<!--sizeo:4--><!--/sizeo-->[CENTER]<!--sizeo:4--><!--/sizeo-->[B]سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم
اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك
اللهم اغفر للمسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات الاحياء منهم و الاموات[/B][/CENTER]
اوعي تاكل و تنام و عود نفسك تفطر كويس جدا و تتغدا كويس و تتعشي خفيف خالص
و شويه تمارين بطن و انت في البيت و امشي كل يوم على قد ما تقدر و ان شاء الله هتحس بفرق ومع الوقت هينزل الكرش
بس انت عارف فى مثل بيقال عند الروس جامد جدي
الراجل الي من غير كرش زي الشقه الي من غير بلكونه
اولا .. لازم نظام غذائي من غيره مش هتعرف تخسس الكرش
انا مش هقولك نظام غذائي لاني مش مدرب دارس ولا دكتور انا مجرد بلعب رياضة لكن هقول خطوط عريضة هي تقليل النشويات والدهون في الاكل يعني تبعد عن الاكل المسبك والمحمر والمشمر والحلويات
ثانيا .. مهم تجري وتاخد الموضوع ده بالتدريج يعني اسبوع تجري لمدة ربع ساعة واللي بعده تزود شوية واللي بعده شوية اكتر وهكذا ..
لان الجري بيحرق دهون جامد وبيقوي القلب وبيساعدك تؤدي تمارين رياضية بشكل افضل
ثالثا .. في تمارين كتير لشد البطن لو عاوز تعرفها دور عليها في اليوتيوب عشان تعرف طريقة لعبها لان لو وصفتها بالكلام مش هيبقى شرح وافي يفيدك اوي
في تمارين لعضلات البطن العلوية والسفلية والاجناب
يستحسن عشان تلاقي التشجيع تروح جيم بس الاهم من الجيم يكون هناك مدرب فااااهم ( يعني دارس ) ويكون بيهتم باللي بيلعبوا رياضة في الجيم عنده مش مجرد يقولك تمرين ولا اتنين ويسيبك مع نفسك
شوف يا اخي الكريم اعز اصدقائي كان زميلي في نفس الوقت ثم جاله شغل كمضيف جوي واضطر انه ينزل وزنه -وبطنه بالأخص- في اقل من شهرين... هقولك اللي انا شفته بيعمله قدامي:
أولا: لازم وحتما ولابد تجري بانتظام حتى لو لمدد قصيرة... بس المهم الانتظام وبشكل يومي.
ثانيا: لازم تعود نفسك تاكل وجبتين فقط (ويفضل افطار وغداء) وانا هنا بتكلم عن وجبتين كويسين... وقت العشاء بقى لازم تعود نفسك تقضيها فاكهة وسلطة خضرا بشكل اساسي ولو هتاكل حاجة جنبهم تبقى حاجة صغيرة...
ثالثا: اكل التفاح اول ما تصحى (على الريق)...
رابعا: وده من اهم الحاجات اللي لاحظتها جابت نتيجة معاه... عليك وعلى الشاي الأخضر... بجد حاجة رااائعة وجابت معاه من الآخر...
صديق المذكور قدر ينزل من وزنه 9كج بالضبط في اقل من شهرين ما شاء الله بدون علاجات ولا انظمة غذائية معقدة... وطبعا بتفق مع الزميل اللي بينصح بالتقليل من النشويات والحلويات علشان اقصى استفادة... زائد طبعا الابتعاد -ولو تدريجيا- عن المياه الغازية والامتناع تماما تماما عن النوم بعد الأكل... وربنا يوفقك!!
واقل شيى ممكن تعملو العشاء بتاعك يكون زبادى وتمشى ساعه فى اليوم النتيجه بعد شهر هتكون جميله
بالإضافة إلى النصائح السابقة هقول لكم على وصفتين أغرب من بعض بس نتائجها هايلة وعن تجربة ( أشربوها باردة وكالدواء ) الوصفة الأولى : شاي أخضر ونعناع وجنزبيل وقشر رمان وقرفة مقادير متساوية يتم غليها وتركها لتبرد قبل الأكل
الوصفة الثانية :وصفة صينية عجيبة لإنزال الوزن ودهون البطن والاهم من ذلك أنها تعالج السليوليت والاستمرار عليها يفقدك (10) كيلو في الشهر. الوصفة هي : قشر بصل أحمر يتم تنظيفه من الأتربة ويتم غليه كالشاي وقبل الأكل بربع ساعة
وفيه كمان وصفات كمشروب ساخن ( خاصة بالشتاء ) ممتع بعد الأكل أو قبله وبدل من الشاي والقهوة أو ما شابه وفائدته عظيمة في تخفيف دهون البطن ومنها : 1- مشروب قرفة على جنزبيل ولبن سكيم وسكر دايت حسب الرغبة . 2- مشروب جنزبيل على ليمون بالسكر الدايت أو معلقة عسل . 3- مشروب كمون على ليمون ( مثل مياة حمص الشام بدون حمص ) .
وبالهنا والشفاء جربوها وأعلنوا لنا النتيجة للإستفادة
وفيه كمان وصفات كمشروب ساخن ( خاصة بالشتاء ) ممتع بعد الأكل أو قبله وبدل من الشاي والقهوة أو ما شابه وفائدته عظيمة في تخفيف دهون البطن ومنها : 1- مشروب قرفة على جنزبيل ولبن سكيم وسكر دايت حسب الرغبة . 2- مشروب جنزبيل على ليمون بالسكر الدايت أو معلقة عسل . 3- مشروب كمون على ليمون ( من مياة حمص الشام بدون حمص ) .
متابع
انا وزنى 85 تقريبا بس طولى 72 علشان كده الكرش بيان فيا
و مشكلتى ان فيه كانتين فى شركتى فاتعودت طول لما انا بعدى عليه اشترى اى حاجه - شوكلاته او شبسى
و لما مابعملشى كده بطنى بقيت توجعنى - انا عاوز ادمر الكانتين ده
مع الوقت هتقدر تسيطر على الاحساس ده
ده مجرد احساس فى خلال ثلاث ايام يكون منتهى
:b4_556:
يعنى المفروض نتعشى قبل النوم باد ايه
متابع
عود نفسك تملى بطنك بحاجات قليلة السعرات
يعني ممكن تاخد معاك الشغل علبة سلطه ولما تجوع تفتح عليها علبة تونه
بس صفيها من الزيت كويس
