راكب عندك فين الحساس دهاقتباس:
طبعا عندى بس ياخصارة باظ اول يوم مشيت بية بالعربية ومش لاقى زية بيقولولى فى التوكيل لازم تبعت تجيبة من الشركة الام فى المانيا.
ياسامح
وتعرف ترفعلنا صورته ومكان تركيبه
ياسامح
عفوا
http://dc05.arabsh.com/i/00986/xv6fj7nc7vs1.jpg
http://dc02.arabsh.com/i/00986/t68aj38tdndj.jpg
http://dc05.arabsh.com/i/00986/hny42wpkcgwr.jpg
http://dc08.arabsh.com/i/00986/fif1plvq4qbi.jpg
http://dc08.arabsh.com/i/00986/ueylhqmvw7x6.jpg
http://dc08.arabsh.com/i/00986/s3ytknrhaxhd.jpg
http://dc08.arabsh.com/i/00986/fuznargoahra.jpg
http://dc08.arabsh.com/i/00986/lb4we5yktbr6.jpg
http://dc08.arabsh.com/i/00986/calbe9d1brdv.jpg
ولو محتاج جزء معين اصورة وضحلى مكانة وتحت امرك واسف للتأخير الصور
ماشى الكلام ومعقول برضهاقتباس:
راكب فى الاكصدام الامامى وبيبعت اشارات ترددية على الاسفلت واى نقرة او مطب بيزمرر
تخييل السماعة بتاعتة فرقعت على مدى 2متر وعقبال ما وصلت لأخر الشارع كان اتحرق
زى نظام البارك سنسور
وحده ألكترونيه وليها سنسور مستقل
المهم أنه بعيد عن كنترول المكنه
أصل أنا تفكيرى راح بعيد
هههههههههههه
لا ياهندسة انا بردو تفكيرى كان هيروح لبعيد بس لحقتة
انتو كدة اللى التفكير بتاعكو اللى راح بعيد فعلا
الحساس دة راكب على الموتور
The powertrain control module (PCM)/engine control module (ECM) receives rough road information from G sensor. The PCM/ECM uses rough road information to enable or disable misfire diagnostic. The misfire diagnostic can be greatly affected by crankshaft speed variations caused by driving or rough road surfaces. The G sensor generates rough road information by producing a signal which is proportional to movement of a small ....l bar inside sensor. If a fault occurs which causes PCM/ECM to not receive rough road information between 30 and 80 mph (50 and 132 km/h), DTC P1391 will set.
اى خدمة يا كبير
وشكرا على الصور يا اخونا سامح
الصور دى بتفكرنى بالصور اللى كانت فى فيلم الصعود الى الهاوية بتاع مديحة كامل
اقتباس:
وعليك ياحسام باشااقتباس:
اى خدمة يا كبير
طيب فهمنى راكب على الموتور بيعمل أيه
المفروض أنه راكب على العجل مثلا
علشان يبين وضع الطريق
وحنسميه بتاع المطبات ....وماشى الحال
على أساس أنه أسمه حساس خاص وأسمه ال rough roAd sensor
