حد يعرف ليه سراميك البوجيه يكسر الزجاج
  • حد يعرف ليه سراميك البوجيه يكسر الزجاج
    بجد حد يعرف ليه سراميك البوجيه يكسر اجدع زجاج سيارة ؟؟؟
    http://http://www.youtube.com/watch?...eature=related
    [mshosh2]http://www7.0zz0.com/2013/05/08/17/903528565.jpg[/mshosh2]
    غريبه!! بس فكره هبقى اشيل البوجيهات القديمه في العربيه واي سواق ميكروباص ميعجبنيش
      ههههههههههههههه
      نايس فيديو
        المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mostafa_Elhussain مشاهدة المشاركة
        هههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه
        لاء وياسلام لو نحط في التابلوه نبله مع البوجيهات القديمة عشان الميكروباصات والمقطورات والى مش عجبني اطلع النبله واحط فيها حتت بوجيه... وطراق.. ولامن شاف ولا من دري
          nice vid
          [CENTER]:018::018:[/CENTER]
            حاجة غريبة فعلا بس حد يعرف ايه السبب
            [RIGHT]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
            [/RIGHT]
              هما الاتنين ممكن يكسرا الزجاج
              هيا الفكره في السرعه وتشقق الجزئيات
              لان الزجاج ده عباره عن جزئيات ولما بتحدف عليه طوبه مثلا
              لما بيتكسر ان الي بيحصل ان الجزيئات بتفكك عن بعضها فا
              بنشوفه بيتكسروطبعا لما حدف الطوبه كانت الفورس والسرعه بتعتها على
              جزيئيات الزجاج مش بقوة القطعه الصغيره الي كسرتها
              وخصوص ان القطعه الصغيره احد واسرع وادق من الطوبه الي رماها
              فا كسرت الزجاج
              بس في كلا الحالتين اي شي صلب ممكن يكسر الزجاج المهم قوة الرميه
              ومدى صلابة الجسم الي بترميه
                من موقع discovery
                برنامج mythbusters
                The small hard impact point of the ceramic must break the surface tension of the glass in some way, toughened glass is a fracture just waiting to happen, it is under great tension.
                All you need to do is start a small fracture and crack!
                If you hit it with and object that has a large surface area (flat head of a hammer etc..) then the window will bounce but not fracture as the pounds per Sq inch is not too great.
                however hit it with a dart and the psi on the tip is a lot greater (even though the weight is a lot less), going past the point of failure.
                This must be the reason (maybe!?), for it will not matter about the different chemical make-ups as there would not be enough time for a reaction to take place, and you could hold it to the window with no effect (you did try this did you?)
                I can confirm this actually works as I have also seen it done on TV
                Porcelain and tempered glass - Topic Powered by Eve Community
                [CENTER]أول رئيس مدني لجمهورية مصر العربية
                [sor2]http://img03.arabsh.com/uploads/image/2012/06/20/0e32444861f306.jpg[/sor2] [/CENTER]
                  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة OVO مشاهدة المشاركة
                  فا كسرت الزجاج
                  كنت ماشي على الدائري وزلطة سن كانت في عجلة عربية امامي ومع السرعة العجلة فركت الزلطة ولقتها مثل الطلقة في البروبيز الامامي كل الى حصل نقره بسيطة في الزجاج مع العلم ان سطح الزلطة غير مستوي ومدببه والزجاج متكسرش يبقى الموضوع مش حدة زوايا الزلطة وصغر الحجم وقوة الرمية
                    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة factorialx مشاهدة المشاركة
                    من موقع discovery
                    برنامج mythbusters
                    طيب انت تعرف انك لو جبت سراميك البوجيه وطحنطة ورشيته على الزجاج يجيله سرطان
                      المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abogogo مشاهدة المشاركة
                      [CENTER][SIZE=6][B][FONT=Tahoma]وبحبك وحشتيني[/FONT][/B] [/SIZE][/CENTER]
                        شامم ريحة تريقه حبيب قلبي هات حد فهمان وحيقول نفس الكلام بتاعي
                        حتى لو تلاحظ زاوية حدف السيراميك على الزجاج زاويه عموديه يعني في النص بالظبط
                        بعدين السيراميك لما اتحدف على الزجاج كان حجمه صغيره وطبعا بتختلف من نوع لنوع
                        وانا مش عارف يعني ايه بروبيز امامي؟ قصدك الزجاج الامامي يمكن
                        عملت نقره بسيطه لان صلابة الزجاج الامام اكتر بكتير من الجانبي
                        حتى بتلاحظ في اغلب الحوادث ان الزجاج الجانبي طار وبقى حتت ما عدا الامامي
                        بتلاقيه محتفظ بنفسه بس مشروخ كتير ده لان صلابته اعلى وداخل مواد تانيه في تصنيعه زي الياف
                        الكاربون فايبر
                          برضة عايزين حد يفهمنا ؟؟؟
                          [I][I][I][I][all1=#ff0000]
                          [I][I][I][I][I][I][I][I][I]khaled.maher[/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I]
                          [/all1][/I][/I][/I][/I]
                            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaledmaher مشاهدة المشاركة
                            لو فهمت حاجة ابقى قولى
                            [/RIGHT]
                              هي في الاول وفي الآخر بتعتمد على المساحة اللي بتأثر في الزجاج يعني كلما قلت المساحة زاد الاجهاد بس ده مش كفايه لان زجاج السيارات قوي جداً فيبقى اكيد في حاجه في السيراميك بتتفاعل مع الزجاج وبتاكله! والله اعلم
