حركة جرئة أنا عايز أعملهاا فى مكنة nsr 250 - مطلوب خبراء فقط
  • حركة جرئة أنا عايز أعملهاا فى مكنة nsr 250 - مطلوب خبراء فقط
    إمبارح نزلت انا وى الراجل karim el bob اتفرجنا على مكنة NSR 250 مو 90 .......الحالة والله مش هاقدر اققول غير ان هى مركونة بقالها كتييييييييير
    المكنة طبعاً سمعنا مشاكل كتيييييييير عنها : منها :
    1- السخونة الفظيعة الى بتخلى المكنة بعد 10 كيلو السبيكة بتقفش وى لازم ترييح المنكنة عشر دقائق ربع ساعة.
    2- قطع غيار مش متوفرة وى بيركباها بتاع الموتوسيكلات الصينى و أحياناً حجات بتاعت عربيات.
    3- المكنة نفسهل وحشة .
    وى حجات كتييييييير من الحجات اللى يحبها قلبكوا طبعاً الكلام بعضة سمعتة انا وأخر سمعة كريم
    __________________________________________________ __________________________
    والله انا بقا فكرت وى كيمو فكر بردة
    انا فكرت أشترية وىازبطة وى اركبها وى احاول ارستقها كدة
    كيمو بقا فكر فى ان نشترية وى نفكة وى نبيعة قطع غيار
    المسألة هنا بقا
    كيف يمكن أن نسيطر على مشاكل المكنة دييييييت السخونة كل حاجة وى بردك أة رأيكوا فيها ؟؟؟؟
    [CENTER] <a href="http://www.gulfup.com/" target="_blank" title="مركز تحميل الصور"><img src="http://im27.gulfup.com/qRZm1.jpg" border="0" alt="مركز تحميل الصور" /></a> [/CENTER]
    اتفرجوااا على الفديوا دة
    Power of NSR250.flv - YouTube
      شوية معلوملت عنها
      General information
      Model: Honda NSR 250 R
      Year: 1990
      Category: Sport
      Rating: 65.5 out of 100. Show full rating and compare with other bikes
      Engine and transmission
      Displacement: 249.00 ccm (15.19 cubic inches)
      Engine type: V2, two-stroke
      Power: 45.00 HP (32.8 kW)) @ 9500 RPM
      Top speed: 209.2 km/h (130.0 mph)
      Max RPM: 13000
      Compression: 7.3:1
      Fuel system: Carburettor. Twin Keihin Flat slides
      Ignition: CDI PGM II
      Lubrication system: Injected 2-stroke oil
      Cooling system: Liquid
      Gearbox: 6-speed
      Transmission type,
      final drive: Chain
      Clutch: Wet plate
      Exhaust system: Expansion chamber, RC power valves
      Chassis, suspension, brakes and wheels
      Frame type: Twin spar aluminum
      Rake (fork angle): 23.0°
      Trail: 87 mm (3.4 inches)
      Front tyre dimensions: 110/70-17
      Rear tyre dimensions: 150/60-18
      Front brakes: Double disc. 4 piston calipers
      Front brakes diameter: 276 mm (10.9 inches)
      Rear brakes: Single disc. single piston caliper
      Rear brakes diameter: 220 mm (8.7 inches)
      Physical measures and capacities
      Dry weight: 131.0 kg (288.8 pounds)
      Power/weight ratio: 0.3435 HP/kg
      Seat height: 780 mm (30.7 inches) If adjustable, lowest setting.
      Overall height: 1,060 mm (41.7 inches)
      Overall length: 1,980 mm (78.0 inches)
      Overall width: 650 mm (25.6 inches)
      Ground clearance: 135 mm (5.3 inches)
      Wheelbase: 1,345 mm (53.0 inches)
      Fuel capacity: 16.00 litres (4.23 gallons)
      Reserve fuel capacity: 1.20 litres (0.32 gallons)
      Other specifications
      Starter: Kick
        المشاركة الأصلية كتبت بواسطة joacky مشاهدة المشاركة
        power of nsr250.flv - youtube
        طب ما المكنه كويسه اهى :)
        [CENTER][sor2]http://www5.0zz0.com/2012/11/06/17/829801094.jpg[/sor2][/CENTER]
          المسألة هنا بقا
          بصراحه انا مش خبير بس عندى فضول اعرف سعرها على حالتها ديه
          [img2]http[url=http://www.gulfup.com/show/Xbce207ze5bm][img]http://im16.gulfup.com/2012-01-16/132674321992.jpg[/img][/url]://[/img2]
            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shady_mas2000 مشاهدة المشاركة
            والله انا بقول كدة بردك مش عارف بقاا
            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة err0r مشاهدة المشاركة
            بصراحه انا مش خبير بس عندى فضول اعرف سعرها على حالتها ديه :e_braces[1]:
            والله الراجل طالع من بقة 5500 جنية بس فية لسا كلام
              [QUOTE=joacky;3874032402]والله انا بقول كدة بردك مش عارف بقاا
              والله الراجل طالع من بقة 5500 جنية بس فية لسا كلام[/QU
              ربنا يقدملك اللى فيه الخير يا باشا
                فكرة انك تقطعه وتبيعه قطع غيار .. هتكسب دي مفيهاش كلام .. بس المكسب هياخد وقت .. يعني ممكن تقعد بتاع سنه عقبال ما تبيعه كله
                والموضوع ارزاق برضه بس حط في بالك كل الاحتمالات
                وفيه فوكيرة انك تسقطله ماتور نضيف كده وتظبطها ... وتبيعها ممكن تكسب فيها بس لو ده باقي الحجات الي فيها اوريجنال .. وانت بتقول ان اغلبها صيني .. فاكيد تبديلها هيكلفك كتير
                ربنا يعملك الي فيه الخير يا معلم
                █████ 100% MouniRian
                  متابع بأهتمام وزي ما قال عبد الرحمن ان المكنة مركونة بقلها كتير وهي ممكن تتباع قطع غيار في بعض الحاجات مثل الفيير والفردتين الكوتش بحلتهم والجنوت والتنك ومقص بس متابع احمد طبع زي ما قال ان قطع الغيار هتتباع بس علي المدة البعيد وممكن علي المدة القصير لو ربنا عاوز كدة
                  وطبعا انا مستني زي عبدالرحمن نصايح واقترحتكم
                  [rmade]http://www12.0zz0.com/2012/05/14/10/951928658.jpg[/rmade]
                    الرجالة مسكت فى البيك وى سابوا المشاكل تتحل إزاى !!؟ فين العمدة بس هو الى بيلحقننا فى الحجات ديييييييييت __________ أنت فيييين يا عمدة بس
                      من وجه نظرى فكك
                      لو كان فيها خير مكنتش قعدت كل ده مركونه
                      هما 2000 جنيه قول لصاحبها كده واحسن من ركنتها (اسمع منى )
                        المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yascro مشاهدة المشاركة
                        من وجه نظرى فكك
                        2000 جنيه و يعتبرهم فلوس عالارض ,مش راجعه تانى
                        [B][U][SIZE="3"]عدوك هو من يزج بك في ما لم تخلق له، فتَضُر وتُضَر[/SIZE][/U][/B]
                          من وجه نظرى فكك
                          ده كلام سليم
                          و لو عايز الصح يبقي الأفضل أنك تسيبك خالص من الموضوع ده و حأقولك ليه:
                          الموتوسيكل ده ثنائي الدورة ( 2 strokes ) يعني زيت علي بنزين (أو خلاط زي الجاوا كده ) يعني مواتير صوتها سيئ جدا و عمرها قصير جدا و عربية ناموس وراك و أنت ماشي (لو الخلاط مش مظبوط)
                          قطع غيار مافيش نهائي حتي بره مصر يعني حاتعيش علي التوفيق و عموما الثنائي الدورة ده كله مشاكل و قرف و ممكن تتبهدل بيها جامد جدا
                          يعني من الأخر حاتقضي حياتك عند الصنايعية ده غير المصاريف و البهدلة
                            من وجه نظرى فكك
                            والله يا عمدة مش عارف اقولك إية انا هاسمع كلامك عميانى ةى هانفذ لو رضى بال2000 جوندى
                            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة malibu مشاهدة المشاركة
                            مش مهم اهو الواحد يتعلم عليها stunt بقاا وى نحترف شوية وى بعد كدة نرميهاا
                            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tito29 مشاهدة المشاركة
                            ده كلام سليم
                            والله يا أ.تيتو كلامك شكلوا عن خبرة هو انا هاقلوا زى ما العمدة قال 2000 جنية وى اهو احسن من ركنتهاا وى حتا لو صرفت 1000 ولا حاجة تعد شوية وى بعد كدة يكون صلاحها المولى نجيب ال 1000 بقا وى نستريييح إن شاء الله
                            بس على العموم متشكررررر جداً يا رجاااااالة وى إن شاء الله يعمل اللى فية الخير
