لو سمحت يا جماعة محتاج سيت النانجانج
عشان اجيب منة شكل الكاوتش وارفعة بس غلبت فى البحث عنة كل ما اقرب واوصلة يهرب منى
حد يمسكة ياجماعة
رقم العضوية : 36548
الاقامة : alexandria
السيارة: ان شاء الله BMW
السيارة[2]: nubira1 1500
دة الطبيعى على فكرة مينفعش تاخد الانطباع على الكاوتش ساعة تركيبة امشى بية كام يوم
هتلقية طرى معاك وبقى مستجاب اكتر من اول ماركبتة وبقى انعم فى المناورة
على فكرة حصل معايا حاجة قريبة لكدة انى اول ماركبت الكاوتش حسيت انة ناشف اوى وكل ما بيمشى بيطرى معايا . فاهو دة الطبيعى بتاعة .ومتقلقش ال جى تى محترم واحسن من اللاسا دة بمراااحل
بس يا استاذ ممدوح اية رأيك فى التويو انا جربتة فى تيوتا كورولا اللى كان بينزل بيها ومكنش قد كدة اوى مش اللى هو جامد يعنى؟
لا اله الا الله محمد رسول الله
يارب احمى مصر
رقم العضوية : 36548
حد يمسكة ياجماعة
يارب احمى مصر
رقم العضوية : 102
السيارة: Daewoo Lanos I 1999
دراجة بخارية: N/A
رقم العضوية : 102
دراجة بخارية: N/A
رقم العضوية : 36548
اشكرك استاذ محمد على السيت
يارب احمى مصر
رقم العضوية : 36548
اعزائى الحلوين
لقيتلكم صورة الجنط واسم الموديل بتاعة
من باب العلم والمعرفة بالشىء
AS-1
اية رأيكم فى الفردة دى .استاذ ممدوح النقشة دى المفروض انها مخصصة لأية واية اكبر خصائصها
ونظام النقشة مع المياة والرملة والزحف وكدة طبعا بخصوص النقشة دى مش شرط نوع الكاوتش نفسة
يارب احمى مصر
رقم العضوية : 102
دراجة بخارية: N/A
دة المكتوب على سايت tirerack عن الasymetric tires
Asymmetric Tread Patterns
An asymmetric pattern is designed to blend the requirements of dry grip and water dispersal/snow traction where the tread pattern changes across the face of the tire. An asymmetric tread pattern usually incorporates larger tread ribs/blocks on the outboard side to increase cornering stability on dry roads by offering greater contact area. This also helps to reduce tread squirm and heat buildup on the outside shoulder. The inboard side usually features smaller independent tread blocks to aid wet and/or winter traction when driving straight ahead. Tires featuring asymmetric tread patterns allow using multiple tire rotation patterns.
و طبعا معنى كدة ان الفردة دى ليها جنب خارجى و جنب داخلى لازمتاخد بالك منهم و انت بتركب الكاوتش على الجنط عشان العجلة متبقاش مقلوبة
رقم العضوية : 36548
شكرا للأفادة محمد بيك
يارب احمى مصر
رقم العضوية : 38475
الاقامة : دمنههور
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: لانسر سوبر أكشن 2007
انا نبهت علي الصنايعي بضبط الضغط علي 32 وهو قاللي انه عمله كده
لكن ان شاء الله سأعيد التأكد من ذلك
وبالنسبة لموضوع التليين انا ما مشيتش بالكاوتش الا حوالي 50 كيلو فقط وربنا يسهل
لكن سؤال كمان واسف جدا علي الالحاح ده
انا قرأت الضغط علي الكاوتش ده حوالي 44 او 42 مش فاكر الحقيقه لكن الاقرب 44
فهل يجب الالتزام بذلك واللا هو علي حسب نوع العربيه واللا اماكن الاستعمال مثل برودة الجو مثلا
وهل 32 ده هو المناسب للأجواء المصرية ام نوع السيارة تحديدا ؟؟؟
رقم العضوية : 102
دراجة بخارية: N/A
ok
المهم خلليك حريص فى الفترة دى عشان زى ما قولتلك الكاوتش مش بكامل كفائتة حاليا فا متضغطش علية بقوةوبالنسبة لموضوع التليين انا ما مشيتش بالكاوتش الا حوالي 50 كيلو فقط وربنا يسهل
يا باشا اسف على ايه؟... احنا هنا كلنا عشان نسال و نتعلم و نستفيد من بعضلكن سؤال كمان واسف جدا علي الالحاح ده
دة الضغط الاقصى اللى بتستحملة الفردة.... يعنى لو فضلت تملا الفردة هوا لحد الضغط ما بقى 44 مش حتفرقع... لكن اكتر من كدة تفرقعانا قرأت الضغط علي الكاوتش ده حوالي 44 او 42 مش فاكر الحقيقه لكن الاقرب 44
بالتالى طالما انت بتنفخ العجل على قيمة اقل من كدة فا انت فى حدود الامان ولا خوف من انفجار الاطار طالما حالة الاطار جيدة
32 هو الانسب للعربية حسب ما ذكر فى كتالوج السيارةوهل 32 ده هو المناسب للأجواء المصرية ام نوع السيارة تحديدا ؟؟؟
