الله ينور عليك
الله ينور عليك
فلتر الهوا 90 جنيه
فلتر البنزين 190 جنيه
فلتر زيت 30 جنيه
البوجيهات 65 جنيه فى التوكيل 170 جنيه
بوجيهات انا جبت الايرديوم الموافق مع عربيتى ودخلت على النت وجبت نفس gap وفارق معايا فى السحب هو 150 جنيه
باالنسبة لفلتر البنزين انا باين اضحك عليا عشان انا قريت فى ورقة الصيانة كل 20000 وبعدين لقيت لما روحت التوكيل انهم مش بيغيرو فكنت متردد اصدق مين فجبته وغيرته وخلاص بس هو عايز دقة وصبر عشان هو متصل بالطرمبة وفى كذا فيشة انا هاصورهولك واصورلك ازاى فكيت من التنك بس بعد كده مش هاقدر عشان كده مضطر انى افكه تانى (انا فعلا غلطان انى ماصورتش)
عظيم جدا واكون شاكر ليك
ومش مهم انك تتعب نفسك فقط صور شكل الفلتر القديم
ياريت بقى رقم البوجيه الايريديوم اللى انت ركبته
أحمد باشا نقاريرك دايما رائعه ربنا يكرمك
http://www.ngk.com/images/results_partnumber.gif
BKR6EIX
gap 0.8
Iridium IX Plug, 14mm Thread, 19mm (3/4") Reach, 5/8" (16mm) Hex Size, Gasket Seat, Resistor, Solid Terminal, ISO Length, Projected Tip, Fine Wire (0.6mm) Iridium Center Electrode, Tapered Cut Ground Electrode, .032" (0.8mm) Gap, Heat Range 6
ممكن رقم تليفون الجندى عشان عايز أعرف إذا كان عنده دراع النور اللى فيه فوجات ولا لأ؟؟
شكرآ
متألق كالعاده
تقرير ممتاز يا ريتك كنت تويوتاوى علشان تبقى حضرتك والمهندس سبعاوى معانا نبقى كده مش نشيل هم العربيه نهائي
بجد مشكور على المجهود الرائع
الجندى 24 شارع غرناطة امام محطة بنزين التعاون - روكسى مصر الجديدة
24516008 - 0123916567
الف شكر يا أستاذ أحمد
والله يا احمد بيك
دا لو واحد مدفوع ليه فلوس علشان يعمل تقرير عن الصيانه
مكانش حيعمل ربع اللي انت عملته ده
ولا الشرح الجميل بتاعك ومتابعه الحدث لقطه بلقطه
تسلم ايدك يا احمد بيك
وربنا يديمك علينا نعمه يا باشا
