صفحة 7 من 8 الأولىالأولى ... 2 3 4 5 6 7 8 الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 70 من 72
  1. #61
    الصورة الرمزية devilishtigers
    رقم العضوية : 25359
    السيارة: lsa shwia
    السيارة[2]: lancer 1600 2007
    دراجة بخارية: mafish
    الحالة : devilishtigers غير متواجد حالياً
    ربنا يكرمك يا شنوري بيه
    ويجعله في ميزان حسناتك
  2. #62
    الصورة الرمزية ahablass
    رقم العضوية : 70392
    الاقامة : Riyadh
    السيارة: تويوتا كورلا 1999
    السيارة[2]: سكودا فيفوريت
    الحالة : ahablass غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shnory مشاهدة المشاركة
    اتفضل كود الانلوك يا باشا
    mep2(network,active,2,10): 9517044344277142
    والطريقه مشروحه في اول صفحه
    كده فاضل واحد
    ياباشا التجربة تمت بنجاح
    الف شكر و ربنا يكرمك ان شاء الله و جزاك الله كل خير
  3. #63
    الصورة الرمزية SHNORY
    رقم العضوية : 4703
    الاقامة : alex
    السيارة: none
    السيارة[2]: lada samara 1990
    دراجة بخارية: none
    الحالة : SHNORY غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة devilishtigers مشاهدة المشاركة
    ربنا يكرمك يا شنوري بيه :e_braces[1]:
    ربنا يخليك يا محمود بيك وميحرمنيش من زوقك
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahablass مشاهدة المشاركة
    تحت امر حضرتك يا باشا
    لا تحزن إذا فاتك قطار الزواج، فلأن يفوتك القطار خير من أن يدهسك..
  4. #64
    الصورة الرمزية kono
    رقم العضوية : 53144
    الاقامة : Ras EL-Bar
    السيارة: ....
    السيارة[2]: kia cerato ex 2010
    دراجة بخارية: .....
    الحالة : kono غير متواجد حالياً
    شنورى باشا
    الحق اخر جهاز ؟؟
    torch 9800
    imei: 356200048557728
    بس الtorch مش لاقيت ليه طريقه فى اول صفحة
    او يمكن انا مش فاهم اوى لانى لسه جديد
    نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فاذا ابتغينا العزة بغيره اذلنا الله
  5. #65
    رقم العضوية : 4703
    الاقامة : alex
    السيارة: none
    دراجة بخارية: none
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kono مشاهدة المشاركة
    شنورى باشا
    الحق اخر جهاز ؟؟
    torch 9800
    فين الميب يا باشا
  6. #66
    الصورة الرمزية kono
    رقم العضوية : 53144
    السيارة: ....
    دراجة بخارية: .....
    فين الميب يا باشا
    imie :356200048557728
    mep : Mep-04103-001
    معلش يا باشا مكنتش قاهم اوى :)
  7. #67
    الصورة الرمزية kono
    رقم العضوية : 53144
    السيارة: ....
    دراجة بخارية: .....
    waiting ..... :)
  8. #68
    رقم العضوية : 4703
    الاقامة : alex
    السيارة: none
    دراجة بخارية: none
    waiting ..... :)
    اسف علي التاخير
    اتفضل يا باشا
    MEP2(Network): 6961169661262360
    ودي الطريقه
    Unlock instructions:
    1. Insert SIM card
    2. Go to "Settings" -> "Options" (or Go to "Options" ->" Device" for 9800, 9780 and other OS 6.0)
    3. Select "Advanced options" or "Advanced system settings" -> "SIM Card"
    4. Type "mepd" (or "meppd" for 8100, 8110, 8120) using your Blackberry keyboard
    5. Type "mep" (or "mepd" for 8100, 8110, 8120) then [ALT BUTTON] and the lock level ( 2 or 4)
    NOTE: You will not see any .... appear on the screen while typing on step 3 and 4.
    6. You should be presented with a prompt "Enter Network MEP Code"
    7. Enter the Unlock Code and press in the enter/track ball/track pad to confirm
    8. Device is now unlocked.
    NOTE: Make sure you follow these or the instructions correctly.
    If you enter the unlock code incorrectly ten times, the device will permanently lock to the carrier to which it is branded.
  9. #69
    الصورة الرمزية kono
    رقم العضوية : 53144
    السيارة: ....
    دراجة بخارية: .....
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة SHNORY مشاهدة المشاركة
    اسف علي التاخير
    اتفضل يا باشا
    ودي الطريقه
    1. Insert SIM card
    1000 شكر يا باشا بس لما بادوس على alt و2 مش بيحصل حاجة :(
  10. #70
    رقم العضوية : 4703
    الاقامة : alex
    السيارة: none
    دراجة بخارية: none
    خليك دايس الت وانت بتكتب الكلمه كلها
  1. عرض نايل هولدنج لاعضاء نايل موتورز
    بواسطة harmadan في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 142
    آخر مشاركة: 02-07-2012, 02:36 AM
  2. والله ليكم وحشه يا رجاله نايل موتورز
    بواسطة ELGASERCBR في المنتدى مختــلف أنواع الدراجات النارية
    آخر مشاركة: 11-01-2012, 11:05 PM
  3. تشغيل خدمة بلاك بيري على موبايل sony ericsson experia1 مع مفاجأة إتصالات لبلاك بيري
    بواسطة ZALABANY في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 15-01-2011, 12:19 AM
  4. كتاب لاتحزن هديه مني لاعضاء نايل موتورز الكرام
    بواسطة solyahmed في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 19-04-2008, 10:33 PM
00, 000, 0000, 007, 010, 012, 05, 06, 07, 08, 09, 0900, 10, 100, 1007, 101, 1012, 103, 104, 11, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 12, 121, 122, 124, 125, 126, 129, 13, 131, 139, 14, 140, 141, 142, 148, 149, 15, 150, 151, 1545, 159, 16, 163, 164, 166, 168, 17, 174, 175, 18, 1863, 19, 1987, 20, 200, 2009, 2016, 204, 206, 209, 21, 215, 22, 220, 23, 232, 24, 240, 244, 246, 25, 256, 26, 260, 27, 274, 275, 277, 28, 29, 290, 30, 31, 318, 32, 33, 333, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 405, 407, 41, 410, 412, 4150, 42, 43, 44, 45, 454, 46, 460, 47, 48, 49, 50, 51, 515, 52, 529, 53, 530, 54, 55, 555, 56, 57, 58, 59, 599, 60, 604, 61, 62, 626, 63, 635, 65, 66, 68, 69, 70, 700, 71, 710, 72, 722, 73, 74, 747, 75, 750, 77, 78, 79, 80, 81, 810, 82, 820, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 888, 89, 90, 900, 907, 91, 918, 92, 929, 9293, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 990, للسوفت, لله, ab, abd, ما, لازم, لاعضاء, لان, لاكواد, ad, لبرنامج, متوصل, محل, ليا, مجرب, ليه, ليك, ليكم, مر, مش, لصالح, مستمر, لسه, لسوفت, مع, معا, معايا, معاك, معاكم, مفيش, له, من, موتور, موتورز, منى, منه, لنوكيا, مط, مطلوب, لقيت, لك, لكمبيوتر, berry, bla, black, blackberry, ام, الل, اللي, المستمر, الله, الات, البلا, البلاك, البر, البرنامج, الي, اليا, الدعوه, السلام, السبور, السير, السيرفر, الهوا, النسبه, النوكيا, الق, القل, القلب, الك, الكمبيوتر, الكود, ابي, center, اجهزه, ck, ار, ارت, اس, اسم, اصلا, اسمه, اسمها, اشتغل, col, color, اعمل, اعمله, اعضاء, اف, اه, او, انا, انت, انه, انواع, اكت, اكتشاف, اكو, اكوا, اكواد, da, dark, de, تم, بلا, بلاك, تمر, با, بال, بالا, بالنسبه, بيت, تخرج, بيفتح, بيقرا, بر, enter, برن, برنامج, بركات, بركاته, بس, بسهوله, er, تفك, به, بول, بور, توصل, تط, بطل, بطه, تطوير, تقولو, fi, fil, file, html, http, حل, دماغ, يا, حاليا, حاجه, يتفك, حتقول, جيبت, ديه, حينفع, il, جر, حساب, خساره, يشوف, حظ, دعوه, يف, يفتح, ده, جهز, ينفع, خط, خطر, حق, يقر, يكون, la, le, رب, رف, رفر, ره, رن, رنا, سما, سمار, سمارت, صا, ساب, ساره, شاف, سبور, سبورت, سير, سيريال, سيرفر, شفره, شويه, شوف, read, red, rk, rr, share, si, size, te, tp, tt, عمل, عمله, عليه, عليك, عليكم, عاي, ظبط, ظبطه, ظبطها, ur, عن, عند, عضاء, عقد, عقده, فلق, فتح, في, فيرس, فيك, فيكم, فر, فقط, فك, ze, ها, هديه, هزه, هو, ول, وله, ومطلوب, ولك, ولكم, نا, وال, والا, واله, والهوا, واد, نايل, نايل موتورز, واحد, واحده, واشتغل, وان, وانا, وتر, وبركاته, وبس, ور, ورحم, ورحمه, وصل, وفي, نه, ون, نوكيا, وكيا, ضا, طلع, طلو, طريق, طريقه, طه, قل, قلب, قي, قده, قرب, قول, قولو, قولولي, قط, كمبيوتر, كا, كات, كت, كي, كيا, كود
عرض سحابة الكلمة الدلالية
