التيل بيصفر
  • التيل بيصفر
    دلوقتي أنا مغير التيل الأمامي من8000 ك وبيصفر جامد بصيت عليه ولسة كويس إيه الحل؟
    نضفته بالهوا ومفيش فايده
    ينفع انضفه بالاسبراي مزيل الصدا؟
    ملحوظة أنا جايب الاصلي من التوكيل العربية فيكترا ٢٠٠٨
    [FONT=Comic Sans MS][SIZE=6][COLOR=#8c00ff]وداعا أيها الغريب..[/COLOR][/SIZE][/FONT]
    [FONT=Comic Sans MS][SIZE=6][COLOR=#8c00ff]لكن كل شيء ينتهي....[/COLOR][/SIZE][/FONT]
    [U][I][/I][/U]
    [CENTER][/CENTER]
    Little Doc.
    Abd El RahmaN
    طالما متأكد ان التيل أصلي فالصوت ده راجع لأحتكاك التيل بحامل التيل "الكاليبر" وعاوز تتأكد أكتر انه فعلا كده المفروض الصفاره تروح لو دست فرامل جامد تظهر فقط في الدوسه العاديه و الخفيفه.لذلك في الدول الغربيه دائما يستخدمون ما يعرف ب"ملين فرامل" أو بريك ليوب ماده مثل الشحم توضع على التيل من ورا عند نقط تلامس ظهر التيل مع الكاليبر(مش بين مادة التيل و الطتبوره كده يبقى خطر). الماده دي أكيد ليها رقم أو اسم للأوبل في البي أم رقمها:
    81229407103
    وهي تنفع لأي عربيه لو ملقتش للأوبل.
    فكره مزيل الصدأ غير سديده لا يجب وجود أي ماده بين التيل و الطنبوره.
    Proper brake pad replacement dictate that you use a form of 'Anti-squeak brake lube' which I have yet to be seen done in Egypt. You apply it on th points of contact between the brake caliber and the brake pad. So it's best to change your brake pads yourself as most mechanics tend to feel insulted when you advise them what to do. Good Luck.
      المشاركة الأصلية كتبت بواسطة demos70 مشاهدة المشاركة
      81229407103
      متشكر جدا
      بس مش فاهم أحطها أزاي دي
      وأجيبها منين؟
      [U][I][/I][/U]
      [CENTER][/CENTER]
      Little Doc.
      Abd El RahmaN
        لو مسكت تبل الفرامل في ايدك قبل ما تركبه هتلاقي ان له وش اللي عاليه ماده التيل زي الياف خشنه و له ظهر حديد بتدهن الماده دي على الظهر الحديد و بعدين تركب التيل. الفيديو ده فيه أخ فاضل بيشاور على مكان الدهان:
        YouTube - Brake Replacement Instructions : Anti Squeal Brake Lube
        و الماده لو رحت توكيل بي إم و طلبت الرقم ده هيدوهالك لو رحت توكيل أوبل اشرحلهم المطلوب ممكن تلاقيها أرخص و لو عاوز أرخض بديل ممكن تستعمل أي نوع شحم لكن الأفضل و الأصح استخدام الشحم الخاض للفرامل كما قلت. بالتوفيق
          بعض الزملاء هنا في المنتدي قالوا ان الصفير ده طبيعي نيجة لزيادة نسبة النحاس في التيل...وانا عندي التيل برضه بيصفر بس الفرامل مفيهاش مشكلة...والتيل سليم
            فيه نوعين من التيل
            تيل عادى وفيه نسبة نحاس ودا اللى بيصفر وغالبا" بيكون نسبة النحاس فيه مبالغ فيها علشان يعيش لكن للأسف بيبوظ الطنابير
            النوع التانى أسمه تيل كربون هوه تيل عادى بس ده مجرد مسمى علشان بيعمل أسود على الجنط ودا نسبة النحاس فيه بسيطه ولكن بيخلص بسرعه ومبيسخنش وبيحافظ على الطنابير
            والأختيار ليك ...
              المفروض لو التيل أصلي زي ما صاحب الشكوى بيقول يبقى مشكلة الصفير دي خاصه بتكنيكيات التركيب. خلي حد يمشي جنبك على رجله و يبص بدقه و سوق ببطء شديد و فرمل لإحداث الصفير.
                ألف شكر على الردود
                وبعدين؟؟؟؟
                [U][I][/I][/U]
                [CENTER][/CENTER]
                Little Doc.
                Abd El RahmaN
                  شكرا للاخ demos على الفيديو
                    انا عندى نفس المشكلة بس فى عربية بريليانس اف ار فى الجديدة , عندى استفسار الرقم ده 81229407103 معناه ايه , توكيل بى ام هو توكيل بريلينس , يعنى اطلب منهم ملين فرامل 81229407103 ؟؟؟
                    [CENTER][SIGPIC] [URL]http://www.nilemotors.net/Nile/profile.php?do=editsignature#sigpic[/URL] [/SIGPIC]
                    [FONT=Comic Sans MS][COLOR=Purple][I]Ships in harbor are safe , but that's not what ships are built for [/I][/COLOR][/FONT]
                      أيوه بس بلاش تقول "ملين فرامل" لأن ده إجتهادي في ترجمته الحرفيه و ممكن يضحكوا عليك هو اسمه بالانجليزي "بريك ليوب" قولهم ده رقمه في قطع غيار البي ام و مجرد ما الموظف يضرب الرقم على الكمبيوتر هيعرف انت عاوز ايه بس لازم يكون بيضربه على برنامج اسمه etk بتاع بي إم
                        المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bedo13 مشاهدة المشاركة
                        ألف شكر على الردود
                        وبعدين؟؟؟؟
                        بعدين يحدد العيب من ايه. هي عاوزه نظره دقيقه لماحه و بعدين يا أخي متفك التيل و تحطله الماده دي و تركبه تاني و شوف لو العيب هيروح ولا لأ.
                          الف شكر يا باشا
                            أنا من سوهاج ولسة مش نازل القاهرة غير بعد أسبوعين
                            أسأل هنا على حاجة اسمها اية بالظبط محدش هيفهم بريك ليوب ولو مالقيتش أحط ايه مكانة؟
                            [U][I][/I][/U]
                            [CENTER][/CENTER]
                            Little Doc.
                            Abd El RahmaN
                              كما قلت من قبل " و لو عاوز أرخض بديل ممكن تستعمل أي نوع شحم لكن الأفضل و الأصح استخدام الشحم الخاض للفرامل كما قلت. بالتوفيق"
                              أي علبة شحم من محطة بنزين
