صفحة 3 من 5 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 43
  1. #21
    الصورة الرمزية M.Akef
    رقم العضوية : 60186
    الاقامة : mansora
    السيارة: lancer 1.3 2009
    السيارة[2]: cerato sx 2011
    الحالة : M.Akef غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kimoboy مشاهدة المشاركة
    Here is what you can do but this will cost you a lot of money
    Change to sport filter
    Install header and exhaust system
    Install bigger pistons like 1.6 pistons which means you have to bore your block
    Do porting and polishing your cylinder head
    Bore your throttle body
    install sport cam
    Change ECU
    with all that you will have more than 120HP
    but this will cost you at least 10000LE
    تماموز يا مان بس دا هيكلفني 10 الاف يبقا انا اغير و اريح دماغي انا ولله بحب الجولف 4 و البي امات تحت ال97 مثلا ايه رايك يا مان؟
  2. #22
    الصورة الرمزية mando_07
    رقم العضوية : 13909
    الاقامة : Haram
    السيارة: Jetta 2008
    السيارة[2]: MERCEDES
    الحالة : mando_07 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة medoakef مشاهدة المشاركة
    if i were u i will spend this money to change the car to bmw e36 or e46 but not to updrade lancer 1.3 or if u like this car replace it with 1.6 one
  3. #23
    رقم العضوية : 60186
    الاقامة : mansora
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mando_07 مشاهدة المشاركة
    ما لما انا جبت ال1.3 كله قال ليه و مش بتجري و الكلام ده ب هي الوحيده الي كانت مناسبه في الجديد في السعر الي انا كنت بشتري فيه و مكنتش عاوز يزود خالص بس مادام الماني ممكن افكربس الخوف كله من قطع الغيار و عربيه بقلها 13 سنه في الخدمهانا عارف ان الالماني عالم تاني بس هيحتاج تفكير طويل شويه و لازم اجرب العربيات دي و ده صعب شويتين لان كل صحابي يباني و بالزات لانسرات
  4. #24
    الصورة الرمزية blazer
    رقم العضوية : 2282
    الاقامة : Cairo ,Faisal st
    السيارة: كانت lada 2107 1989
    السيارة[2]: Daewoo Nubira2 2005 auto
    الحالة : blazer غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yuyu0000yuyu مشاهدة المشاركة
    كلامك فى تغير الموتور صح بس الهو عاوز يكون زى ال 1.6 وانت بتقول غير عفشه وفرامل ليه مهى نفس العفشه ونفس الفرامل نازل عليه 1.6 يغير ليه
    العفشه مش هى هى
    دا غير ان الانسر ال 1600 مش 120 حصان اصلا
    1400 بيزود 17 حصان
    و الاسلاك و البوجوهات الرياضيه بردو تكون نوع محترم تزود 5 حصان
    في ايه تاني يا جماعه ممكن اعمله غير دول؟؟؟
    حضرتك مفيش اى فلتر فى الدنيا يزود 17 حصان على ماتور 1300 stock
    انا مش بحبطك بس متسمعش كلام اصحاب المحلات لئنه علىوز يبيع وخلاص
    مجمل التعديلات دى هتوصلك ل 100 حصان فقط لا غير
    اكزوست سيستم + فلتر اسبور + بوجيهات بأسلاكها
    ةتكلفتها هتدون فى حدود 4000-5000 جنيه
    معلش سؤال :
    انت ليه من الاول اشتريت الانسر
    انت كنت ممكن ب ال 100 الف تشترى عربيه موديل 2004 مثلا و تعدلها على مزاجك
    والعربيات دى كتير زى السيفيك -لانسر -سوبارو
    قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك"
    -- اللهم ارزقنيها --
  5. #25
    رقم العضوية : 60186
    الاقامة : mansora
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة blazer مشاهدة المشاركة
    العفشه مش هى هى
    معلش سؤال :
    كلام تمام يا مان و انا اصلا كنت اول ما اركب الفلتر كنت هطلع ادام لانسر 1.6 و اشوف هفرق عنه اد ايه لاني فعلا مش مصدق ال17 حصان دول
    موضوع اني كنت اجيب عربيه تنيا انا كان نفسي في كدا كنت هجيب لانسر 2004 و اسقط فيها ميفك 1800 بعفشته و شويت تعديلات خارجيه و داخليه و هوفر ليه بالميت 20 الف او سوبارو الشكل القديم و اسقط فيها الموتور الرياضي الي اسمه علي ما اظن wfr و تسارعي هيبقا في 4 ثواني
    بس ولدي رفض تماما لنه مش مقتنع بالكلام ده و كان عاوز يجيب لي عربيه جديده عشان مصدعهوش بالصيانه و مش معترف بالكلام و زي ما انت عارف بيقولو انتو هطيرو بالعربيهو كنت فكرت في كرستاله و ارمي فيها 1800 تربو و حسبت اليله و تمام و اقنعته بأني هشتريها و اسقط موتور عشان تبقا تمام و تخدم تديما بس اول ما ورتهالو و اعد فيها قال مدفعشي فيها 20 الف
    و انا بردو كنت برجع عن الحوار ده و اقول انها مش هتكون عمليه و هتبقا عربيت ريسس و بس و سحب بنزين بغباء يعني مش هتخدم معايا نزل كتير و كدا و كان نفسي اجيب عربيه جديده او كسر زيرو تجمع بين الفخامه و الراحه و السرعه في نفس الوقت زي الفيات لينا و البرافو و الانسر 1.6 او 1.5 بس فلوسي مجمعتشي
  6. #26
    الصورة الرمزية Kazzaz
    رقم العضوية : 50006
    الاقامة : Egypr,Nasr City
    السيارة: Fiat 125
    السيارة[2]: Subaru Impreza 06
    الحالة : Kazzaz غير متواجد حالياً
    يا جماعه هو الفلتر اللي بيزود القدره الحصانيه لازم يبقي له صوت عالي ؟ مافيش فلتر صوته منخفض ؟
    [sor2]http://img202.imageshack.us/img202/2554/dsdsdsda.jpg[/sor2]
  7. #27
    رقم العضوية : 2282
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Kazzaz مشاهدة المشاركة
    لسه شايف عربيه هوندا سيفيك بيضاء متعدله ببودى كيت type r و سبويلر وجنط 18 لونه اسود -شغتها فى رأس البر الاسبوع اللى فات -
    العربيه مكانش ليها صوت اصلا كانه عاملهأ silent
    العربيه ملهاش ااى صوت
    فأكيد فيه فلتر كدا
    وعموما الفلتر الرياضى صوته مبيبانش الا لما تشد بلعربيه
  8. #28
    الصورة الرمزية osama.m
    رقم العضوية : 5416
    الاقامة : Alexandria
    السيارة: was: Nubira II-lanos 1-regata-128-124
    السيارة[2]: Peugeot 301
    دراجة بخارية: nop
    الحالة : osama.m غير متواجد حالياً
    لو ناوي تبيع العربية يبقى متعملش فيها حاجة
    ال فلتر و السلوك و الهيدر مش هيبانو اوي على الموتور ال 1.3
    لو العربية هتفضل معاك فترة يبقى تجيب موتور و تريح دماغك
    و في كام حل تاني . ممكن تبدل العربية في واحدة 1.6 تكون حالتها نضيفة و تكون انت ضامن العربية
    او ممكن تركب كيت نيترس بس و تقريبا والله اعلم عندك مش هيبقى محتاج تعديل كتير ممكن تسأل الاعضاء هنا هنا اكتر مني خبرة في الحكاية دي
  9. #29
    الصورة الرمزية SeiffoZ
    رقم العضوية : 17720
    السيارة: Renault Logan 2010
    السيارة[2]: Florida 2006 1.4cc
    الحالة : SeiffoZ غير متواجد حالياً
    إرضى بعربيتك كده و متلعبش فيها
    نفسن براحتك ..
    إشتم براحتك ...
    إغلط و متعوزش تتحاسب ...
    إتبلطج و خدها دراع و أعمل دكر ..
    إحجر على الرأى التانى و إتريق على الناس ..
    إنت عن جدارة عالم ثالث و متتكلمش تانى على الهجرة.
  10. #30
    رقم العضوية : 60186
    الاقامة : mansora
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamalover مشاهدة المشاركة
    هي المفروض انها تفضل معايا فتره كبيره بس انا بفكر ابيع يا مان و اجيب فيات لينا 1.4 تربو ايه رايك؟
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة SeiffoZ مشاهدة المشاركة
    يا مان الحمد لله رضيين و احمد ربنا علي كل شئ حتي لو 300 سي سي بس انا بدور علي الافضل و في نفس الوقت مش بتبطر علي النعمه الي معايا و الحمد لله محافظ عليها تمام و لسه بلمعت المصنع و مش بنزل الا بليل العربيه مشفتشي الشمس الا ايام معدوده
  1. مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 06-05-2012, 04:36 PM
  2. للي مش مصدق إن فيه عربة 2000 حصان ... فيه بقة 5000 حصان !!!
    بواسطة stormmm في المنتدى مقــاطـع الفيــديـو و الكليبات و صـور للسيارات
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 26-12-2009, 04:50 PM
  3. ياه لو التكاتك عندنا تبقا كده
    بواسطة sir_servizio في المنتدى مقــاطـع الفيــديـو و الكليبات و صـور للسيارات
    آخر مشاركة: 30-09-2009, 01:22 PM
  4. لانسر 1300 كام حصان ؟؟؟؟
    بواسطة Ahmed A Rahman في المنتدى ميتـسوبيـشى
    آخر مشاركة: 28-08-2009, 11:53 AM
