في البداية انا بعتذر جداً عن تأخري في الكتابة ولكن ان شاء الله ابتداء من هذه المشاركة سيكون لنا لقاء اسبوعي كما وعدتكم من قبل.
تحدثنا في المشاركة السابقة عن انواع الComputer Case واسس المفاضلة بينهم ومميزات وعيوب كل حجم.
يتبقي لنا لكي نختم موضوع الComputer Case ان نتحدث عن أهم مكون من مكوناتها وهي وحدة الأمداد بالطاقة PSU والمصطلح اختصار لـ Power Supply Unit
تقوم وحدة الأمداد بالطاقة او الPower Supply Unit
بوظيفتين في غاية الأهمية بجانب امدادها للكمبيوتر بالطاقة
1- تحويل التيار من تيار متردد AC إلي تيار ثابت DC
2- توزيع التيار بجهود مختلفة علي مكونات الكمبيوتر
فبالنسبة للوظيفة الأولي : رغم ان معظم الأجهزة الكهربائية تعمل بالتيار المتردد الا ان الكمبيوتر يحتاج الي تيار مستمر لكي يعمل ويقوم بوظائفه.
وقبل الأنتقال من هذه الوظيفة الي الوظيفة الأخري يجب علينا فهم هذه المصطلحات لأننا سوف نستخدمها في حديثنا عن وحدة الأمداد بالطاقة psu
1- الفولت VOLT : هو فرق الجهد بين نقطتين يعبر بينهما تيار ثابت ويستخدم في قياس القوة الكهربائية.
فاذا قولنا ان جهاز ما يحتاج ل220 فولت لكي يعمل اي انه يحتاج لمقدار من القوة الكهربائية تقدر ب220 فولت تمر بين طرفي الدائرة الكهربائية. 2- الأمبير Ampere : هو شدة التيار او تحديدا هو وحدة قياس شدة التيار المار بين طرفين
ويعبر ايضا الأمبير عن قدرة الموصل (الكابلات او الأسلاك) علي التحمل في توصيل التيار بشدة معينة دون انصهار. 3- الواط WATT : هي القدرة الكهربائية التي يبذلها تيار كهربائي قيمته 1 امبير تحت تأثير جهد كهربائي قيمته 1 فولت
ومن هنا جاءت العلاقة 1 واط = 1 فولت × 1 أمبير
او الأمبير = الواط مقسوم علي الفولت
مثال : لو عندك جهاز كهربائي قوته 2000 واط والفولتية 220 فولت فأن الأمبير = 2000/220 = 9 أمبير
4- الأوم OHM : هي المقاومة الكهربائية للموصل (الكابل او السلك) بين نقطتين ويمكن التعبير عنها بأنها مقدار المقاومة لمادة ما = 1 أوم اذا كان فرق الجهد = 1 فولت قادرة علي تمرير تيار كهربائي شدته = 1 أمبير.
وعلي هذا فأن الأوم = الفولت مقسوم علي الأمبير
مثال : جهاز كهربائي قوته 2000 واط وفرق الجهدية 220 فولت وشدة التيار 9 أمبير فأن مقاومته لشدة التيار هي 220/9 = 24 أوم
وكلما كان الموصل له مقاومة كبيرة كلما مر التيار بصعوبة او ببطء مولد قدرة اقل لقلة شدة التيار.
بعد المقدمة دي هننتقل للحديث عن الوظيفة الثانية وهي توزيع التيار بجهود مختلفة علي مكونات الكمبيوتر
لو نظرنا الي الPower Supply Unit سنجد ان يخرج منها عدة كابلات
1- 20/24pin Cable هذا الكابل يركب في اللوحة الأم Motherboard في فتحة الATX وهو المسؤول بشكل رئيسي عن إمداد كافة مكونات اللوحة الأم بالكهرباء اللازمة.
2- 6pin Aux Power Cable يقوم هذا الكابل بأمداد اللوحة بالمزيد من مصادر الطاقة ولم يعد يستخدم بعد ولكن يمكن ان تجده في الموديلات القديمة نوعا ما 3- Molex Cable
كابل مولكس هو من أشهر الكابلات علي الأطلاق فهو يقوم بأمداد القرص الصلب Hard Disk ومحرك الأقراص المضغوطة CD بالطاقة اللازمة.
4- Perg Cable
يقوم كابل بيرج بأمداد محرك الأقراص المرنة Floppy Disk Drive بالطاقة اللازمة.
5- SATA Power Cable
كابل ساتا هو المسؤول عن امداد القرص الصلب H.D من نوع ساتا بالطاقة
الي الأن فقد استعرضنا معاً أهم وأشهر كابلات الPSU ولكن الذي يهمنا هنا هو الحديث عن ألوان الكابلات ومقدار الطاقة لكل لون سلك او ما يسمي بال Color Coded
صورة لكابل الATX ذو ال20 مخرج
ألوان الأسلاك الموجودة في كابل الATX هنا هي ألوان قياسية توجد في جميع وحدات الPS وسنلخصها في الأتي
تقوم الPS بتوزيع الجهود كالتالي
+ 12 فولت - 12 فولت
+ 5 فولت
- 5 فولت
+ 3.3 فولت
اللون الأصفر يرمز لل +12 فولت
اللون الأزرق يرمز لل -12 فولت
اللون الأحمر يرمز لل +5 فولت
اللون الأبيض يرمز لل -5 فولت (قد لا تجده في الوحدات الحديثة من الPS)
اللون البرتقالي يرمز لل +3.3 فولت
وسنلاحظ ان المكونات التي تعمل بالموتور مثل الHard Disk و الCD Drive لابد لها للكابل الأصفر ليمدها ب12 فولت من الطاقة.
ونجد المعالج Processor والذاكرة Memory تحتاج لل3.3 فولت
وباقي المكونات تشترك معا في ال+5 و-12 في الحصول علي الطاقة اللازمة لها
ونجد اللون الأسود هو الأرضي وايضا جميع المكونات تتشارك فيه
نأتي الأن للكابل باللون الأخضر ويطلق عليه Power-On Switch وهو المسؤول عن تشغيل الكمبيوتر ويمكنك من خلاله تفريغ الPS من الشحنات الساكنة اذا قمت بتوصيله مع اي فتحة لسلك اسود كما هو مبين في الصورة وهذا في حالة عدم توصيلها بالكهرباء وتسمي هذه التوصيلة Jumper
ويمكنك ايضاً من خلال هذه التوصيلة اختبار الباور سبلاي
فأذا قمت بتوصيل التيار واجريت نفس الخطوات السابقة كما هو موضوح بالصورة
اذا لاحظت دوران مروحة الباور سبلاي الخلفية فهذا يعني ان الPS تعمل بكفاءة.
ويوجد كابل أخر وهو باللون الرصاصي ويطلق عليه Power Good Wire او Power is OK Wire ويستخدم لمعرفة ما أذا كانت وحدة الPower Supply تخرج الجهود منتظمة ام لا عن طريق قياس خرج هذا السلك بالavo-meter فاذا كانت القراءة +5 فهذا يعني ان الPS تعمل بشكل جيد.
ويوجد كابل أخير وهو باللون الزهري (كابل رقم 9) وهذا يظل يمد الجهاز بالطاقة حتي في حالة الأطفاء الكامل ويستخدم في وضع الStand-by لكي يستنهض الكمبيوتر مجددا بعد وضع Sleep.
يتبقي لنا في نهاية Session اليوم هو ان نعرف كيف نختار الPower Supp المناسب لجهاز الكمبيوتر الخاص بك، فهناك العديد منها وبأسعار متفاوتة جداً وإيضاً في الماركات.
فتجد واحدة بسعر 45 جنيه ومكتوب عليها 450 واط واخري ب250 جنيه ومكتوب عليها 350 واط فأيهما أختار ؟؟؟؟
الجواب في غاية البساطة
كلما كثرت المكونات داخل الجهاز كلما احتاج الجهاز لكمية اكبر من الواطات لكي يعمل بشكل فعال
ويوجد العديد من المواقع علي الأنترنت تحسب القدر المطلوب من الواط بناء علي مكونات الجهاز ولعل اشهرها موقع extreme وهو موقع متخصص في حساب القدرة المناسبة Power Supply Calculator
وستجدونه علي الرابط التالي
eXtreme Power Supply Calculator
الي هنا وقد انتهينا من session اليوم
نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم علي الرابط التالي
