ودي ترجمه من جوجل
[الصورة تعليمي] دواسة مع البقعة الثابت
par neoxtof le sam 6 oct - 20:23:45من neoxtof السبت أكتوبر 6 -- 20:23:45pour ceux qui ont fait le montage du régulateur (d'origine ou non) il reste une fonction qui n'a pas encore été récupérée: Le kick-down (le point dur sur la pédale)بالنسبة لأولئك الذين جعلوا من تصاعد المنظم (الأصلي أو لا) هناك وظيفة الذي لم يعثر عليه بعد : من ركلة أسفل (البقعة من الصعب على دواسة)
ayant eu la chance de récupérer une pédale avec point dur sur une voiture accidentée, je me suis lancé dans le changementوقد أتيحت لي الفرصة للحصول على دواسة مع نقطة من الصعب على لحادث سيارة ، بدأت في تغيير
récapitulatif a écrit: difficulté: le seul truc chiant, c'est l'accessibilitéeملخص كتب : الصعوبة : الشيء الوحيد الذي يزعج هو accessibilitée
temps nécessaire: une bonne demi-heureالوقت المطلوب : نصف ساعة
outils: torx t2o, un cliquet et une douille de 10الأدوات : torx t2o ، اسئلة ومأخذ 10
pièces renault: une pédale avec point dur pour megane ii 82 00 153 270رينو أجزاء : دواسة مع نقطة من الصعب على ميغان الثاني 82 00 153 270
coût: neuf: Dans les 120 € ttc, dans une casse, on doit pouvoir trouver ça dans les 30 €التكلفة : جديد : في 120 € عقاري ، في هذه الحالة ، ينبغي أن نجد أنه في غضون 30 €
extérieurement, il n'y a aucune différence visible entre les pédales, il n'y a que la référence qui change.خارجيا ، ليس هناك فرق واضح بين الدواسات ، كان هناك تبادل المرجعية.donc on va installer çaلذا فإننا سوف تثبيته
dans un premier temps, pour faciliter l'accès (qui n'est pas facile) enlever le cache sous le volant (là ou il ya la trappe pour les fusibles, voir mon tuto sur les lave-projecteurs pour la méthode)في البداية ، لتسهيل وصول (ليس من السهل) لإزالة الغطاء تحت المقود (حيث يكون هناك اعتراض على الصمامات ، وأرى وتعليمي عن طريقة لغسل المصابيح الأمامية)
ensuite, débrancher le connecteur (en faisant levier avec un tournevis)ثم قطع الرابط (بواسطة رافعة مع مفك)
il ya ensuite 3 écrous de 10 à enlever (les 2 premiers sont faciles, le 3 ème est plus chiant, il est assez dur d'accès, voir sur la nouvelle pédale pour l'emplacement) mais ils ne sont pas serrer très fortثم هناك 3 المكسرات من 10 إلى إزالة (2 الأول من السهل ، و3rd هو أكثر مزعج ، ومن الصعب جدا الوصول إليها ، ودواسة رؤية جديدة للموقع) لكنها لا تهز الثابت
il ne reste plus qu'à enlever la pédaleإلا أنه لا يزال لإزالة دواسة
agrandir cette imager�duire cette image
on voit ici les 3 points de fixation.هنا نرى تصاعد 3 نقاط.
il ne reste plus qu'à remonter (pas besoin de serrer comme un ane, renault préconise 8 nm, ce qui n'est pas énorme) la nouvelle pédale, à rebrancher le connecteur et à remonter le cache !يبقى فقط أن أعود (لا حاجة الى هزة مثل حمار ، رينو توصي 8 نانومتر ، وهي ليست ضخمة) دواسة جديدة لإعادة موصل والغطاء الخلفي!
maintenant, j'ai le rvlv complet et comme je me sers beaucoup du limiteur, le point dur est appréciableالآن ، وأنا rvlv المسار وكما قلت استخدام العديد من المحدد ، فإن الثابت هو نقطة هامة
