تسقيف موتور الكريستالة 99 مع التكييف
  • تسقيف موتور الكريستالة 99 مع التكييف
    انا لسة شارى العربية لانسر كريستالة 99 موتور 1300 مانيوال
    انا جبت العربية و ماجربتش الصراحة التكييف غير فى اليومين دول اول مرة الاحظ ان الموتور بيسقف مع التكييف بس التسقيف خفيف و بعد كدة لما بوقف التكييف و انا سايق يرجع الماتور بالتتابع لحالته الطبيبعية
    يعنى و انا طالع بالعربية الصبح لما اجى ادوس على البنزين جامد فى الغيار التانى و التالت و الرابع يظهر التسقيف خفيف اوى بدون التكييف فى بداية الدوسة بس
    و مع التكييف التسقيف موجود بس صوته خفيف و انت ماشى
    معلومة الموتور بسم الله ما شاء الله عليه فى السحب و الجرى و بدون اى مشاكل
    انا مش عارف الصوت ده من ايه
    انا بحط بنزين 92 بس المشكلة ظهرت اخر مرة حطيت بعد فيها بنزين من وطنية بتاعة الاوتوستراد قدام صن سيتى يوم الخميس 25-8-2014
    هل ممكن يكون البنزين مش كويس و بالذات انه 92 و من وطنية
    الصراحة محتار و قلقان انه يكون من الموتور
    ولا ممكن تكون الكهربا عايزة تتظبط و اعرف منين
    متأسف على الاطالة
    والله ما هتلاقي حد يفيدك بأي معلومة ابدا الناس هنا في الطراوه وعلي قلبها مش مراوح لا دا تكيفات فريون دا فقعو مرراتنا يا راجل عمرك ما تتطلع بحاجة مفيدة ابدا
      you may have low idle issue
      the engine should rev up a bit with air con
      so clean idle air control
      idle speed may need going up
      and check timing
      http://www.nilemotors.net/Nile/455933-a.html
      http://www.nilemotors.net/Nile/455752-2.html
      http://www.nilemotors.net/Nile/454825-a.html
