النتائج 1 إلى 8 من 8
    الصورة الرمزية mohamedtaher22
    رقم العضوية : 3995
    الحالة : mohamedtaher22 غير متواجد حالياً
    افتراضي . can't turn the ignetion on please help ???.ok - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    i have a proplem in turning the car on "turning the ignetion on " in the morning when the car is in rest from the last day every morning this proplem faces me i have changed the thermo switch and the sparks and the proplem still occur i have fiat tempra 1600 cc sx and also i have a proplem in exhust system it is so loud as i think and there is a smell of the exhust in the sallon of the car even if the door windows are closed i don't know what to do in those proplems and i want to increase the acceleration of the car and hp how but with not very expensive thing . thanks
    رقم العضوية : 3995
    sorry i used english because the arabic is not installed in the system
    الصورة الرمزية ahmedsrs
    رقم العضوية : 2401
    الاقامة : الكوكب الازرق
    السيارة[2]: كيا بيكانتو 2011
    الحالة : ahmedsrs غير متواجد حالياً
    المشكلة بسيطة غير قواطيش البطارية بقواطيش نحاس جديدة وتاكد ان سلك الأرضى بتاع العربية واصل كويس ولو مش عاوز تغيرهم نضفهم وعط عليهم شحم وبالنسبة لصوت الشكمان ممكن يكون جوان الفرن بتاع الشكمان وده فى الجزء بين التقاء الشكمان بموتور العربية بيسرب وده ممكن يعلى صوت العربية ويعمل ريحة عادم فى كابينة السيارة
    http://imageshack.us/photo/my-images/545/6c6d1551112s.gif/
    رقم العضوية : 3995
    افتراضي same proplem -
    you got it wrong . the car turns on but after many times and the mecanic said to me that i must press on the acceleration padel then left it then turn the car on and i don't want to use this method i want to turn it on by the normal method so where is the proplem and i checked the battery' but no proplems in the battery . i don't know please help
    الصورة الرمزية ahmed1981
    رقم العضوية : 778
    الاقامة : العالم الإسلامي
    السيارة: C
    السيارة[2]: G
    الحالة : ahmed1981 غير متواجد حالياً
    Thumbs up -
    أنا كان عندي سيارة أمريكي
    وكان مكتوب على الهواية أن طريقة التشغيل والسيارة باردة:
    أن تقوم بالضغط على دواسة البنزين للآخر ثلاث مرات ثم تقوم بتشغيل السيارة
    مهندس أحمد. facebook.com/AHMED1981
    facebook.com/AHMED1981MECHANICAL
    الصورة الرمزية mmido32
    رقم العضوية : 3901
    السيارة: lesa
    السيارة[2]: 132
    الحالة : mmido32 غير متواجد حالياً
    ان عندى مشكلة مشابة اعتقد ده خلل في ظبطة الهوا والبنزين ياريت لو حد يفيدنا في الموضوع ده و يقولينا هيا بتتظبط ازاى و نعرفها ازاي اتظبطت ولا لا انا بردة عندى ريحة العادم و تاخير في الدوارة و سحب مش اد كده ياريت لو حد يفيدنا وبالتفصيل
    رقم العضوية : 3995
    Exclamation بعض التفاصيل -
    العربية سحبها كويس مشاء الله بس حكاية الدوران دى جديدة مكنتش بتعمل كدة الاول الاول كنت بشغلها فى الصبح فى الشتاء او الصيف بتشتغل من اول مرة بس دلوقتى بتشغل بعد عدة مرات من المحاولة ولازم ادوس بنزين قبل التشغيل و انا نفسى ترجع مثل الاول رجاء المساعدة الصيانة غيرت حاجة اسمها سرمو سوتش بس بردو نفس المشكلة هى هيا .
    الصورة الرمزية عزيز محمد
    رقم العضوية : 42
    الاقامة : مدينة نصر
    السيارة: فيرنا 07 مانيوال
    السيارة[2]: لا يوجد
    دراجة بخارية: h
    الحالة : عزيز محمد غير متواجد حالياً
    عربيتى ديهاتسو ميرا موديل 98 و 850 سى سى بدأت من حوالى أربع خمس أيام تظهر نفس الأعراض التى تحدث عنها الزملاء:
    صعوبة فى الدوران فى الصباح تزداد يوما بعد يوم
    بعد الدوران لابد من فترة تسخين طويلة باستخدام الشداد (الشفاط) وكذلك الضغط على دواسة البنزين وإلا تبطل وأثناء ذلك يتصاعد من الشكمان دخان أسود كثيف مع رائحة بنزين محترق شديدة
    يستمر لمدة دقيقة أو دقيقتين أصوات احتكاك صادرة من الموتور(مع العلم أن حالة الزيت وكميته جيدة)
    معدل استهلاك البنزين أعلى من المعتاد بصورة ملحوظة
    يا ترى ممكن على الأقل ترجيحات لأسباب هذه الظواهر وهل هى مرتبطة ببعض أو مرتبطة بدرجات الحرارة المنخفضة
    وجزاكم الله خيرا
  1. الالتفاف للخلف (U turn) نظرة هندسيه
    بواسطة محمد عز في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    مشاركات: 45
    آخر مشاركة: 01-08-2017, 10:03 PM
  2. Wrong Turn
    بواسطة abogogo في المنتدى مقــاطـع الفيــديـو و الكليبات و صـور للسيارات
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 12-10-2011, 10:37 PM
  3. الغاء التقاطعات و تحويلها الى u turn
    بواسطة sherif80 في المنتدى مقـتـــرحـــــات لحــــل الأزمـــات المــرورية
    مشاركات: 38
    آخر مشاركة: 30-11-2008, 03:22 AM
