انا مجربتهاش شخصيا بس اللي اعرفه انها بتحسن الاداء و بتقلل من استهلاك البنزين
رقم العضوية : 63644
الاقامة : El maadi
السيارة: Accent 2010
السيارة[2]: fiat 128
الى ملاك نيو اكسنت حد جرب بوجيهات ايريديوم او بلاتينيوم ngk ويقولولنا اخبارها ايه
والى جرب ومعاه نيو اكسنت ركب رقم موديل كام فى البوجيه يعنى ركب bkr5eix-11 ولا
bkr6eix-11 ولا رقم اخر خالص وتجربتة كانت عامله ايه مع الرقم الى جربه
وهل حد جرب البلاتينوم او الايريديوم من ماركه اخرى غير ngk واخبارها ايه مع النيو اكسنت برده
رقم العضوية : 105302
الاقامة : Port Said \ Cairo
السيارة: Toyota Corolla 2008
السيارة[2]: Hyundai Verna 2009
دراجة بخارية: Kia Cerato 2010
رقم العضوية : 84054
الاقامة : القاهرة-مدينة نصر
السيارة: proton saga 2010
السيارة[2]: nissan sunny 2008
السلام عليكم انا جبت بوجيهات الاريديوم ngk من التوكيل بتاعا شركة التوفيق الى فى المعادى بس محستش باى تقلييل لاستهلاك البنزين ولا حاجة بس الميزة الى فيها انم فى التوكيل بتاعها قالولى انها بتتغير على من 100الف كم ملحوظة انا عربيتى بروتون ساجا
رقم العضوية : 36989
الاقامة : Alexandria
السيارة: كروز 2014
السيارة[2]: Car Enthusiaset
دراجة بخارية: :))
كلام فااااااضى
اللى حيضيع بلدنا : الفهلوة و كلمة باشا و معلش و أصل
هو كلام مين اللي فاضي و بعدين ممنوع الكتابه باللون الاحمر زي ما هو معروف
رقم العضوية : 63644
الاقامة : El maadi
لقد قمت بمخاطبة شركة NGK فى امريكا وقاموا بتحولى على توكيل الشرق الاوسط بالامارات وسئلتهم على رقم الموديل الانسب والافضل لأعلى كفاءه لان الناس هنا فى مصر لما بتشترى للاسف بوجيهات البياع بيفتى وبيديك رقم مش مظبوط على حسب الى موجود عنده فى المخزن وانت تروح تركبه تلاقيه زى العادى خالص
المهم ارقام الموديلات المظبوطه الى بتدى اعلى كفاءه للماتور اهى
BKR5ES-11 or BKR5EGP – STANDARD TYPE
PFR5N-11 – PLATINUM TYPE
BKR5EIX-11 – IRIDIUM TYPE
Heat Range 5
المدى الحرارى 5 وليس 6 عشان 6 بيبقى بارد قوى على الماتور وبيخلى الكاربون يتكون عليه بسرعه وبيحتاج تنظيف كتير
وبعتولى كمان التوكيل المعتمد وقالولى متشتريش الا من عنده عشان فيه NGK مضروب كتير عندكم بره التوكيل
El Tawfik Trading. Tel. No.: 201-222-386-223.
رقم العضوية : 63644
الاقامة : El maadi
رقم العضوية : 63644
الاقامة : El maadi
فيه كلام جديد قالوهولى
قالولى لو الجو فى مصر بيبقى حر قوى خلى المدى الحرارى 6 ولما سئلتهم هى بتعلى الهورس بوور بتاع الماتور ولا لأ ردو عليا والرد اهو زى ما بعتوا
It is only the service life / life span of the spark plug but for the horse power it is not. Changing your power cable will do.
Standard type of spark plug like BKR5ES-11, replacement is like 3000-5000 km you should change.
Platinum type like BKR5/6EGP – 5000-10000 km
IRIDIUM type like BKR5EIX-11 – 10000-20000 km
Above are just ideal replacement period to achieve its maximum performance but in reality changing of spark plug may vary accordingly depending on
how frequent you use your car.
Hope this information will help you decide which spark plug you have to choose.
Thanks
Erwin
رقم العضوية : 63644
الاقامة : El maadi
ده بقى بخصو كابلات الكهرباء الى فعلا بتقوى القدرة الحصانيه للعربيه
معل الراجل باعت الكلام بالانجليزى طبعا
Power Cables claims the following:
NGK's Power Cable is a performance spark plug cable designed with ultra-low resistance (0.9kW/m). The ultra-low resistance reduces spark energy loss, thereby improving acceleration, delivering smoother idling, and burning fuel cleaner. NGK's patented hyper silicon jacket minimizes voltage leakage, is resistant to heat and chemical corrosion, and it is reliable under extreme conditions. It's the hyper silicon jacket and the ultra-low resistance that allows NGK to maintain the factory diameter wires and provide the performance you crave.
* Ultra Low Resistance Reduces Spark Energy Loss
* Improves Acceleration
* Delivers Smooth Idling
* Improves Fuel Efficiency
خلاصه الكلام ان الكبلات ديه مع البوجيهات البلاتينيوم او الايريديوم بتعمل شغل جامد جدا جدا وانا هسئل على سعر الكبلات ديه فى مصر اخبارها ايه لانى شوفتى على النيت عامله 120 دولار
رقم العضوية : 63644
الاقامة : El maadi
