رقم العضوية : 33656
الاقامة : مصر الجديدة
السيارة: Fiat 128
السيارة[2]: Fiat Linea
طيب مهو مفيهوش دبرياج زي المانوال هو steptronic بس مقسوم على ٢
[img3]http://img21.imageshack.us/img21/3957/28138510150332809507433.jpg[/img3]
رقم العضوية : 27285
الاقامة : الكرة الأرضية
السيارة: -Cabrice-LTZ
السيارة[2]: ِAlfa156 seles-جيب جراند شيروكي
إِن يَنصُرْ.كُمُ اللَّـهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُ.كُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿160)
م/محمد
رقم العضوية : 33656
السيارة: Fiat 128
عارف بس ممكن تشوف الفرق بينه وبين فيات ddct
وحضرتك تفهم قصدي
رقم العضوية : 58591
الاقامة : Nasr City, Cairo
السيارة: Peugeot 207 RC 175 HP - 2008
السيارة[2]: Fiat Bravo T-Jet 120 HP- 2010
DSG فتيس مجموعة VAG مانيوال وأتوماتيك فى نفس الوقت وفيه Dual Clutch واحد على النقلات الفردية (1،3،5،7) وواحد على النقلات الزوجية (2،4،6) وده بيخليه أسرع فى النقل من المانيوال العادى حتى فى التسارع عشان الفتيس لو إنت على الأول الكلتش بيحضر التانى على طول فى جزء من الثانية وهكذا و وزن الفتيس لوحدة حوالى 75 كيلو.
رقم العضوية : 33656
السيارة: Fiat 128
رقم العضوية : 58591
Copied
The internal combustion engine drives two clutch packs.[2][4][5] The outer clutch pack drives gears 1, 3, 5[2][4] (and 7 when fitted), and reverse[2] — the outer clutch pack has a larger diameter compared to the inner clutch, and can therefore handle greater torque loadings. The inner clutch pack drives gears 2, 4, and 6.[2][4] Instead of a standard large dry single-plate clutch, each clutch pack for the six-speed DSG is a collection of four small wet interleaved clutch plates (similar to a motorcycle wet multi-plate clutch). Due to space constraints, the two clutch assemblies are concentric, and the shafts within the gearbox are hollow and also concentric.[5] Because the alternate clutch pack's gear-sets can be pre-selected[2][4][5] (predictive shifts enabled via the 'unused' section of the gearbox), un-powered time while shifting is avoided[2][5] because the transmission of torque is simply switched from one clutch-pack to the other.[2] This means that the DSG takes only about 8 milliseconds to upshift.[3][4] In comparison, the sequential manual transmission (SMT) in the Ferrari F430 Scuderia takes 60 milliseconds to shift,[17] or 150 milliseconds in the Ferrari Enzo.[3] The quoted time for upshifts is the time the wheels are completely non-powered.
رقم العضوية : 27285
م/محمد
رقم العضوية : 29020
السيارة: pegeot 504
السيارة[2]: لانسر شارك
المانوال انت اللى بتتحكم فى العربيه بس عيبها فى الزحمه بتبقى متعبه
اشهد ان لا اله الا الله
رقم العضوية : 27285
رقم العضوية : 33656
السيارة: Fiat 128
شكرا وحكايه الwet clatch هي الي لخبطتني بالذات إني مليش في الفتيسات قوي
