بنزين 80 مناسب أم لا
  • بنزين 80 مناسب أم لا
    بالنسبة لنوع البنزين
    في الكتالوج مكتوب بنزين 87 أوكتان
    و اللي أعرفه إن ده بيبقى متوسط
    يعني البنزين مش بيبقى 80 بالظبط ممكن يزيد لحد 85 أو 87 و ينقص لحد 75
    المهم المتوسط يبقى 80 أو أعلى
    و ال 92 كذلك و ال 95
    فهل الأفضل إني أستخدم ال80 و لا ده بيضيع كفائة الموتور؟ و بيضره
    الجزء ده من مقال بيتكلم في نفس الموضوع
    Types
    There are three main types of gasoline grades available in the United States; these include regular (87 Octane Rating), plus/midgrade (89 Octane Rating) and premium (92 Octane Rating). The grade of gasoline you need to use is determined by your vehicle's manufacturer. There is no extra benefit to using premium grade gasoline if your vehicle calls for regular grade.
    What Is the Difference Between Grades of Gasoline? | eHow
      متابع معاك
        الفرق في رقم الاوكتان
        رقم الاوكتان بيعبر عن نسبة الانضغاط
        ده اللي يحسم الموضوع
          أيوه أنا فاهم الكلام ده
          معامل الإنضغاط
          9
          لكن هو بينصح ببنزين 87
          لأنها صناعة اليابان و تسوق للولايات المتحدة
          فهما معندهمش بنزين 80 أوكتان
          فيه 87 و ده الإقتصادي
          أو 90 و 92 و ده عالي الكفاءة و التكلفة
          و مفيش برضه 95 أوكتان ده فتشه مصرية
            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sherif_mahalla مشاهدة المشاركة
            معامل الإنضغاط
            9
            في الخليج موجود 95 وكمان 98
              المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bluemail مشاهدة المشاركة
              In Europe, the octane rating on the pump is simply the RON figure. America, by contrast, uses the average of the RON and the MON figures, called the AKI (anti-knock index). Thus, 97 octane “super unleaded” in Britain is roughly equivalent to 91 octane premium in the United States.
                motor octane number (MON)
                research octane number (RON
                  The RON figure results from a laboratory test done using a special engine with a variable compression ratio.
                  motor octane number (MON)و This uses a similar test engine, but with a preheated fuel mixture, a higher engine speed and variable ignition timing , Because it uses more real-world conditions, the MON rating is typically eight to ten points lower than the equivalent RON figure.
                    تصنيف الـRON هو المستخدم في معظم دول العالم
                    أمريكا طبعا بتعتبر نفسها العالم الآخر وعاملة لنفسها نظام مختلف.. وكندا بحكم التبعية الجغرافية ماشية زيها.. والبرازيل كمان مقلداهم..
                    النظام اللي ماشي في أمريكا هو الـAKI أو الـAnti-Knocking Index .. بمعنى : مؤشر مضاد النقر...
                    ومعادلته ببساطة =
                    AKI = (RON + MON) / 2
                    فكلمة متوسط هنا مش معناها إن القيمة ممكن تتغير بين قيمتي الـRON والـMON..
                    إنما هو متوسط حسابي
                    بشكل عام.. رقم الـRON بيبقى أعلى من رقم الـMON بحوالي 10 (8-12)
                    وبالتالي فرقم الـAKI هيكون أقل من رقم الـRON بحوالي 5 (4-6)
                    باختصار..
                    بنزين 87 في أمريكا يعادل بنزين 91-93 في مصر
                    بنزين 91 في أمريكا يعادل بنزين 95-97 في مصر
                    تقدر تاخد معلومات أكتر من هنا:
                    [QUOTE][FONT=tahoma][COLOR=Blue][SIZE=5]لا تُعْطِنِي سَمَكَةً... بَلْ عَلِّمْنِي كَيْفَ أَصْطادُ[/SIZE][/COLOR][/FONT]
                    [I]مَثَلٌ صينِيّ[/I][/QUOTE]
                    [FONT=Arial][SIZE=4][COLOR=green]Trust me, I'm an Engineer[/COLOR][/SIZE][/FONT]
                    [FONT=Verdana][SIZE=4][I][COLOR=DarkRed]Ahmed Nabil Al-Bora'ie[/COLOR][/I]
                    [/SIZE][/FONT]
                    أعشق السيارات.. أحب [COLOR=#e00909]اليابانية[/COLOR]، [COLOR=#e00909]الكو[/COLOR][COLOR=RoyalBlue]رية[/COLOR]... ولا أفضل [COLOR=RoyalBlue]الأوروبية[/COLOR]
                      المشاركة الأصلية كتبت بواسطة borio1704 مشاهدة المشاركة
                      ومعادلته ببساطة =
                      إنما هو متوسط حسابي
                      باختصار..
                      ومازا عن الديزل المصرى مقارنة بالعالم ؟؟! والغاز الطبيعى للسيارات ؟؟! لاءنى عندما كنت طفل صغير شاهدت تيوتا موديل 74 غاز طبيعى من بلدها شوفتها فى 1986! وهل استمر زلك فى الخارج او توقف ؟!
                      لمازا دخل الغاز الطبيعى مصر متاءخرا؟؟!!
                        متابع
