Citroen C4 WRC HYmotion
  • Citroen C4 WRC HYmotion
    اول سيارة رالى hybrid
    تعمل بمحركين الاول بنزين
    والثانى كهرباء 125KW متصل ب990 بطاريه يغزى العجلات الخلفيه
    وتستطيع العمل من خلال المحركين فى وقت واحد لتوليد عزم يبلغ 300 NM
    The Hymotion4 features a 125kw motor/generator linked to the rear differential feeding a bank of 990 cell batteries located above the fuel tank
    السيارة بها اربع انظمه يستطيع السائق اختيارها:
    * Internal combustion engine mode:
    the most frequently-used mode for the C4 WRC (used on stages and potentially on road sections).
    * Internal combustion engine mode with energy recovery:
    activated on stages;
    improves the brakes’ resistance to fade and charges the batteries.
    * Electric motor mode with energy recovery:
    used on road sections (untimed), in
    built-up areas or in the service park; contributes to increasing the
    car’s range, reduces noise in built-up areas, and permits the internal
    combustion engine not to be used when it is not indispensable.
    * Boost mode (internal combustion engine and electric modes combined):
    can be
    selected at the desired moment on a stage to benefit from an additional
    300Nm-1 of torque for a limited time.
    http://www.racecar-engineering.com/n...ybrid-wrc.html
    kingaya سابقاً
    انا باعشق الستروين
    العربية جميله اوي بس طبعا لو بشكلها الطبيعي من غير علبة الالوان المدلوقة عليها دي :k48:
    و جميل جدا موضوع الاربع انظمة اللي يختار منهم السائق دول
    بس هي العربية موجودة اصلا و لا لسه راح تنزل؟
    ميرسي لحضرتك علي الصور و المعلومات
    [COLOR="DarkOrchid"][SIZE="3"][I][CENTER]il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir[/CENTER][/I][/SIZE][/COLOR]
      هى الالوان المدلوقه دى رغم انها مش مبينه شكل العربيه بس مقصودة منهم تبقى كده يعنى الجنب اليمين ابيض فى اخضر عشان الطاقه النظيفه بتاعة الموتور الكهرباء والجنب اليمين احمر زى لون العربيه الاصليه
      للاسف هى العربيه لسه Concept ولسه بتتطور لان الاتحاد الدولى طالب تعديلات تانيه عشان يتوافق عليها ويسمحوا ليها بالمشاركه فى السباقات
      kingaya سابقاً
        اها فهمت كلام حضرتك
        ميرسي ليك علي الرد
          العربيه دي فعلا تحفه والالوان الي عليها بردو جميله ..............
          وهي اذواق ..................
            شكلها تحفه
            شكرا على الصور
            [sor2]http://img196.imageshack.us/img196/1492/renaultmeganebykeyvanna.jpg[/sor2]
