كل ما انقل حاجه من او الي الفلاشه تتحول الي shortcut ... اعمل ايه ؟
  • كل ما انقل حاجه من او الي الفلاشه تتحول الي shortcut ... اعمل ايه ؟
    نزلت برنامج antivirus و عملتله update و عملت scan للجهاز و مفيش اي فيروسات
    اجرب تاني ... نفس حوار shortcut ده
    اعمل scan تاني و برضه مفيش فيروسات
    طب اعمل ايه ؟
    ده فيروس دودة مقرف.. خد الفلاشة وارميها في حتة بعيدة وولع فيها ببنزين. ملهاش حل.
    [SIGPIC]http://www.nilemotors.net/Nile/signaturepics/sigpic136214_1.gif[/SIGPIC]
    [SIZE="5"].Regret Nothing[/SIZE]
      باريت تقولنا بتنقل ازاى
      اسهل طريقة انك تعلم الملف او الملفات المطلوب نقلها
      و بعد كده تدوس ctrl+c
      و بعد كده تروح المكان الى عاوز تنقل فيه و تدوس ctrl+v
        For example, the virus is located in "F" drive, then just
        type CMD in run command attrib-h-r-s / s / df: \ *. *. The F beside the D is 4your drive; simply change it to where drive the virus is located.
          لو تقصد الفيروس جرب ده
          usbfix
            ارجو الايضاح
            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alrabeh مشاهدة المشاركة
            for example, the virus is located in "f" drive, then just
            type cmd in run command attrib-h-r-s / s / df: \ *. *. The f beside the d is 4your drive; simply change it to where drive the virus is located.
            اشكرك على المعلومة لكن عند التنفيذ يكتب رسالة الامر غير معرف رجاء توضيح الامر بالمسافات
              ده فيروس New Folder.exe
              ما الانتي فيروس اللي نزلته وهل عملت تحديث قبل الفحص او لا ؟!
                انا شوفت الفيرس دا واتعاملت معاه قبل كدا.....حضرتك حتلاقى الحاجه بتتنقل بس مخفيه ويعملها shortcut
                غالبا دا اتنقل من الفلاشه للجهاز وبعد كدا بيبدأ مع الstartup وبيعمل القصه اللى حضرتك بتحكيها
                الحل بقى
                حضرتك اهمل التالى
                run
                Msconfig
                startup
                حتلاقى البرامج اللى بتبدأ فى بداية تشغيل الويندوذ
                على ما اتذكر كان اسمه flash.exe او usb.exe
                حضرتك شوف البرامج اللى مجهولة المصدر وشيل علامةالصح من قدمها اعمل ريستارت للجهاز وجرب وان شاء الله يبقى تمام
                وممكن بردوا تعرف اماكنهم وتمسحهم
                  فيرس
                  فرمت الفلاشة واخلعها ومتركبهاش تانى الا لما تعمل سكان للكمبيوتر
                    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 7oda مشاهدة المشاركة
                    usbfix
                    Usbfix ممتاز فعلا هينضف الفلاشه كويس
                    [B][justify][SIZE=3]الشيخ الشعراوى رحمه الله : حينما ترى المجرم يُحاَكم لا تنظر إليه وتشفق عليه، بل انظر الى جريمته[/SIZE][/justify][/B]
                      بص ياريس انا عندي الحل النهائي لهذا الفيرس اللعين لاني كان ليا تجربه معاها قبل كده وجبت خبره
                      اولا هتدخل تحمل برنامج الانتي فيرس ده
                      Microsoft Security Essentials - Microsoft Windows
                      وبعد ما تسطبه وتحدثه من ع النت
                      اعمل سكان ع الجهاز كله بما فيه الفلاشه يعني تبقى مركب الفلاشه قبل ما تسيبه يعمل سكان
                      وبعد ما يخلص بحث ويمسك الفيرس اعمله clean
                      بعد كده هتلاقي الفولدرات اللي ع الفلاشه الاصليه اختفت لان الفيرس عملها super hidden ومش هتعرف تظهرهم بالطريقه العاديه
                      فسعادتك هتعمل الاتي
                      ودي هتكون الخطوة الاخيرة اللي الاخ قالها فوق
                      هتدوس start ثم run ثم cmd ثم اكتب مسار الفلاشه وليكن :J مثلا ثم اكتب هذا الامر ادناه
                      Attrib -h -s *.* /s /d
                      ثم انتر
                      ومبروك يامان
                      بعد كده بقى قبل ما تفتح الفلاشه تعمل سكان ببرنامج مايكروسوفت هيقفشه على طول
                      وخلي بالك ده اقوى برنامج انتي فيرس ع الساحه دالوقتي الافيرا والكاسبر راحت عليهم
                        المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samar abdo مشاهدة المشاركة
                        ما هو اكيد هيعطي خطأ وحلها ان الفيرس يتشال الاول ببرنامج مايكروسوفت وبعدين تنفيذ هذا الامر
                            الحمد لله المشكله اتحلت
                            بجد مش عارف اشكركم ازاي
                            بارك الله فيكم
                              متابع
                              cdkareem سابقا
