم جنب طلمبة الميه
          المره التانيه كان فيه تسريب فى خرطوم الميه الكاويتش الكبير - الاساسى اللى طلع من الردياتير - كان بيسرب بخار ميه بعنف لما تسخن العربيه
            وش السلندر دا غطاء معدنى (يعتبر جزء من الموتور) وبيكون جزء علوى بيتربط بمسامير حوالى 6 او8 على ما اعتقد وبيمثل حوالى 25% من حجم الموتور والجزء دا بيكون اعلى الموتور فوق السلندرات (4 سلندر) ومن كدا اسمة وش السلندر
            المهم من وصفة التقريبى دا انه عشان يتربط مع الموتور بيتحط بينة وبين جسم الموتور جوان
            الجوان دا بعمل فاصل بين الاتى :
            1- كبس البساتم (فراغات السلندرات)
            2- دورة مياة التبريد (فتحات بتمشى فيها مياه التبريد)
            3- دورة الزيت (فتحات بتدور فيها دورة الزيت)
            المهم فى الموضوع لو درجة حرارة الموتور زادت عن الحد الطبيعى نتيجة قصور فى دورة التبريد (مروحة الريدياتير عطلت مثلا - مياه التبريد نقصت ومخدش بالك) ومشيت بيها فترة الجوان دا بيتحمص وبتتحرق حوافة الدخلية (مش شرط من اول مرة ترتفع فيها الحرارة ممكن مناول مرة او بعد 10 مرات )
            المهم بيحصل تسريبات فى الاجزاء الثلاثة :
            - اما دورة المياه تختلط مع دورة الزيت (زيت يدخل الى القربة او العكس مياه تدخل مع زيت الموتور وبتعمل طحينة)
            -اما دورة المياة تختلط مع كبس البساتم ودا يؤدى الى ارتفاع درجة حرارة الموتور وتبخر المياه وتخرج مع العادم
            والحالة الاخيرة بتظهر علاماتها لو انت دورت السيارة وهى باردة وفتحت غطاء القربة لقيت المياه بتفور وتخرج منها ولو شفت الشكمان بعد مشوار طويل لقيته بيجيب مياه كتيرة
            وفى الحالتين تحس ان سخونة الموتور اكبر من المعتاد
            الحل :
            يتم فك وش السلندر والكشف علية لو حصلة تفقيع يتم تسويتة عند الخراط وتركيب جوان جديد
            فى حالة حدوثها اكثر من مرة واتساوى اكثر من مرة يتم معادلة مقدار القشط الكبير دا بتركيب 2 جوان
            بعد كدا تشترى وش سلندر جديد
            تكلفة تغيير الجوان من 80 الى 120 جنية حسب سعر الجوان بالمصنعية
            بس خلاص دا اللى اعرفة والله اعلم
              ياباشا انا متشكر لحضرتك كتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــر قوى والله حضرتك انسان محترم جدا
              انا عندى بقى يااستاذ محمد فتحت مره الرادياتير بس والعربيه كانت عامله مشوار لقيت الميه بتلف فى الراداتير زى دومه الى بتبقى فى البحر كده هل ده كده وش سلندر ولا ايه
              معلش انا بتقل على حضرتك بس انا مش عاوز افتح وش السلندر الا مكون متاكد انه هو سبب السخونه ونقص الميه
              انا رحت بيها اخر فيصل امبارح رايح جاى لحد الحدايق والميه منقصتش كتير ياعنى حوالى 100مم ياعنى زجاجه حاجه ساقعه صغيره
              قلى حضرتك ايه رايك وبتاسف تانى لانى بطول عليك
                لا المياه تفوور يعنى بتخرج برة الريداتيير من عند الغطاء لما تفتحة وتنزل براة
                زى اللبن ما بيفور على البتوجاز كدا
                اوعى تدخل فى موضوع وش السلندر دا الا لما تكون متاكد 100000 % ان العيب منه
                ممكن تروح لواحد بتاع ريداتير محترم ويفكة برة ويكبسة مياة برة ويشوفه مخروم ولا لا وينظفة
                ويراجع على الخراطيم والوصلات كلها الموضوع دا يكلفك 20 او 30 جنية بالكتيير اوى
                ممكن الخرم بيكون صغيير اوى وعمرك ما تلاحظة
                ليا احد الاصدقاء كان بيحصل معاه كدا فى سيارة بيجو 406 موديل 2000 وعمل كل حاجة وفى الاخر طلعخرم صغيير فى خرطوم دورة المياه لا يسرب الا لما درجة حرارة المياة ترتفع اوى وكمان بتخرج على هيئة بخار فغيير الخرطوم وكله بقى تمام
                ومفيش مشكلة انك تفضل تمشى بيها وتزود مياه كل يومين الى ان تحل الموضوع
                وتاكد ان الحرارة لاتزيد عن الحد الطبيعى وغالبا عندك يكون 90 درجة (نصف المؤشر)
                  هى مبتجبش خالص التسعين الحمد لله
                  بس انا بحب اشوف اى حاجه فيها مش مضبوطه واعملها وانا كلمت المياكانيكى النهارده وقلتله على الواضيع الى بيبقى فيها الموضوع موضوع وش سلندر قلى زى محضرتك قلت قلتله طيب ادام مفيش حاجه من دوول حصلت يبقى نفتح وش السلندر ليه وتكلفه بالفاضى
                  قلى ممكن تمشى بيها كده وكل مالميه تنقص تبقى تزود لها وهى اصلا مبتنقص كتير وقلتله زى محضرتك قلت كده بالضبط انى مش عاوز اخش فى مول وش السلندر الا مبقى متاكد انه وش سلندر 1000/0 قلى هو ممكن يكون وش السلندر ملسوع وبياكل ميه
                  فانا هسمع نصيحه حضرتك وهمشى بيها كده لحد مشوف واحد بتاع رادياتير نضيف يشوف ايه الموضوع
                  انا متشكر لحضرتك كتير يااستاذ محمد وربنا يخليك للمنتدى
