موضوع هام جدا بخصوص البرد وصعوبة تشغيل السيارات الصبح
  • موضوع هام جدا بخصوص البرد وصعوبة تشغيل السيارات الصبح
    من ساعة ماجت موجة البرد الايام اللى فاتت وانا كل يوم الصبح اشوف جريانى اللى معاه عربية حديثة اللى معاه قديمه العربيات مش بتدوربسهوله الصبح وانا زيهم فكرت فى حل للحكاية دى بس محتاج رئى حد ليه فى الهندسة الكهربائية
    بما ان البطاريه بتطلع كهربا 12 فولت يعنى لو جبنا بديل للبطارية للدوارة الصبح فقط يعملبكهرباء المنزل اعتقد انه هيحل مشكلهالدوارة الصبحويحافظ على البطاريه وبما انى اعمل بمجال الكمبيوتر ففى فى البار سبلاى الخاص بالكمبيوتر اسلاك بتطلع12 فولت ممكن نوصلها سالب وموجب بدل البطارية وندور العربيه لاكن هل الكهربا اللى طالعة من البطارية تيار متردد ولا تيار ثابت
    وهل الكهربا اللى هتطلع منالباور سبلاى مترددولا ثابت
    وهل المارش بيشغل بأى تيار
    وهل موضوع الامبير بتاع البطاريه ليه علاقة بتشغيل المارش ولا الامبير يختص بالاضائة فقط
    وانا لو لقيت الموضوع ناجح هحط صور توضح كيفيه توصيل الاسلاك وايه هما الاسلاك اللى بتطلع12 فولت فى الباور سبلاى
    بص يا صاحبى
    البطاريه تيار ثابت dc
    كهربة المنزل تيار متردد ac
    الباور سبلاى بياخد متردد 220 وبيخرج ثابت 12 , 5
    الباور سبلاى مينفعش يدور عربيه
    ال 50 امبير او ال 70 امبير بتوع البطاريه بيسيحوا فى الدواره
    المارش عشان يقوم الموتور بيستهلك امبير عالى اوى
    وده اعلى استهلاك فى السياره ( وبص على الفيوزات كلها وبص على فيوز الدواره وانت هتعرف الفرق )
    بالنسبه لمشكلتك مع الدواره الصبح
    لو العربيه بحالة سليمه ومعمولها كل صيانتها بأنتظام لازم تدور من اول تكه حتى لو درجة الحراره تحت الصفر
    العربيات اللى بتغيب فى الدواره مع البرد
    غالبا بها مشكله فى كهربتها
    واى خدمه
    [SIZE="6"][CENTER] اهم مواضيعى هنا [url]http://www.nilemotors.net/Nile/search.php?do=finduser&u=20690&starteronly=1[/url] [/CENTER][/SIZE]
      فيه حاجة كمان الناس مش بتاخد بالها منها و هي بتشتري البطارية اسمها ال CCA أو ال Cold Cranking Amperes و ديه عدد الأمبيرات اللي ممكن البطارية تديها للمارش و هو بيقوم أو بمعني أصح عدد أمبيرات البطارية بتطلعم لفترة وجيزة لا تتعدي دقائق معدودة و بعد كده البطارية بتفضي و بيكون رقمها أعلي من رقم أمبير البطارية اللي هو بطارية 60 أمبير و 70 أمبير مثلا.
      يعني مثلا عندي في الشغل ونش بطاريته 90 أمبير و ال CCA بتاعها 950 أمبير عشان موتور الونش كبير و محتاج طاقة عالية عشان الدوارة.
      فالمفروض ناخد بالنا من ال CCA و احنا بنشتري البطارية و المفروض البطارية المحترمة مكتوب عليها ال CCA بتاعها مش مجرد ال الأمبير العادي اللي هو 60 و 70 و كده.
      بخصوص ال Power supply بتاع الكمبيوتر حتي لو بيطلع ال 12 فولت اللي احنا عاوزينهم فهو مش هيقدر يديك ال أمبير اللي انت محتاجة للدوارة و أول ما تلف مفتاح الكونتاكت ال Power supply هيتحرق في ثواني.
      https://t.me/pump_upp
        العربية لو مظبوطة زمفيش فيها مشاكل هتدور من اول مرة ومش هتتأخ نهائي مهما كانت برودة الجو
          المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عصام غنايم مشاهدة المشاركة
          بص يا صاحبى
          واى خدمه
          الله عليك
          ربنا يكرمك انت موسوعه
          Wael Kamel
          سبحان الله والحمدلله والله اكبر
          wael_kamel سابقا
            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة svneleven مشاهدة المشاركة
            فيه حاجة كمان الناس مش بتاخد بالها منها و هي بتشتري البطارية اسمها ال cca أو ال cold cranking amperes و ديه عدد الأمبيرات اللي ممكن البطارية تديها للمارش و هو بيقوم أو بمعني أصح عدد أمبيرات البطارية بتطلعم لفترة وجيزة لا تتعدي دقائق معدودة و بعد كده البطارية بتفضي و بيكون رقمها أعلي من رقم أمبير البطارية اللي هو بطارية 60 أمبير و 70 أمبير مثلا.
            يعني مثلا عندي في الشغل ونش بطاريته 90 أمبير و ال cca بتاعها 950 أمبير عشان موتور الونش كبير و محتاج طاقة عالية عشان الدوارة.
            فالمفروض ناخد بالنا من ال cca و احنا بنشتري البطارية و المفروض البطارية المحترمة مكتوب عليها ال cca بتاعها مش مجرد ال الأمبير العادي اللي هو 60 و 70 و كده.
            بخصوص ال power supply بتاع الكمبيوتر حتي لو بيطلع ال 12 فولت اللي احنا عاوزينهم فهو مش هيقدر يديك ال أمبير اللي انت محتاجة للدوارة و أول ما تلف مفتاح الكونتاكت ال power supply هيتحرق في ثواني.
            :b4_388:
            Wael Kamel
            wael_kamel سابقا
