لا حول ولا قوة الا بالله
خدمه سيئه للغايه
بس التصليح بره التوكيل مينفعش تقريبا
رقم العضوية : 9371
انا الحقيقة يا زملاء المنتدى الاعزاء فى مشكلة ممتدة لما يزيد عن السنة لدرجة انى مليت
بأختصار بعد استلامى للسيارة الاسبرانزا 1600 موديل 2008 اقول بعد استلامى لها بثلاثة ايام تركتها خلالها فى الكراج لحين احضار بقية اوراق الترخيص وجيت ادور لقيت البطارية فاصلة ودورت زق وكانت فضيحة فى الشارع .. رخصت ورحت مركز الصيانة بالتوكيل ودخلوها وطلعوها دايرة بعد ما شحنوا البطارية وقالوا معرفش ايه كان فاصل فى الكونتاكت .. طيب سبتها يومين لانى كنت مسافر خلالهم ورجعت ادور ما دارتش غير زق ، رحت مركز صيانة تانى فى الصحراوى فغيروا البطارية على الضمان .. مفيش 15 يوم وسافرت لمدة ثلاثى ايام رجعت ادور مادارتش غير زق .. اخر ما زهقت اشتريت كابل توصيلة بخمسين جنيه عشان اى حد معدى يدينى توصيلة .. رحت لمركز الصيانة شرحت المشكلة شالوا البطارية وادونى بطارية جديدة وبأختصار ظلت المشكلة على ماهى عليه بعد شهر .. رحتلهم وانا ها انفجر لأنى مش شارى عربية زيرو عشان تريحنى تقوم تورينى الويل .. وفى كل مرة يقيسوا ويعملوا فقلت لهم العربية دى فيها ماس او سرية بتهرب كهربة وتفضى البطارية لو ما دارتش العربية لمدة يومين .. وفضلت فى مسلسل رايح جاى فغيروا نصف الكمبيوتر الامامى وغيروا نصف الكمبيوتر الخلفى اللى فى الشنطة وغيروا بعدها تابلوه العدادات .. ولغاية دلوقتى مش عارفين يوصلوا فين العيب لأنهم مش فاهمين وكل اللى طالع عليهم امشى كل يوم بالعربية .. طب ها امشى بالعربية على الفاضى وبدون لزمة وبدون هدف .. ها امشى وخلاص عشان اشحن البطارية يوميا .. مش معقول .. انا واثق ان العربية فيها ماس بيسحب البطارية ويفضيها لوالعربية ما دارتش لمدة يومين .. لكن فين الماس ده محدش عارف واللى انا عايز اعرفه من خبراء المنتدى فى الكهرباء .. لما بيكون فى العربية سرية او ماس ازاى بيتم التوصل لمكانه بالضبط لانه ممكن يكون سلكة ملمسة فى قعدة كرسى او مسمار تحت فرش ومش باين فأزاى يتعرف مكان الماس ويتم الوصل له لأنى بصراحة زهقت وقرفت وكرهت العربية دى رغم انها عربية ممتازة لكن مشكلتها فى ضمانها ومراكز صيانتها .. ارجو من الخبراءافادتى او اذا كان هناك مركز او فنى او ورشة موثوق فيها متخصصة فى الوصول لحل هذه المشكلة فأرجو ان يدلنى احد عليها بالعنوان والتليفون وربنا يكتب لكم الاجر والثواب .. منتظر الافادة وللجميع خالص الشكر
رقم العضوية : 32619
الاقامة : El Haram
السيارة: ___
السيارة[2]: Golf 1
خدمه سيئه للغايه
رقم العضوية : 25216
الاقامة : Haram & My mobile phone
السيارة: New Accent 08
السيارة[2]: Picanto 09
ليه مغيروش الضفيرة
A.Saad
رقم العضوية : 9371
ياريت يغيروا الضفيرة زى ما بتقول .. عشان يغيروا الضفيرة لازم العربية تيجى على الصاج لأن اول شيء بيتحطفى العربية هو الضفيرة .. ومعنى كده انهم ها يفكوا العربية ويسقطوا الماتور ويحلوا الفرش \والسقف والجناب يعنى ها يقفلوا عربية من جديد .. ومفيش توكيل فى مصر حتى ولو كان بتاع المرسيدس ها يعمل كده .. التوكيلات المحترمةفى بلاد بره لو ظهر عيب تصنيع فى العربية بيستبدلوها فورا ويقدجمولك كافة الترضيات اللى تعجبك .. انما فى بلدنا الحبية ومع خالص تقديرى واحترامى لحماية المستهلك هات وودى وناقر وعافر ودوحر واصبر لما تاخد حقك وساعتها تكون زهقت وكرهت نفسك .. مش دى المشكلة تان كنت منتظر خبراء الكهرباء فى المنتدى يفيدونى عن كيفية معرفة مكان تسريب الكهرباء او الماس او الجهاز اللى بيهرب كهربة لانه عامل سرية او ماس .. يا ريت حد يفديدنا أو يدلنا على المفيد
ولكم جميعا خالص الشكر
رقم العضوية : 50590
السيارة: none
السيارة[2]: Oksha
حتى بعد تغيير الظفيره ممكن يظل العيب موجود لو العيب في أي جزء كهربي من العربيه. مشاكل تسريب تيار كهربي من العربيه محتاجه خبره + صبر + ضمير لانك المفروض بتوصل ملتيميتر على التوالي مع البطاريه لازم هيدي قراءة عن حجم التيار المسحوب ثم تبدأ بفك كل مكون كهربي من العربيه واحد واحد و نشوف ايه الجزء اللي فكيته اللي خلا التسرب يمتنع و ده من خلال مراجعه الملتيميتر كل متفك وصله تراجع الملتيميتر لو مقلتش القيمه ركبها تاني و شوف غيرها لحد متلاقي ان القراءة قلت من 2 أمبير الي مثلا 0.8 أمبير مش لازم يدي قراءه صفر بل لن يعطي صفر ابدا لان العربيات الجديده فيها أجهزه تسحب تيار خفيف و هي مش دايره الي أن تدخل في حالة نوم أو "سليب مود" فرضا لما فكيت وصلة السيدي أو نور الشنطه مثلا قل سحب التيار يبقى العيب اما في السي دي أو في سلك الظفيره المتصل به أو في الوصله البلاستيك و بعد كل ده ممكن تحتاج تكود العربيه لتطفي بعض اللمض الي ممكن تنور نتيجه لفصلك الكهرباء عنها زي الأيرباج مثلا....هي سهله لو عملتها بنفسك أكنك بتطارد فار في بيتك هتفضل ورا العيب لحد ما تجيبه لكن لو جايب حد يطارد الفار بفلوس هيدور شويه و لو ملقاش هيطلعلك فار من جيبه و يقولك لقينا الفار يا بيـــــــه
رقم العضوية : 50590
السيارة: none
السيارة[2]: Oksha
أحب أضيف ان العيب على رخامته الا انه الفني أو المهندس هيكون عارف قبل ميسلمك العربيه انه العيب اتعالج ولا لأ بمجرد رؤية قراءة الملتيميتر يعني مش المفروض اتك تفضل رايح جاي ميت مره مش زي عيوب تانيه مثل صوت في العفشه بييجي و يروح يقوم يغير حاجه و ترجعله تاني بسبب ان الصوت رجعع تاني بعد كام يوم.
As a service agent they should already know the normal currency consumption of your car model at its sleep mode or idle status. And even if they don't, with a multimeter they can measure another healthy car. The way they've dealt with it is totally unprofessional and what scares me more is their diagnosing logic and methods of persuing the issue which lacks common sense. Sadly you're paying the price by all the uneccessary back and fourth trips, waiting in lines and listening to more BS. 7aga te7ra2 el DAM. Good Luck
رقم العضوية : 47366
السيارة: Carnival 2010
السيارة[2]: Cerato 2008
انتا مركب جهاز انذار ممكن يكون منه او الكاسيت وممكن يكون فى ماس فى اى مشاكل فى العربيه يعنى نور بيفصل مثلا حاجه بتعلق
رقم العضوية : 1282
الاقامة : maddi
السيارة: tiida
السيارة[2]: لانوس
دراجة بخارية: NO
طب ايه رايك كحل موقت انك كل متيجى تركن العربيه يومين ثلاثه تفصل كابلات البطاريه؟؟
و كان الله فى عونك
اللهم اغفر لى و ارحمنى برحمتك
رقم العضوية : 8723
الاقامة : Cairo-Egypt
السيارة: E 200
السيارة[2]: VW Beetle 1302
رقم العضوية : 10617
الاقامة : محافظة الغربية
السيارة: NileMotors
السيارة[2]: Suzuki SWIFT 1994 Japan
دراجة بخارية: Phoenix
