القائمه الكاملة لاكواد ال Ecu لجميع السيارات الهيونداى ومعناها
  • القائمه الكاملة لاكواد ال Ecu لجميع السيارات الهيونداى ومعناها
    أرجو ان اكون قد قدمت مساهمة تفيد جميع الاخوة الاعضاء
    ال ECU هى وحدة التحكم الالكترونى الرئيسية بالسيارة (تحكم فى الانجيكشن بنزين / اكسجين / الاشعال .....
    توجد ايضا وحدة اخرى خاصة بالاير باج ووحدة لل ABS
    صورة لل ECU
    الاكواد ومعناها
    P1100 Map Sensor - Malfunction
    P1101 Map Sensor - Abnormal
    P1102 Map Sensor - Low Input
    P1103 Map Sensor - High Input
    P1104 Air Flow
    P1105 Air Flow - Abnormal
    P1106 Air Flow - Low Input
    P1107 Air Flow - High Input
    P1108 Fuel Pump
    P1109 Fuel Pump - Abnormal
    P1110 Fuel Pump - Stuck On
    P1110 ETS System - Malfunction
    P1111 Fuel Pump - Electrical
    P1112 Manifold Differential Pressure Sensor
    P1112 VGT Actuator - Malfunction
    P1113 Manifold Differential Pressure Sensor - Abnormal
    P1114 Manifold Differential Pressure Sensor - Low
    P1115 Coolant Temperature Input - Abnormal
    P1116 Boost Pressure Sensor - Malfunction
    P1118 ETS Motor - Malfunction
    P1119 Inlet Metering Valve Control
    P1120 Electric Governor - Malfunction
    P1120 Inlet Metering Valve Malfunction
    P1121 APS PWM Output Circuit Malfunction
    P1121 Throttle Position Input - Abnormal
    P1122 Boost Pressure Control Valve
    P1123 Fuel System Rich - Idle
    P1123 Timer Position Sensor - Malfunction
    P1124 Fuel System Lean - Idle
    P1125 Fuel Press Sensor1
    P1126 Fuel Press Sensor2
    P1127 Fuel System Rich - Part Load
    P1127 Control Sleeve Position Sensor
    P1128 Fuel System Lean - Part Load
    P1130 Start Solenoid- Malfunction
    P1131 Injection Quantity Adjust
    P1134 O2s Transition Time(B1/S1)
    P1135 Injection Timing Servo
    P1140 Inlet Air Temperature Sensor Malfunction
    P1141 Slow Duty Solenoid- Malfunction
    P1145 Main Duty Solenoid- Malfunction
    P1146 Idle Co Potentiometer
    P1147 Accelerator Position Sensor (ETS) Circuit
    P1150 Barometric Pressure Sensor Malfunction
    P1151 Accelerator Position Sensor (EMS) Circuit
    P1152 Accelerator Position Circuit-Low Input
    P1153 Accelerator Position Circuit-High Input
    P1154 O2s Transition Time(B2/S1)
    P1155 Limp Home Valve- Malfunction
    P1159 Variable Induction System
    P1162 High Pressure Pump & Fuel Line
    P1166 O2s (B1) Control Adaptation
    P1166 Limit O2s Lambda Control (B1)
    P1167 O2s (B2) Control Adaptation
    P1167 Limit O2s Lambda Control (B2)
    P1168 O2s (B1/S2) Heater Power
    P1169 O2s (B2/S2) Heater Power
    P1170 ECM (Barometric Pressure Sensor)
    P1171 ETS Valve Stuck - Open
    P1172 ETS Improper Motor Current
    P1173 ETS Target Following Malfunction
    P1174 ETS Valve Stuck - Close #1
    P1175 ETS Valve Stuck - Close #2
    P1176 ETS Motor Open/Short #1
    P1177 ETS Motor Open/Short #2
    P1178 ETS Motor Power - Open
    P1179 ETS Position F/B-Mismatch
    P1180 O2 S1 Heater Circuit- Malfunction
    P1180 Fuel Pressure Regulator - Malfunction
    P1181 Fuel Pressure Monitoring
    P1182 O2 S2 Heater Circuit - Malfunction
    P1182 Fuel Pressure Regulator - Short
    P1183 Fuel Pressure Regulator - Open
    P1184 O2s No Activity (B1/S2)
    P1184 Fuel Pressure Regulator - Power
    P1185 Fuel Position - Excessive
    P1186 Fuel Pressure - Too Low
    P1187 Regulator Valve - Stuck
    P1188 Fuel Pressure - Leakage
    P1189 Governor Deviation
    P1190 Intake Throttle Actuator
    P1191 ETS Limp Home Valve On
    P1192 Limp home - Target Follow Malfunction
    P1193 ETS Limp Home - Low Rpm
    P1194 Limp Home - TPS2 Position Malfunction
    P1195 Limp Home - Target Follow Delay
    P1196 ETS Limp Home - Close Stuck
    P1300 Spark Timing Adjust Signal
    P1300 Injector Specific Data Fault
    P1300 Synchronization Error-CKP/CMP
    P1301 TDC Sensor - Abnormal
    P1302 TDC Sensor - Low Input
    P1303 TDC Sensor - High Input
    P1304 Phase Sensor
    P1305 Phase Sensor - Abnormal
    P1306 Phase Sensor - Low Input
    P1307 Phase Sensor - High Input
    P1307 Accelerator Sensor - Range/Performance
    P1308 Ignition Coil.1
    P1308 Accelerator Sensor - Low
    P1308 Accelerator Sensor Circuit - Low
    P1309 Ignition Coil.1 - Abnormal
    P1309 Accelerator Sensor - High
    P1309 Accelerator Sensor Circuit - High
    P1310 Ignition Coil.1 - Low Output
    P1310 Injection Control Circuit Fault
    P1311 Ignition Coil.1 - High Output
    P1312 Ignition Coil.2
    P1313 Ignition Coil.2 - Abnormal
    P1314 Ignition Coil.2 - Low Output
    P1315 Ignition Coil.2 - High Output
    P1316 Ignition Coil.3
    P1317 Ignition Coil.3 - Abnormal
    P1318 Ignition Coil.3 - Low Output
    P1319 Ignition Coil.3 - High Output
    P1320 Ignition Coil.4
    P1321 Ignition Coil.4 - Abnormal
    P1321 Glow Indicator Lamp - Short
    P1322 Ignition Coil.4 - Low Output
    P1322 Glow Indicator Lamp - Open
    P1323 Ignition Coil.4 - High Output
    P1324 Glow Relay - Malfunction
    P1325 Glow Relay - Abnormal
    P1325 Glow Relay
    P1326 Glow Relay - Stuck On
    P1326 Glow Relay - Short
    P1327 Glow Relay - Electrical
    P1327 Glow Relay - Open
    P1330 Spark Timing Adjust Signal
    P1331 #1 MF Signal Line Short
    P1332 #2 MF Signal Line Short
    P1333 #3 MF Signal Line Short
    P1334 #4 MF Signal Line Short
    P1335 #5 MF Signal Line Short
    P1336 #6 MF Signal Line Short
    P1337 #7 MF Signal Line Short
    P1338 #8 MF Signal Line Short
    P1340 IFS 2 Open
    P1341 #1 Ion Line Open
    P1342 #2 Ion Line Open
    P1343 #3 Ion Line Open
    P1344 #4 Ion Line Open
    P1345 #5 Ion Line Open
    P1346 #6 Ion Line Open
    P1347 #7 Ion Line Open
    P1348 #8 Ion Line Open
    P1351 #1 MF Signal Line Open
    P1352 #2 MF Signal Line Open
    P1353 #3 MF Signal Line Open
    P1354 #4 MF Signal Line Open
    P1355 #5 MF Signal Line Open
    P1356 #6 MF Signal Line Open
    P1357 #7 MF Signal Line Open
    P1358 #8 MF Signal Line Open
    P1372 Segment Time Incorrect
    P1400 Manifold Differential Pressure Sensor
    P1401 DMTL Performance
    P1402 DMTL Motor Circuit
    P1403 DMTL Valve Circuit
    P1404 DMTL Heater Circuit
    P1405 EGR Temperature Incorrect
    P1415 2nd Air Injection Insufficient (B1)
    P1416 Secondary Air Injection
    P1418 2nd Air Injection Insufficient (B2)
    P1419 2nd Air Injection Valve
    P1440 EVAP System-Vent Circuit
    P1440 Canister Valve Open/Short
    P1443 EVAP System - Tank Cap Missing
    P1458 A/C Switch Malfunction
    P1500 A/Con Switch
    P1500 Vehicle Speed Signal Malfunction
    P1500 Vehicle Speed Input - Abnormal
    P1501 Brake Switch
    P1502 Wheel Speed Sensor Circuit Malfunction
    P1503 Accelerator Switch
    P1503 Auto Cruise Control Switch
    P1504 Inhibitor Switch
    P1504 Auto Cruise Cancel
    P1505 Kick-Down Servo Switch
    P1505 Idle Speed Actuator (Open) - Open
    P1506 MPS
    P1506 Idle Speed Actuator (Open) - Short
    P1507 MPS - Abnormal
    P1507 Idle Speed Actuator (Close) - Open
    P1508 MPS - Low
    P1508 Idle Speed Actuator (Close) - Short
    P1509 MPS - High
    P1510 Idle Speed Actuator (Open) - Short
    P1510 ISC Circuit Open/Short
    P1511 ISC Open/Short Coil2
    P1511 ISC Circuit Open/Short
    P1512 WTS - Low
    P1513 Idle Speed Actuator (Open) - Open
    P1514 Oil Temperature Sensor
    P1515 Oil Temperature Sensor - Abnormal
    P1515 ISA Coil1 Command Sig. Malfunction
    P1516 Oil Temperature Sensor - Low
    P1516 ISA Coil2 Command Sig. Malfunction
    P1517 Oil Temperature Sensor - High
    P1520 Generator Front Terminal Malfunction
    P1521 Power Steering Switch Circuit
    P1522 Battery
    P1522 Sensor Supply 1 Volt - Low
    P1523 Sensor Supply 1 Volt - High
    P1524 Sensor Supply 2 Volt - Low
    P1525 5v Source Voltage
    P1525 Sensor Supply 2 Volt - High
    P1526 Sensor Supply Voltage1 - Malfunction
    P1527 Sensor Supply Voltage2 - Malfunction
    P1529 TCM Mil On Request Signal
    P1529 Check TCM
    P1530 Maximum Vehicle Speed Limiting
    P1543 Brake Switch Signal Fault
    P1545 A/C Comp. Switch Open/Short
    P1552 Idle Speed Act.(Close) - Short
    P1553 Idle Speed Act.(Close) - Open
    P1555 Idle Co-Potentiometer Open/Short
    P1567 Fuel Pressure Valve Current - Low
    P1568 Fuel Pressure Valve Current - Hi
    P1569 Current-Pressure Control Valve
    P1569 Press Control Valve - Current
    P1586 MT/AT Encoding Sig. Error
    P1600 Serial Communication - Malfunction (With4A/T)
    P1601 ECM ‘L’ Line
    P1602 ECU-TCU Communication Line #1 Malfunction
    P1603 ECU-TCU Communication Line #2 Malfunction
    P1603 ECM-TCSCM Communication Line
    P1603 TCU Error
    P1603 CAN Communication Bus Off
    P1604 TPS Communication Malfunction
    P1604 No ID From ECU
    P1605 Rough Road Sensor Malfunction
    P1605 Acceleration Sensor - Malfunction
    P1606 Rough Road Sensor Not Ration
    P1606 Acceleration Sensor - Abnormal
    P1607 Vacuum Sol. Valve Stuck On
    P1607 ECM-ETS Communication Line - Malfunction
    P1608 Vacuum Solenoid Valve Electrical
    P1608 ECU Fault
    P1608 ETS-ECM Communication Line - Malfunction
    P1609 Immobilizer Communication - Malfunction
    P1610 Immobilizer - Smartra Error
    P1610 Sensor Reference Voltage Fault
    P1611 Mil Request Signal Low
    P1611 Immobilizer - Transponder Malfunction
    P1612 Ventilation Solenoid Valve Elec.
    P1612 Immobilizer - Smartra Malfunction
    P1613 ECM-Failure
    P1613 Immobilizer Communication Error
    P1613 Mil Request Line - High
    P1613 ECM-Malfunction
    P1613 ECM (Voltage Regulator) - Malfunction
    P1614 Mil Request Signal High
    P1614 ECU Software Fault
    P1614 ETS ECU - Malfunction
    P1615 ETS - ECM Malfunction
    P1616 Main Relay Malfunction
    P1619 Main Relay
    P1620 A/C Relay Malfunction
    P1620 A/C Comp. Relay - Short
    P1621 Fuel Cut Valve - Malfunction
    P1621 A/C Comp. Relay - Open
    P1622 A/C Control Circuit Failure
    P1622 A/C Relay - Malfunction
    P1622 A/C Comp. Relay - Malfunction
    P1623 Mil Open/Short
    P1623 Engine Check Lamp - Malfunction
    P1623 Radiator Cooling Fan - Malfunction
    P1624 Mil-On Request From TCM
    P1624 Cooling Fan Relay (Low) Cir
    P1624 Radiator Cooling Fan - Malfunction
    P1624 Cooling Fan Relay - Low
    P1625 A/C Condenser Fan - Malfunction
    P1625 Cooling Fan Relay (High) Circuit
    P1625 Cooling Fan Relay - High
    P1626 Immobilizer Indicator Malfunction
    P1627 A/C Condenser Fan
    P1628 Condenser Fan Circuit - Low
    P1629 Glow Indicator Lamp - Malfunction
    P1629 Condenser Fan Circuit - High
    P1630 CAN-Bus-Off
    P1630 Intercooler Fan - Malfunction
    P1631 Serial Communication Error - Password
    P1631 CAN-Time Out ECU
    P1632 TCS System Malfunction
    P1632 CAN Bus Off
    P1633 Immobilizer Status Lamp
    P1634 Cruise Control Lamp - Malfunction
    P1634 Auxiliary Heat Relay - Short/Open
    P1635 Water Heater Relay - Malfunction
    P1636 Voltage Regulator For Inject.
    P1638 ECM (Microcontroller) - Malfunction
    P1639 ECM (Monitoring ADC) - Malfunction
    P1640 VI Motor Open/Short Coil1
    P1640 Main Relay Malfunction
    P1641 VI Motor Open/Short Coil2
    P1642 Non Immobilizer ECU Equipped
    P1645 Booster Voltage - Operate Injector
    P1646 Booster Voltage - Too High
    P1647 Threshold 1 Voltage - Malfunction
    P1647 Booster Voltage -Too Low
    P1652 Ignition Switch - Malfunction
    P1653 After-Run Check Error
    P1660 Cruise Control Switch - Malfunction
    P1665 Power Stage Group A Malfunction.
    P1670 Power Stage Group B Malfunction
    P1670 Injector Classification
    P1672 Fan Relay Malfunction - Low Speed
    P1673 Fan Relay Malfunction - High Speed
    P1674 A/C Fan Relay Malfunction
    P1690 Immobilizer Smartra Error
    P1690 W/Heater Relay Fault
    P1691 Immobilizer Antenna Error
    P1692 Immobilizer - Indicator Lamp Error
    P1693 Mil Request Line - Malfunction
    P1693 Immobilizer Transponder
    P1694 Immobilizer ECU Signal Error
    P1695 Immobilizer EEPROM Error
    P1696 Immobilizer - Key Mismatched
    P1697 Invalid Tester Request
    P1698 Key ID. Not Valid
    P1700 A/T Gear Shift Malfunction
    P1701 TPS
    P1702 TPS - Abnormal
    P1702 TPS - Malfunction Adjustment
    P1703 TPS - Low Input
    P1703 TPS - Open/Short (Ground)
    P1704 TPS - High Input
    P1704 TPS - Short
    P1704 TPS - Short
    P1706 Inhibitor Switch
    P1707 Brake Switch
    P1707 Auto Cruise Brake Switch
    P1708 Accelerator Switch
    P1709 Kick-Down Servo Switch
    P1709 K/D Servo Switch - Open/Short
    P1710 Oil Temperature Sensor
    P1711 Oil Temperature Sensor Abnormal
    P1712 Oil Temperature Sensor Low Input
    P1713 Oil Temperature Sensor High Input
    P1714 Idle Switch
    P1715 A/C on Switch
    P1716 Steering Sensor
    P1717 Steering Sensor Abnormal
    P1717 Steer 1 Input Signal
    P1718 Steering Sensor Low Input
    P1718 Steer 2 Input Signal
    P1719 Steering Sensor High Input
    P1719 Steer N Input Signal
    P1721 Control Relay
    P1722 Control Relay - Abnormal
    P1723 Control Relay - Stuck On
    P1723 A/T Relay - Open/Short (Ground)
    P1724 Control Relay - Electrical
    P1725 TOD Control Module Error
    P1726 TPS Input - Loss Of Signal
    P1727 TPS Input - Out Of Range
    P1728 EMC-Open/Short To Battery
    P1729 EMC-Short To Ground
    P1730 Front Speed Sensor - Low Input
    P1731 Front Speed Sensor - High
    P1732 Rear Speed Sensor - Low Input
    P1733 Rear Speed Sensor - High Input
    P1734 Speed Sensor Reference - Low
    P1735 Speed Sensor Reference - High
    P1736 Shift Motor - Open
    P1737 ECV Stick
    P1737 Shift Motor - Short To Ground
    P1738 Shift System Time Out
    P1739 General Position Encoder Fault
    P1740 Position1 - Short To Ground
    P1741 Position2 - Short To Ground
    P1742 Position3 - Short To Ground
    P1743 Position4 - Short To Ground
    P1744 Lock Up Clutch System
    P1744 Anomalous Vibration Occurrence
    P1745 TCM ‘K’ Line
    P1746 TCM ‘L’ Line
    P1747 TCU-ECU Communication Line #1 Malfunction
    P1748 TCU-ECU Communication Line2 Malfunction
    P1749 Serial Communication Link
    P1749 Serial Communication Link-Open/Short
    P1750 TPS Communication Malfunction
    P1750 Front Left Speed Sensor
    P1751 Not Defined DTC
    P1751 Front Right Speed Sensor
    P1752 Lamp ‘P’
    P1752 Rear Left Speed Sensor
    P1753 Lamp ‘R’
    P1753 Rear Right Speed Sensor
    P1754 Lamp ‘N’
    P1755 Lamp ‘D’
    P1756 Lamp ‘3’
    P1757 Lamp ‘2’
    P1758 Lamp ‘L’
    P1759 Control Module - Check Sum
    P1760 Control Module - Programming
    P1761 Control Module - KAM
    P1762 Control Module - RAM
    P1763 Control Module - ROM
    P1764 Can Controller - Malfunction
    P1764 ECU-ITM CAN Communication Line
    P1765 Torque Reduction Request
    P1765 TCS-ITM CAN Communication Line
    P1766 Torque Reduction Execution
    P1771 Shifting Position
    P1772 Selection Position
    P1773 Gearbox Input Speed Sensor
    P1774 CRC Sensor
    P1775 TCM-Malfunction
    P1776 Power Control Module- Malfunction
    P1777 PCM Output - Malfunction
    P1778 Electro Valve Output - Malfunction
    P1779 Stator Inhibit Relay - Malfunction
    P1780 Push-Pull Sensor
    P1780 Torque Reduction Required Signal
    P1781 Actuator
    P1782 Actuator Position Sensor
    P1786 Engine Rpm Output Circuit Malfunction
    P1791 TPS Input Circuit - Malfunction
    P1795 Ground Return Circuit - Malfunction
    P1795 Transfer High/Low Switch - Malfunction
    P1800 Immobilizer Antenna Error
    P1801 Immobilizer Transponder Error
    P1802 Immobilizer Antenna Error
    P1803 Immobilizer ECU Signal Error
    P1805 Immobilizer EEPROM Error
    P1805 EEPROM Error/VIN Mismatch
    P2096 Post Fuel Trim Too Lean-B1
    P2097 Post Fuel Trim Too Rich-B1
    P2120 Accelerator Position Circuit - Malfunction
    P2122 Accelerator Position Circuit - Low Input
    P2123 Accelerator Position Circuit - High Input
    P2125 Accelerator Position Circuit - Malfunction
    P2127 Accelerator Position Circuit - Low Input
    P2128 Accelerator Position Circuit - High Input
    P2187 Fuel System Too Lean At Idle
    P2188 Fuel Sys Too Rich At Idle
    P2191 Fuel Sys Too Lean At P-load
    P2192 Fuel Sys Too Rich At P-load
    P2195 L.O2s Signal Stuck - Lean (B1/S1)
    P2196 L.O2s Signal Stuck - Rich (B1/S1)
    P2231 O2s Signal & Heater - Short (B1/S1)
    P2237 L.O2s Pump. Circuit - Open (B1/S1)
    P2238 L.O2s Pump. Circuit - Low (B1/S1)
    P2239 L.O2s Pump. Circuit - High (B1/S1)
    P2243 L.O2s Reference Circuit (+) Open - (B1/S1)
    P2251 L.O2s Reference Circuit (-) Open - (B1/S1)
    P2297 L.O2s Out Of Range (B1/S1)
    P2414 L.O2s Exhaust Sample (B1/S1)
    P2626 L.O2s Pump Trim - Open (B1/S1
    هذه الاجهزة يتم توصيلها الى كمبيوتر السيارة عن طريق كابلات خاصة لتعطى قراءات او اكواد تعبر عن حالة السيارة والاعطال التى قد تكون بها مما يسهل عملية الاصلاح بعياد عن عمليات الفتاكه والفهلوة
    وطبعا كل ما بيكبر الجهاز وتزيد معاه عدد الوصلات كل ما بيزيد ثمنه وبنوصل فى الاخر ان الارخص اننا نروح لمركز الصيانة يعمل هو ال سكان ويصلح وياخد اللى فيه القسمه ونروح
    مجهود رائع ، شكراً الى المعلومة ، و ربنا يجزيك خير إن شاء الله
      شكرا اخى على مرورك
