1000مبروك الصيانه
ربنا يكرمك هو الاوتو بارك العربيه بتركن لوحها
احسن اولادي مستغربين قوي
وكل شويه يسالوني
ومش عارف ارد عليهم
رقم العضوية : 60964
الاقامة : المنصورة
السيارة: ........................
السيارة[2]: كورولا 2014 F.O AT
بسم الله الرحمن الرحيمتحيه طيبه لكل ملاك الوحش اليابانى((( كورولا 2014 )))سنقوم بتقييم موضوع الصيانه من حيث بعض النقاط الهامه:1 - العزليعتبر من المميزات الجميله وهى العزل فى السياره من صوت الماتور داخل الصالون و صوت الضوضاء فى الشارع .. واعتقد ان العزل تهتم بيه الشركات بصفه ذكيه لمنع الضوضاء بطريقة كبيره وممنهجه لدخول اصوات التنبيه مثل صوت الاسعاف او النجده او صوت تنبيه السيارات الاخرى فيما عدا ذلك العزل ممتاز التقيييم 8.5 - 9 من 102 - اداء المحرك او الموتورطبعا الموتور مجرب قبل كدة وهو نفس موتور الموديل السابق VVT-I الذي تبلغ قوته 122 حصان و عزم 154 نيوتن ... صوت الموتور ناعم وسلس وسيصبح انعم من ذلك خصوصا بعد تغيير زيت الفابريكه الى بيتم تغييره على 5000 كلمصوت الموتور فى اول ادائه بيبقى عالى شوية ولكن بعد ما يسخن ودورة الزيت تكتمل وتحتوى كل اجزاء الموتور وال rpm ينزل لواحد او اقل يبقى الصوت انعم ودى النصيحة ان العربية تسخن الاول لحد ما الزيت ياخد دورته كاملا او يهبط موشر rpm حفاظا على عمر الموتورالموتور نفسه مع ناقل الحركه من نوع CVT تحس الموتور نشيط معاك فى اى حركه مش كسلان وبيستجيب معاك طوال الوقت ولكن قبل الالف كيلو نتمنى عدم الحرق على الغيار لاطاله عمر الموتور3 - ناقل الحركه CVTتحدثنا عنه كثيرا فى موضوع لاحق وعرفنا المقارنه بينه وبين الاوتوماتيك العادى خصوصا بعد اضافه CVT-I وفيها بيقل الاحساس بتاثير Rubber band effectولا يضيع من عزم الموتور او اهدار قوتهودى صورة داخليه من ناقل الحركه فى كورولا 2014Continuously variable transmission improvementsorContinuously variable transmission intelligent4 - الثباتيعد الثبات فى كورولا 2014 من اهم ما يميز هذا الموديل عن الموديلات السابقة فى الكورولا وذلك لمراعاه اشياء كثيرة فى موديلات هذا العام ومنها- شكل السياره الانسيابى وتخلخل الهواء على جانيى السياره دون المواجهه المباشره مما يسمح بتقليل مقاومه الهواء- اضافة خاصية الثبات الالكترونى VSC (( دى تتقال بفلوس لوحدها ))- اتساع المسافه بين قاعده العجلات مما يسمح بتوزيع القوى والحمل على محاور السياره حتى لا يخل بتوازنها عند اى نقطة اثناء القيادة .
5 - العفشةتميزت العفشة بنعومتها ولكن بدرجة اقل عن الموديلات السابقهلان العفشة تتميز ما بين المرونه والرياضيه- تعتمد العفشة بنسبة كبيره على ضغط الهواء فى الكاوتش وينصح بضغط الهواء على 32 حتى تجعل مرونه ونعومه فى العفشة- العفشة الاماميه نظام تعليق ماكفرسونMacpherson strut design for the front with a new, more rigid control-arm design- العفشة الخلفيه نظان التعليق تورشيم بيمTorsion beam6 - الاوتو بارك- من الخواص الجميلة المتواجدة فى السياره ودة يدل ان السياره بتنزل زى ما هى نازله بره بكل كمالياتها مش بيتشال منها حاجة زى توكيلات اخرى- استخدام الخاصية ممكن يكون مش كتير فى مصرنا المحروسه ولكن ان سنحت الفرصة فاكيد هتستخدمه وانا افتكر ان اول لما جبت السياره كتير من زمايلى حبوا جدا الخاصية دى وحبيت اشغلها لما تانى الفرصة لذلك7 - استهلاك البنزينطبعا مقدرش احكم عن الاستهلاك الفعلى للبنزين لان دايما معظم السواقة بتبقى فى زحمه وممكن تكون العربيات دايره وهى واقفةبس معدله على العداد 9.5 لكل 100 كموطبعا الاستهلاك بيختلف اولا لو ماشى طوالى مش فى زحمه وثانيا بعد تغيير زيت الفابريكه بيتحسن استهلاك البنزين واداء المحرك بصفة عامه8 - الخلوص الارضى وانخفاض السيارهمفيش حد ينكر ان السياره منخفضة ودى وضحته فى اول تقرير ليا فى شهر 9 اول لما حجزت السياره العام السابق ودة مدى ثبات غير عادى للسياره فى الطرق والمنحيات ولكن على قد الثبات السحرى دة طبعا العربية بتحك فى المطبات لو محمله او فى مطب رخم شويتين والصوت بيقى مزعج ومقلق جدا لسماع صوت الحكه . ودة كان اكبر عيب متاخد على الكورولا الجديده ولكن الدفعات الجديدة الف مليون مبروك استلامهم العربيه متعدله من المصنع نفسه .- بالنسبة للدفعات الى استلمت التعديل هيتم ان شاء الله فى شهر 5 القادم ومن مصادر من داخل التوكيل ان قطع الغيار متواجدة فى المخازن ولكن لن يتم التعديل الا فى موجود مشرفين مهندسين من اليابان ودة الى عطل الدنيا كلها حتى لا يتم تنفيذ التعديل هباء وحدوث مشاكل فيما بعد .. لذلك نحن فى الانتظار
9 - انوار السياره والاضاءهاضاءة السياره مرضيه الى حد كبير ولكن كان هناك ماخذ بسيطه وهى :- اضاءه فانوس الفوج كان ضعيف اى حد ما 19 وات- اضاءة فانوس الفوج الخلفى كان واحد بس ناحيه السائقولكن تم التعديل باللمبات المدهشة من osramوهى Night breaker unlimited بالنسبة للنور الواطى والعالى والفوج الامامى والنتائج مرضية بنسبة كبيره جدا جداوفى اثناء عمل الصيانه فى فرع التجمع الخامس سعدت بلقاء الاستاذ وائل والدكتور احمد خليفه وعلشان قدره المصريين عمل تبديل للانوار الفوج لايت للدكتور احمد خليفه امام التوكيل نفسه (( قدره واقتدار بقى )) ودى الصوريعنى لو كان حد من التوكيل شاف المنظر دة كان هيبقى ضحك السنين .. دة احنا وقفنا وكان هنفتح كشك كدة بره اى حد عايز تعديل فانويس شبورررررره10 - االتوكيل والتقيييماخر حاجة عايز اتكلم فيها هو التوكيل والصيانه واية الى تم .. طبعا صيانه الالف كيلو بتبقى مجانيه ويتم فيها الاتى :+ الكشف على السياره بالكومبيوتر+ تشييك عام على انوار والاضاءة+ تشيك على العفشة وتربيطها+ تشيك على هواء الاطارات+ غسيل السياره+ تشيك على مفصلات الابواب والشنطه+ عمل ملف للسياره واخد كود للضمانالتقييييم : التجمع الخامس+ نظافه+ زحمه الى حد ما ولكن اقل من العباسيه+ الالتزام بالمواعيد مش قد كدة يعنى فرق نص ساعه بس يله+ غسيل السياره مش قد كدة شوية ميه بيترموا وخلاص+ الورشة نظيفة جدا ومرتبه بدرجة كبيره ودى الصورة للتوضيحدى صورة بتوضح شكل الورشه وشكل انتظام السيارات بهادى صورة بتوضح سياراتى والقدره على مشاهدتها من نافذه زجاجيه ومتابعة ما يتم بها من صيانهفى نهاية الموضوع اتمنى اكون وفقت فى تجميع خيوط الموضوعللافاده واى استفسار انا تحت امرك
رقم العضوية : 25254
الاقامة : القا هره
السيارة: شاهين 1400 /97
السيارة[2]: 516.2008 تيجو2013
دراجة بخارية: دايون 150
1000مبروك الصيانه
وكل شويه يسالوني
ومش عارف ارد عليهم
ياتقول كلام في محله يا تقول حلو ياحلو
http:///photos/a.879931698703941.107...370587/?type=1
رقم العضوية : 149075
السيارة: Toyota
السيارة[2]: Toyota
على بركة الله ... تسلم يا دكتور عالمووضوع الحلو ده
اللهم أغفر وارحم وثبت من إشتاقت عيني لرؤيتها،ويدي لمصافحتها،واذني لسماع صوتها اللهم اجعل الجنة دار ومستقر لها.
اللهم إرحم أمي رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناتك
رقم العضوية : 119326
الاقامة : Sheikh Zayed City
السيارة: ربنا يبعت
السيارة[2]: Daewoo Lanos 2006
الف مبروك على الصيانة الجديدة وربنا يحفظ لك العربية..والكورولا 2014 تحفة بجد بسم الله ماشاء الله.
[img3]http://nileup.com/up/uploads/nilemotors_13841148121.jpg[/img3]
Lanos For Ever
رقم العضوية : 145421
الاقامة : Egypt
السيارة: ..........
السيارة[2]: ............
دراجة بخارية: .......
تقرير جيد جدا وبيوضح نقاط كثير
رقم العضوية : 13051
الاقامة : اسكندريه
السيارة: كروز هاى لاين 2013 بفضل الله
السيارة[2]: هوندا ثم مرسيدس ثم بيجو 504 ثم نوبيرا 2 ثم نيسان صنى
مبروك الصيانه بس هو انت يادكتور لسه عامل الف كيلو بس طول المده دى؟!!
رقم العضوية : 129796
الاقامة : Alex
السيارة: إن شاء الله
السيارة[2]: .Corolla 2014 H.L
الله ينور يا دكتور.....هو ده......
أنت اللي عودتنا علي كده.....صباح الجمال
رقم العضوية : 60964
الاقامة : المنصورة
الله يخليك يارب1000مبروك الصيانه
وكل شويه يسالوني
ومش عارف ارد عليهم
فعلا الاوتو بارك العربية بتركن لوحدها واشرحولك ببساطه
هو حضرتك بتغط على زرار الاوتو بارك فى التابلو
العربية بواسطه حساسات الركن الى موجودة فى الاكصدام الامامى والخلفى بتبحث على اقرب ركنه قريبه بس تبقى ماشى بسرعة براحه واحدة واحدة
وبعد لما تلاقى ركنه هتقولك فية ركنه يمين او شمال لو فية الاتنين انت بتحدد بواسطة الاشاره لو جبت الاشارة يمين يبقى انت بتقولها اركنى يمين
والركن طبعا بيكون موازى للرصيف فقط مفيش ركن عمودى
بعد كدة هى هتقولك هات R حضرتك هتسمع الكلام وتجيب الفتيس على R ووتسيب الدركسيون خالص ملكش دعوة بيه كل الى هتعمل هتسيب سنه فرامل لما توصل لنقطة هتقولك هات D وتسيب سنه فرامل كدة لحد ما تلاقيها ركنه لوحدها .. انا عارف ان الكلام كتير بس اية رايك لو شوفت الفيديو الجميل دة هيوضح اكتر
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=De9XbXvKdhA
رقم العضوية : 60964
الاقامة : المنصورة
تسلم انت يا عوبد انت على الرد والتواجد الجميل دةعلى بركة الله ... تسلم يا دكتور عالمووضوع الحلو ده
ويارب الموضوع يكون عجبك
رقم العضوية : 60964
الاقامة : المنصورة
مرسيى يا حبيبى ربنا يخليك ويكرمك ياربالف مبروك على الصيانة الجديدة وربنا يحفظ لك العربية..والكورولا 2014 تحفة بجد بسم الله ماشاء الله.
ويارب تكون من ملاكها قريب باذن بواحدة زيها او احسن منها
