بعد تغير مسامير العجل الدركسيون بيرعش فوق الميه
  • بعد تغير مسامير العجل الدركسيون بيرعش فوق الميه
    انا يا جماعه حصلى ان العجله نامت وجيت اغيرها كان فيه طبه ناعمه وقافشه فى المسمار ومش راضيه تتفك خالص واطريت اطلع بيها لبتاع الكاوتش والعجله نايمه بس مفيش حل تانى وبتاع الكاوتش قعد ساعه يحاول يفكه مش راضى يتفك وفى الاخر سمكرى فكه بالنار
    المهم بعد كده اشتريت طبات او صمولات جديده لان اللىل عندى كانوا السنون بتاعتهم ناعمه ومش بيتفكوا بالمفتاح بسهوله بعد كده جينا نركبهم لقينا السمامير اللى بتركب فيهم متحتاجه تتخرط ومفيش خراط عرف يعملها
    بالصدفه وانا ماشى قابلت الميكانيكى بتاعى وغيرلى طقم المسامير طبعا بعد ما فك المسامير القديمه و كان بيدخل المسمار ويدق عليه بعد كده ركبت العجله وطلعت مشوار ومره واحده وانا جايب الرابع وماشى على ميه حسيت ان الدركسيون بيرعش وده مكنش بيحصل الاول تفتكروا الموضوع حصل لوحده كده ولا تغير المسامير ليه علاقه ؟ انا عديت عالميكانيكي قولتله قالى مستحيل تكون من تغير المسامير وده مساعد الغربله هوه اللى لما بيبوظ الدركسيون بيرعش
    تفتكروا ايه ممكن يكون السبب ؟ انا رايحله على اول اللشهر نعمل شغل خفيف فى العربيه واخليه يشوف موضوع الرعشه ده هل فى حاجه معينه اقوله يبص عليها ؟
    رصص موتوسيكل و جرب قبل ما تلعب فى المساعد
    [B][justify][SIZE=3]الشيخ الشعراوى رحمه الله : حينما ترى المجرم يُحاَكم لا تنظر إليه وتشفق عليه، بل انظر الى جريمته[/SIZE][/justify][/B]
      لو فكيت الكاوتش علشان يتلحم ,,, يبقي حضرتك محتاج ترصيص فقط
      وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونْ
        من كلامك شكلها كده ترصيص
        D R . A D N F A L C O N
          شكرا يا جماعه عالرد والاهتمام
          انا فعلا فكيت الكاوتش والولد الميكانيكى اشتغل فى الطنبوره دى وركب مسامير جديده
          هوه متلحمش لكن اتعمله من جوه حاجه اسمها قميص و محطوطله كامره " شنبر "
          بس انا فكيتها كتير قبل كده اخر مره كنا بنبص عالمساعدين ومحصلش حاجه حتى الميكانيكى كان بيسألنى " الدركسيون بيرعش منك فوق الميه ؟ " عشان كان عايز يغير مساعد الغربله بس انا قولتله لا وطلعت جربت عشان اتاكد ومكانش فى رعشه خالص
          النهارده بقى ظهرت انتوا شايفين انوا ترصيص ؟
          النزوله اللجايه هروح أرصص وأرد عليكوا
            اعتقد برضه انك محتاج تعمل ترصيص
              when first time he put the studs
              are they fully in , flush
              did he take wheel hub out
              check is tight again
              now the flat tyre , you damaged the rim
              it has to be replaced or very well balanced
              http://www.nilemotors.net/Nile/455933-a.html
              http://www.nilemotors.net/Nile/455752-2.html
              http://www.nilemotors.net/Nile/454825-a.html
                شكرا يا جماعه على الرد والاهتمام
                انا امبارح روحت أرصص الراجل اول ما بص على الكاوتش عندى الأربع فرد بالأستبن قالى الكاوتش عندك رايح فى داهيه والترصيص مش هيفيد معاك هوه يعنى ممكن يظبط معاك بنسبه 50 % بس مش هتبقى مظبوطه عالاخر
                قولتله ماشى رصص بس دلوقتى لحد ما اجيب كاوتش جديد
                المهم الراجل فك العجلتين اللى قدام وحطهم عالجهاز ورصص طبعا كان بيحطط حتت عحديد كده عند حرف الجنط وهوه ده الترصيص على ما اعتقد
                المهم خلص حسابك كام يا ريس 30 جنيه يا باشا دفعت وطلعت بالعربيه واول ما جبت سرعه 80 ربنا ما يوريكوا العربيه بترعش بشكل مرعب مش دركسيون بقى لا ده العجل من تحت وصوت عالى انزل عن 80 تتظبط اوصل ل 80 يحصل تانى روحت لافف وراجعله خليته يشيل شويه من الحديد اللى اتركب ده وطلعت جربت لحد قبل الميه وكانت تمام مفيش رعشه كنت عايز اعدى الميه بس الطريق مسمحش فكتفيت بكده :(
