مشكلة غريبة فى عربيتى الفيرنا
  • مشكلة غريبة فى عربيتى الفيرنا
    ياجماعة انا عندى مشكلة احتمال تبقى سبب فى بيعى للعربية لانى ديه تالت مرة اكتب المشكلة على المنتدى واحاول احلها بكل الاشكال وبرضه مافيش فايدة
    عربيتى الفيرنا بتخسن على الطرق السريعة بعد اما اجيب 100 كم او 120 كم وانا مشغل التكيف بلاقى مؤشر الحرارة بيعلى انما جوا البلد على الاول والتانى او كوبرى اكتوبر ولا الهوا ولا تسخن ولا حاجة وبرضه بكون مشغل التكيف
    عملت الخطوات الاتية :
    تم غسل الردياتير وتسليكه وتنظيفه وحطيت ميه خضرا اسبانى من توتال ب 45 جنيه وكمان حسيت ان صوت المروحة مش كويس رحت مغير مروحة الراداتير بواحدة كورى وطلعت على الطريق السريع وبرده نفس المشكلة
    الله يكرمكم اللى يعرف حل للمشكلة ديه يقولنا عليه
    العربية فيرنا 1600 سى سى موديل 2005 وعاملة 150,000 كم
    ملحوظة : كان فيه واحد على المنتدى عنده نفس المشكلة فى عربيته الفيرنا و لاقها فى الاخر خاجة اسمها ارضى التابلوه كان مش راكب كويس !!!
    افيدونا وجزاكم الله كل خير
    سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم
    راجع ترموسات الكوعة لانه لو معلق المياه مش حتوصل للماتور كويس و الحرارة حتزيد
      You may want to pump clean the cooling circuit. Sometimes the problem is in the engine water jacket. So you clean the water circuit, then pressurize the water to make sure there is no leaks and make sure it is clear in all aspects, then change water with a good coolant. By the way, a good coolant can be much more expensive than the one you used !
          المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed9003 مشاهدة المشاركة
          نفس المشكلة دى كانت عندى بالضبط بس مش عربية فيرنا و فى الاخر بعد المصاريف طلع ارضى التابلوة فكيت المسمار و صنفرت مكانة (صنفرة ناعمة) و ارت علية و الحمد لله المشكلة دى راحت .
            الشمكان لو مسدود ممكن يسخن العربيه شغل العربيه وخلى حد يدوس بنزين وشوفه كميه الهواء اللى خارجه من الشكمان لو ضعيفه هتكون علبه مسدوده ودى تخلى العربيه تسخن
              المعلومة اللى عندى من مهندس صيانة من داخل توكيل غبور ان ده عيب فى كل الفيرنا انها بتسخن على السرعات حتى الزيرو 2016 ...... فأنت قدامك حل من الاتنين :
              1- ترضى بالعربية على وضعها الحالى و ماتجريش بعد ال 100 لانها هتسخن هتسخن مهما صرفت و ضيعت فلوسك
              2- بيع العربية و تجيب حاجة افضل
              ولك مطلق الحرية انك تصدق كلامى او تكذبه
                Connectez-vous à Facebook pour commencer à partager et communiquer avec vos amis, votre famille et les personnes que vous connaissez.
                  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mmw100100 مشاهدة المشاركة
                  جزاكم الله كل خير على الاهتمام والرد
                  بس حضرتك ممكن تقولنا ايه الاقى فين ارضى التابلوه دا ومين اللى بيعمله صنفرة (كهربائى ولا ميكانيكى و)
                  وحضرتك كانت بتقابلك نفس المشكلة بالظبط يعنى كانت بتسخن مع التكيف فى الطرق السريعة لكن جوا البلد ماكانتش بتسخن مع حضرتك
                  وجزاك الله كل خير
                    تعالي نمشي مع بعض بالترتيب
                    *الريداتير .. (لازم يكون نضيف من جوة ومن بره )
                    *الثرموثتات (لازم تكون بتفتح وبقفل معاك )
                    *طرمبه المايه (لازم تكون بتقلب المايه كويس جدا )
                    *المروحه ( المروحه لو بتعلق او فيها مشكله )
                    دي سكه المايه اللي ممكن تسحن العربيه ... لو في مشكله في اي حاجه فيهم تسحن العربيه طبعا
                    في حاجات تانيه مش تبع سكه المايه بس تسخن العربيه
                    * الجاكمان ( لو مسدود يسخن العربيه طبعا )
                    *وش السلندر ( لو فيه مشكله يسخن العربيه )
                    دي كل الأسباب اللي ممكن تسخن العربيه امشي معاهم خطوة خطوه .....
                    العربيه بستخن دي عايزه نفس طويل .... قبل كدا غسلت ريداتير ... وغيرت طرمبه وثرموثات ... وكنت فقدت الأمل
                    في الأخر اكتسفت ان الريداتير في مواسير مسدوده من جوه بالصدفه .
                      المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hosam_fouad مشاهدة المشاركة
                      جزاك الله كل خير على الرد والاهتمام
                        وجزاك الله كل خير
                        شوف يا استاذ احمد اعراض السخونية كانت مع التكيف او ادوس فرامل او على السرعات العالية وكان ملاحظ جدا ارتفاع او نهييس موئشر الحرارة
                        انا غيرت كل حاجة من صباع حرارة ,ثرموستات, مياة خضرة من نوع غالى كمان stp و اخيرا ردياتير و فضلت نفس المشكلة لغاية لما توصلت الى ارضى التابلوة هو عموما خلف "كاسيت " العربية يعتى لازم تحل الكاسيت و هتلاقى سلكتين كدة بمسمار "قلاوظ" شيلهم و اشترى صنفرة ناعمة من عند اى " موان " و صنفرهم او روح للكهربائى خلية يبوصلك عليها
                        لو سيادتك قريب من المعادى (صقر قريش)فى كهربائى مشهور جدا اسمة رجب الكهربائى ودة رقمة 01141768723 و إن شاء الله خير
                          ربنا يجازيك خير على الشرح والتفاصيل ديه .. انا فعلا روحت لكهريائى وقولتله يبصلى على ارضى التابلوه شغل العربية وقعد يبص على العدادات وشغل التكيف وقعد يسألنى كام سؤال زى ان عداد السرعة او الار بى ام بيخرفوا او بيهيسوا معايا يعنى الاقى عداد السرعة جاب 200 لوحده وكانت الاجابة ﻷ بص على العربية من غير مايعاين ارضى التابلوه وقالى انه كدا الارضى مافيهوش مشكلة ومشيت من عنده ومش عارف اعمل ايه
                          على العموم شكرا لحضرتك مرة تانية على اﻻهتمام والمساعدة
                            اخي الكريم
                            بعد خبره 25 سنه مع العربيات
                            تسخن مع الجري يبقي تغير الريداتير ،،، الريداتير ده عامل ملح من جوه سادد شويه مواسير وبالتالي شخال بكفائه 70% و بتبان المشكله مع الاجهاد الشديد و السرعات العاليه
                            الغسيل العادي ما بيبينش العيب ده الا لو روحت لحد فك العلبه الفبر و سلك المواسير ماسورة ماسوره دي الطريقه الوحيده اللي ممكن تقولك ريداتير ولا حاجه تانيه
                            [CENTER][SIZE=4][COLOR=blue]سبحان [COLOR=red]الله [/COLOR]و بحمده سبحان [COLOR=red]الله[/COLOR] العظيم عدد خلقه و رضا نفسه وواسع رحمته و زنة عرشه [/COLOR][/SIZE][/CENTER]
                            [CENTER][SIZE=4][COLOR=blue]الحمد [COLOR=red]لله[/COLOR] و لا قوة الا [COLOR=red]بالله[/COLOR] و [COLOR=red]الله[/COLOR] اكبر عدد ما كان و ما سيكون ملئ الفراغ و ملئ السكون [/COLOR][/SIZE][/CENTER]
                              المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hossamhussein0 مشاهدة المشاركة
                              اخي الكريم
                              ربنا يجازى حضرتك خير .. توكلت على الله وحغير الراداتير والله المستعان
                              وان شاء الله حقولكم على النتيجة وتكون خير بإذن الله
