مشكلة بالماسنجر مجنناني
  • مشكلة بالماسنجر مجنناني
    عندي حساب على هوتميل ممكن ابقه لسه فاتحاه عادي وشغال عادي وبعد شوية احب افتحه تاني يطلع لي ايرور مع ان ممكن افتح اي حساب غيره مش بيحصل فيه المشكلة دي
    دي صورة من الايرور في المرفقات يا ريت الاقي الحل عندكم
    الملفات المرفقة
    بتحصل معايا احيانا يا نور وبرده معرفش السبب بس بجرب اشغله تانى بعدها بشوية بيشتغل
    [CENTER][URL]https://www.facebook.com/NMTechShop/[/URL] [/CENTER]
      لو متأكده انك اخر فيرجن ومحدثه ال دوت نت فكس حاولى تغيرى الباس ورد وجربى
      [B]She is the Hunter you are the FOX[/B]
      [img2]http://i735.photobucket.com/albums/ww352/romeeoo/3039919308_69c2a63fd9.jpg[/img2]
        اولا ماسنجر الهوت ميل عندك كام؟؟
        ثانيا حاولى تظبطى الوقت والتاريخ بتوع الجهاز
        وتنظفى المتصفح
        بمسح الكوكيز وحاولى كمان تقفلى الفاير وول بتاع الويندوز وجربى
        بس دى كلها اجتهادات لأن المشكله دى موجوده عند ناس كثير ومحدش توصل لحل ليها لغاية دلوقتى
        شويه يقولو من البروكسى وشويه يقولو من شركة الانترنت
        على العموم جربى وقولى لو المشكله ماتحلتش فى حل كان حاطه احد الاخوه هرفعلك الصور اللى بتشرح الطريقه ان شاء الله
          ثانيا لو المشكله مااتحلتش بكل ماسبق
          نزلى برنامج سى كلينر من الرابط ده
          http://www.ccleaner.com/
          هنعمل اول اختيار من التاب اللى على اليمين
          ونعمل تانى اختيار بتاع الريجسترى
          لو لسه المشكله موجوده
          ممكن نجرب
          نعم لبروبرتس على المتصفح
          او من قائمة tools فى المتصفح نختار انترنت اوبشن
          ثم
            بصى يا نور
            جربى اعملى New user account
            لو اشتغل تمام على الجديد قوليلى وانا اقولك تصلحى الUser القديم ازاى.
            [CENTER]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
            لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا --------- فالظلم يرجع عقباه الى الندم
            تنام عينك والمظلوم منتبه --------- يدعو عليك وعين الله لم تنم
              المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد سالم مشاهدة المشاركة
              ممكن نجرب
              ثم
              90 % الطريقة دى حتحل المشكلة ان شاء الله
                Error 81000378: Your contact list isn't available
                When you try to sign in to Windows Live Messenger, you receive a message that states that your contact list isn't available. This issue may occur if you can't connect to the servers that host your contacts list.
                To resolve this issue, configure the settings that will help you connect to the servers.
                1. Adjust the security settings in Windows Internet Explorer.
                  • Start Internet Explorer.
                  • On the Tools menu, click Internet Options.
                  • Click the Advanced tab.
                  • Under Security, do the following:
                    • Clear the Check for server certificate revocation check box.
                    • Select the Use SSL 2.0 check box.
                    • Select the Use SSL 3.0 check box.
                  • Click OK.
                2. Register the appropriate DLL files.
                  • In Windows XP, click Start, click Run, type cmd, and then press ENTER.
                    — or —
                    In Windows Vista, click Start, click in the Start Search box, and then type command prompt. Under Programs, right-click Command Prompt, and then click Run as administrator.
                  • Type the following commands, and then press ENTER after each command.
                    Note
                    After each command, you'll receive a message stating that the command was successful. Wait until you receive this message before you type the next command. Some of the following DLL files aren't included in Windows Vista. If you receive a message stating that the specified module can't be found, move to the next command.
                    • regsvr32 softpub.dll
                    • regsvr32 wintrust.dll
                    • regsvr32 rsaenh.dll
                    • regsvr32 mssip32.dll
                    • regsvr32 cryptdlg.dll
                    • regsvr32 dssenh.dll
                    • regsvr32 gpkcsp.dll
                    • regsvr32 slbcsp.dll
                    • regsvr32 sccbase.dll
                    • regsvr32 initpki.dll
                3. If you're connecting from a corporate network, your corporate proxy may be blocking access to the contacts domain. Request your network administrator to do the following:
                  • Allow connections to https://*.contacts.msn.com through the network proxy.
                  • If the proxy has rules based on a user-agent string, make sure that any connections that contain the “MSN Explorer/9.0 (MSN 8.0; TmstmpExt)” HTTP user-agent string are allowed to connect through the proxy.
                [RIGHT][B][FONT=Arial Black][COLOR=black][FONT=Arial Black][SIZE=4][COLOR=black][B][U]محمد الفوال[/U][/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/FONT][/B][/RIGHT]
                [CENTER][SIZE=4][COLOR=seagreen][B]أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهـم شفاعـة [/B][/COLOR][/SIZE][/CENTER]
                [CENTER][B][SIZE=4][COLOR=seagreen]وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة[/COLOR][/SIZE][/B][/CENTER]
                  الماسنجر عندي لايف8
                  وعلى فكرة انا بفتح كذا حساب بتاع الشغل وغيره لكن في حساب واحد بس اللي بيعمل المشكلة دي
                  وبعد محاولات كتير بيشتغل من غير مسح الكوكيز
                  هو دلوقت اشتغل لوحده
                  لما يعملها تاني هابقه اجرب الحلول المقترحة
                  والف شكر للجميع
                    انا حطيت لحضرتك ملف في اخطاء الماسنجر وكيفية حلها
                    هو الملف افادني جدا
                    وهيفيدك كتير
                    شكرا
                    الملفات المرفقة
                    [CENTER]إلى القمه
                    :vctry:
                    musiccairo سابقا
                      الف شكر يا ميوزيك
                      صحيح الايرور بتاعي مش من ضمنهم
                      بس مجهود تشكر عليه
                      لو تكررت المشكلة تاني هجرب طرق الاعضاء الافاضل
