طبعا الميكانيكيه كتر خيرهم غيروا اللغه خاااااالص وخلونا مش عارفين نتكلم خالص ولو روحنا لميكانيكي بايكس نضيف ومهندس ممكن يتريق علينا ودلوقت نعرف مع بعض اسماء بعض الاجزاء باللغه العربيه والانجليزيه والنطق السليم
1. الدبرياج ---------- القابض ------------ Clutsh
2. البوجيهات ---------- شمعات الشرر --------------- Spark plug
3. البوبينه ------------- ملف الاشعال --------------- Ignition coil
4. الريدياتير ---------- مبرد -------------- Radiator
5. السلانسيه ---------- سرعه التباطؤ ------------ idle running
6. وش السلندر ------------- راس الاسطوانه ------------ Cylinder head
7. علبه الشكمان ----------- خافض الصوت ---------------- Silencer
8.الكارتير ------------- حوض الزيت ----------- Oil sump
9. الدينامو ------------- مولد كهربائي ----------- Generator
10. كربراتير ------------ مغذي ---------------- Carburetor
11. ماسورة الشكمان ---------- ماسوره العادم -------- Exhaust pipe
12. الشربون ----------- الفرشه الكربونيه ---------- Carbon brush
13. وش الاسبيراتير ---------- غطاء الموزع ----------- Distributor cap
14. علبه التروس ------------- صندوق الجير ---------- Gear box
15. التاكيهات ------------ الزراعات المتارجحه --------- Rocker- Tappet
16. بلف -------------- صمام ------------ Valve
17. شنابر البستم -------- حلقات الكباس ----------- Piston rings
18. تيل الفرامل -------- بطانه الفرامل ----------- Lining
19. الجوانات --------- الحشايا ----------- Gasket
20. الكتاوت ------------منظمات الجهد الكهربي ------- Regulator
21. المخدات ---------- ملفات التغذيه ----------Field coil
22. اميتر --------- مبين شده التيار ---------- Ammeter
23. المارش ---------- مبدئ اداره المحرك ---------- Starter
24. الفيلر ------------ مقياس حساس ----------- Feeler gauge
25. اولسيه ---------- مانع تسرب الزيت --------- Oil seal
26. سكس بلف ---------- صمام الامان --------- Safety valve
27. الطمبوره ------- داره ---------- Drum
28. الكامات --------- الحدابات --------- Cam
29. الشفاط ------- الصمام الخانق ---------- Choke
30. اكسراتير -------- دواسه البنزين او بكره البنزين ------accelerator
![S Thum1[1]](https://www.nilemotors.net/Nile/core/images/smilies/S_thum1[1].gif)
