معلومات مبسطة عن نظام الدفع الرباعى
This is a sticky topic.
  • معلومات مبسطة عن نظام الدفع الرباعى
    نظام الدفع الرباعى 4WD :
    - هو نظام تزود به بعض السيارات التى تعمل على الطرق الممهدة لتستطيع العمل فى الطرق الغير ممهدة فى الصحارى والجبال والمستنقعات (أوفرود) وكذلك على الجليد الكثيف .
    - فى هذا النظام يكون الدفع بالأربع عجلات وليس بالعجلات الأمامية فقط أو الخلفية فقط مما يعطى السيارة قدرة على التحرك أسرع فى الطرق غير الممهدة .
    - هناك سيارات ذات دفع رباعى دائم وهناك سيارات ذات دفع ثنائى ويمكن إستخدام الدفع الرباعى عند الحاجة.
    - عند العمل بالدفع الرباعى هناك وضعين:
    4High : وهو وضع يمكن إستخدامه بصفة دائمة سواء على الطرق الممهدة او غير الممهدة وتستطيع فيه السيارة أن تسير بسرعتها العادية على الطرق الممهدة وبسرعة معقولة على طرق زلقة - وفى هذا الوضع أنت تحتاج للتماسك مع الطريق بسرعات معقولة أكثر من إحتياجك للعزم .
    4Low : وهو وضع يمكن إستخدامه بصفة مؤقتة فى الطرق ذات درجة الوعورة العالية مثل الطرق الرملية والطينية ذات السمك الكبير والتى تكون فيها إحتمالية الغرس عالية وكذلك فى الطرق الجبلية التى بها صخور وأحجار لتتمكن السيارة من عبور هذه الصخور- وفى هذا الوضع أنت تحتاج لأقصى عزم عند أقل عدد لفات للموتور وليس للسرعة أو التماسك مع الطريق - لذلك العزم يكون حوالى ٢,٥ مرة أو أكثر من العزم فى الوضع 4High ( وحسب ماركة السيارة وتصميمها ).
    - كيفية التحويل لوضع الدفع الرباعى 4High :
    من الممكن التحويل لهذا الوضع والسيارة تسير بصورة عادية وبسرعة معقولة ( مثلاً ٦٠ كم/ساعة) ومن الممكن أن تحول لهذا الوضع والسيارة متوقفة . ومن الممكن أن يتم النقل عادى من الفتيس العادى ( المانيوال) حسب عدد سرعاته ٤ نقلات أو ٥ نقلات أو على وضع الـ D للسيارات الأوتوماتيك.
    - كيفية التحويل لوضع الدفع الرباعى 4Low:
    يتم التوقف بالسيارة وتمويرها على وضع المور ( للفتيس المانيوال) وعلى وضع الـ N للفتيس الأوتوماتيك ثم يتم تعشيق الـ 4Low ثم تدى غيار الأول ( للسيارات المانيوال) أو على وضع 1 للسيارات الأوتوماتيك ويكون سيرك بالسيارة الأوتوماتيك بين 1 و 2 ( حسب متطلبات الطريق) وفى السيارات ذات الفتيس المانيوال يكون سيرك بالسيارة بين الأول والتانى مع العلم بأنه لايتم تغيير الغيار العادى والسيارة غارسة أو فى موقف لايمكن إستخدام الدبرياج فيه حتى لاتنزلق السيارة.
    أرجو إنى أكون مغلطتش فى معلومة سهواً ومرحباً بإضافات الأعضاء الكرام لتزويد وإثراء الموضوع
    amadios سابقا
    شكرا جزيلا سيدى على هذه المعلومات القيمة
    ولى سؤال مهم وهو هل استطيع السير بالسرعة العاليه على الوضع 4High
    وما تأثير ذالك على استهلاك الوقود
    وهل يوجد اضرار من استمرارى على هذا الوضع بصفة مستمره
      موضوع ممتاز كالمعتاد وتحياتي
      [RIGHT][B][FONT=Impact]أحمد فهمى[/FONT]
      [/B][/RIGHT]
        المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nhro مشاهدة المشاركة
        4x4 high يف1ل سرعه لا تتعدى 90 مع العلم ممكن السير بسرعه اعلى وبالكبغ استهلاك البنزين اعلى بشكل ملحوظ و4x4 low لا تتعدي سرعة 40 به للحفاظ على ادوات الجر هو مصمم للعزم كما وضح المهندس احمد
        [/B][/RIGHT]
          العفو ياباشا
          ممكن تمشى عادى على الوضع 4High على سرعات عالية بس طبعاً إستهلاك البنزين حيزيد.
          ينصح بإستخدام الوضع 4High لما تكون محتاجه يعنى لو الطريق كويس وجاف ومتماسك مش لازم 4High ممكن تمشى جر ثنائى عادى ( يعنى لو ماشى على الطريق الصحراوى مثلاً والجو كويس والطريق ناشف إيه لزوم إستخدام الدفع الرباعى) ولكن من الناحية الفنية مافيش مشكلة.
          المشكلة بتحصل فى الكورونات لما تمشى على 4Low بسرعة عالية (لو عربيتك جر خلفى فى العادى الكورونة الأمامية حتبوظ بسرعة لو مشيت بسرعة عالية بالـ 4Low )
          وتحت أمرك فى أى إستفسار
          amadios سابقا
            معلومات جميلة ...
            سؤال لحضرتك .... العربيات القديمة ... فتيس الغرز بياخد من الفتيس الاساسى و يدى الكارونة الامامية ... الى بدورها توصل الحركة للعجل
            فى العربيات الحديثة ... وجدت كبالن خارجة من الموتور للعجل الامامى .... حضرتك عندك فكرة عن النظام ده ؟
              أنا حاأكلمك عن العربيات الـ 4WD مش الـ AWD
              ببساطة فيه نوعين فى موضوع نقل الحركة : نوع بيستعمل ديفرينشيال ليه عمود إدارة داخل ليه من الفتيس وخارج منه ٢ عمود كردان واحد للأكس الأمامى وواحد للأكس الخلفى وكل اكس عليه ديفرينشال واخد من عمود الكردان ويدى للعجلة اليمين والعجلة الشمال يعنى كمان ديفرينشيال امامى وديفرينشيال خلفى والنوع ده بيبقى فى العربيات الفورباى فور الدائم.
              النوع التانى بيستعمل حاجه إسمها transfer case ودى برضه بتاخد حركتها من الفتيس بعمود إدارة داخل ليها وخارج منها برضه عمودين كردان واحد للأكس الخلفى وواحد للأكس الأمامى وكل اكس عليه برضه ديفرينشيال
              بس الترانسرفر كاس دى حسنت الموضوع شوية لأنها فيها رينجين رينج هاى ورينج لو High range & low range بتستعملهم زى ماذكرت فى أول مشاركة ( العربيات الجيب كده)
              أتمنى أكون جاوبت على سؤالك وتحت أمرك فى اى سؤال تانى
              amadios سابقا
                لذلك الجيب ليها غير زيت الموتور والباور والفرامل ٤ زيوت تانيين :
                transmission - transfer case - front axle - rear axle
                amadios سابقا
                  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م/أحمد عبد الفتاح مشاهدة المشاركة
                  دى صورة للديفرنشيال الامامى العادى
                  ما كنت اقصده ... حاجة عاملة زى الكبالن فى عربيات الدفع الامامى ... خارجة من المحرك مباشرة و واصلة للعجل
                    دى حاجه إسمها الـ cv axle ودى إللى بتنقل الحركة من الديفرينشيال الأمامى للعجلة اليمين وللعجلة الشمال واللى عامل زى الكوبلن ده وعليه كاوتشة إسمه الـ CV joint
                    ده موجود فى النوعين اللى قولتلك عليهم النوع الديفرينشيال او النوع الترانسفير كاس .
                    amadios سابقا
                      الصورة اللى فوق صورة الـ CV axle دى صورة لديفرينشيال خلفى والصورة اللى تحت لديفرينشيال امامى
                      amadios سابقا
                        لسه كمان فيه CV joints تانيين فى العربية ولو شخللت جيبك حاقولك :)
                        amadios سابقا
                          انا عندي فى الاكس تريل عاملين 4x4 low و4x4 Auto و2wd سحب خلفى فقط اليايانيين ما قل ودل وكلو بسويتش صغير جنب الدركسيون
                          [/B][/RIGHT]
                            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed_eng2001 مشاهدة المشاركة
                            معلومات جميلة ...
                            فعلا فيه فتايس كدا ودي awd ,بتبقي ترانس اكسل بالعرض وخارج منها كبالن للعجل الامامي تعليق مستقل ,وفي نفس الوقت كردان بالطول علي كرونه ب 2 كوبلن للعجل الخلفي زي الكابتيفا ,السوبارو امبريزا نفس الموضوع بس المكنة بالطول وحريفة في الموضوع دا وفتيسهم من احسن الفتيسات .وبردك التيوتا rav4
                            http://www.nilemotors.net/Nile/455933-a.html
                            http://www.nilemotors.net/Nile/455752-2.html
                            http://www.nilemotors.net/Nile/454825-a.html
                              المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد فهمى مشاهدة المشاركة
                              دا تعشيق 4x4 الكهربا او سلونيد مع فاكيوم ,الاكس تريل وكل فئات الحجم
                              دا .لان احمالها بسيطه .لكن الاحمال العاليه لازم تعشيق يدوي للصرر
                              free wheeling hubs زي لند كروزر والباترول
                              تحياتي
