كده تمام يا damasry يا صحبى ..
بس الكلام ده مش فى المانيوال بتاع الاوبل !!!
عموما انا رايح الصيانه قريب (متأزم نفسيا من المشوار ده اصلا ) هبقى اسال هناك (مع انى عارف ان الاسطى بليه بيفهم احسن منهم ...)..
المفروض فيه مانيوال مخصوص للفتيس
لو حبيت تغير وتيجى تعمل الصيانة هنا فى القاهرة قولى واقابلك
18-03-2010, 12:56 AM
KHALED AYMAN
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة damasry
انا بفكر اعملها فى اوتو ماستر ...
لو هعملها فيه ...
يبقى هظبط معاك و نتقابل ..:lovlie02[1]:
18-03-2010, 07:39 AM
kmhbravo
اقتباس:
شوف يا خالد، المفروض انك لما تيجى تبطل العربية بتسيب الفتيس على الaوبعدين تبطل وبعد ما تبطل تقلب على الn وتشيل المفتاح وتمشى ولما تيجى تدور العربية الكومبيوتر لوحده بيعرف ان الفتيس على الn وبالتالى ها يدور طبيعى، عشان هو عمره ما ها يدور والعربية واخدة نقلة
وده الكلام اللى موجود فى الكتالوج بتاع الفتيس الاوتو بتاع الفيات
parking the car
to park safely, it is essential to engage 1st
gear or reverse (r) gear with your foot
on the brake pedal. If parking on a slope,
operate the brake pedal. It is also essential
to wait until the gear engaged disappears
from the reconfigurable multifunction
display before releasing the brake
pedal.
Important never leave your car
with the gearbox in neutral (n)
when you are set to park then turn off the engine in the gear you are in i.e. 1st or rev. Do not put it in n. The vehicle has to be left in gear once you have turned off the engine you can put it in n altho it will still be in gear as it should be.
Doing this will mean that when you start up you will already be in n. You must have your foot on the brake when you start up , starting up automatically puts the gearbox in n but if the lever is not in n you will get a beep warning.
كلامك صح وشكراً بس انا نسيت اكتبها عشان كنت مستعجل
18-03-2010, 02:53 PM
damasry
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kmhbravo
