ده عشاني ده مش كده ...؟
شكرا
رقم العضوية : 27285
الاقامة : الكرة الأرضية
السيارة: -Cabrice-LTZ
السيارة[2]: ِAlfa156 seles-جيب جراند شيروكي
رقم العضوية : 34404
السيارة: honda cbr 250 fire
السيارة[2]: lanos
شكرا
رقم العضوية : 27285
طبعا ياباشا ايه رايك بقي
إِن يَنصُرْ.كُمُ اللَّـهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُ.كُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿160)
م/محمد
رقم العضوية : 27285
م/محمد
رقم العضوية : 27285
شوية معلومات من الموقع.
CBR250 FAQ's
Q: What is the top speed of the CBR 250?
A: 180 Km/h approx.
Q: What power does the CBR250 output?
A: Depending on the model 40-45 hp
Q: What is the feul consumption?
A: not too sure 40/50 mpg I think...correct me on this if you like.
Q: What is the insurance grouping?
A: in Ireland anyway it is a group 5 bike by Norwich Union/Hibernian standards
Q: Where do they come from?
A: The CBR250 was originally only officially sold in Japan but then later Honda Australia officially started importing them, in Ireland alot of them have been imported by motorcycle shops.
Q: What oil should I use?
A: I have been told that you should use a good quality semi-synthetic as synthetics can cause problems like clutch slip/drag on some bikes.
Q:Tyre Pressures?
A: (Standard pressures)
Front : 30-32 psi
Rear : 34-36 psi
م/محمد
رقم العضوية : 34404
السيارة[2]: lanos
رقم العضوية : 27285
شوفت صورته في الالبوم عندك...ماشاء رنا يباركلك فيه ويسترها معاك.
م/محمد
رقم العضوية : 27285
ياتري بتعرفهم ازاي من بعض من الشكل.... الفاير والعادة
م/محمد
رقم العضوية : 27285
الفرق بين rrوالr
CBR250R (MC19)
CBR250RR (MC22)Engine:249cc, 4cyl inline, 16 valve DOHC
Redline @ 18,000rpm
Redline @ 19,000rpmChassis/Frame:More upright seating position, engine higher up.
Frame was different, lower seating position.Brakes:Single disc front and rear
Twin discs front, single disc rear
There was very little difference on paper as regards the spec but Honda did totally re-design the 250. Alot of small bits might be the same on the two bikes but alot of the fundamental bits like the frame, engine, fairings, exhaust etc.. were all changed.
م/محمد
رقم العضوية : 60669
الاقامة : Tanta
السيارة: Nothing
السيارة[2]: Honda cbr 400rr
الفاير هو هو نفس موتور العادة بالضبط بدون اى اختلاف الفرق فى حاجتين بس
1- شكل الفايبر طبعا والشكل العام والشاسية بيفرق .
2- الفاير اللى بيخلية سحبة اسرع وطبعتة اسرع بسبب الضفيرة محطوط عليها علبة بتزود الكهربا وبالتالى بتخلية يتجن فى الجرى وبتخلى سرعة البساتم اعلى .
