صور الجراند شيروكي مش عاوز تبان على العموم أدي الصفحة اللي بتقارن بينهم
Comparo: 2010 Jeep Wrangler VS 2002 Jeep Grand Cherokee | Drive Arabia : Dubai / Abu Dhabi [UAE, Saudi, Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman & GCC]
رقم العضوية : 11020
الاقامة : Kuala Lumpur-Malaysia
السيارة: -
السيارة[2]: Audi A6
دراجة بخارية: -
النهاردة كنت عند الطارق (سيتي سنتر الإسكندرية) وشوفت رانجلر الجديدة سعرها 240 ألف
بس بصراحة فاجرة , ونقلة كبير عن الشكل القديم بالذات من حيث الوسع و طول الشاسية تقريبا بقيت قد الهامر H3
وأدي صورة بتبين حجمها بالنسبة للجراند شيروكي
ENGINE
Engine Order Code
EGT
Engine Type
Gas V6
Displacement
3.8L/231
Fuel System
SMPI
SAE Net Horsepower @ RPM
205 @ 5200
SAE Net Torque @ RPM
240 @ 4000
TRANSMISSION
Drivetrain
2-Wheel Drive
Trans Order Code
DGV
Trans Type
4
Trans De......ion Cont.
Automatic
First Gear Ratio (:1)
2.84
Second Gear Ratio (:1)
1.57
Third Gear Ratio (:1)
1.00
Fourth Gear Ratio (:1)
0.69
Reverse Ratio (:1)
2.21
Final Drive Axle Ratio (:1)
3.73
MILEAGE
Fuel Economy Est-Combined (MPG)
17 (2009)
EPA Fuel Economy Est - City (MPG)
15
EPA Fuel Economy Est - Hwy (MPG)
20
ELECTRICAL
Cold Cranking Amps @ 0° F (Primary)
600
Maximum Alternator Capacity (amps)
140
COOLING SYSTEM
Total Cooling System Capacity (qts)
13.4
WEIGHT INFORMATION
Base Curb Weight (lbs)
4100
TRAILERING
Dead Weight Hitch - Max Trailer Wt. (lbs)
3500
Dead Weight Hitch - Max Tongue Wt. (lbs)
350
Wt Distributing Hitch - Max Trailer Wt. (lbs)
3500
Wt Distributing Hitch - Max Tongue Wt. (lbs)
525
SUSPENSION
Suspension Type - Front
Live Axle
Suspension Type - Rear
Live Axle
Suspension Type - Front (Cont.)
w/Coil Springs
Suspension Type - Rear (Cont.)
w/Coil Springs
Shock Absorber Diameter - Front (mm)
- TBD -
Shock Absorber Diameter - Rear (mm)
- TBD -
Stabilizer Bar Diameter - Front (in)
- TBD -
Stabilizer Bar Diameter - Rear (in)
- TBD -
BRAKES
Brake Type
Power
Brake ABS System
4-wheel
Disc - Front (Yes or )
Yes
Disc - Rear (Yes or )
Yes
Front Brake Rotor Diam x Thickness (in)
11.9 x 1.1
Rear Brake Rotor Diam x Thickness (in)
12.4 x 0.5
TIRES
Front Tire Order Code
TRM
TUF
Rear Tire Order Code
TUF
TRM
Spare Tire Order Code
TBB
Front Tire Size
P225/75R16
Front Tire Size
P255/75R17
Rear Tire Size
P255/75R17
Rear Tire Size
P225/75R16
Spare Tire Size
P225/75R16
Spare Tire Size
P255/75R17
WHEELS
Front Wheel Size (in)
16 x 7.0
17 x 7.5
Rear Wheel Size (in)
17 x 7.5
16 x 7.0
Spare Wheel Size (in)
16 x 7.0
17 x 7.5
Front Wheel Material
Steel
Aluminum
Rear Wheel Material
Steel
Rear Wheel Material
Aluminum
Spare Wheel Material
Steel
Aluminum
STEERING
Steering Type
Power
Steering Ratio (:1), Overall
14.7
Lock to Lock Turns (Steering)
3.5
Turning Diameter - Curb to Curb (ft)
41.2
Turning Diameter - Wall to Wall (ft)
- TBD -
FUEL TANK
Fuel Tank Capacity, Approx (gal)
22.5
EXTERIOR DIMENSIONS
Wheelbase (in)
116.0
Length, Overall (in)
173.4
Width, Max w/o mirrors (in)
73.9
Height, Overall (in)
- TBD -
70.8
Track Width, Front (in)
61.9
Track Width, Rear (in)
61.9
Min Ground Clearance (in)
10.0
8.7
Rear Door Opening Height (in)
37.1
Rear Door Opening Width (in)
58.7
Liftover Height (in)
31.4
CARGO AREA DIMENSIONS
Cargo Area Length @ Floor to Seat 1 (in)
- TBD -
Cargo Area Length @ Floor to Seat 2 (in)
- TBD -
Cargo Area Width @ Beltline (in)
- TBD -
Cargo Box Width @ Wheelhousings (in)
44.7
Cargo Box (Area) Height (in)
- TBD -
Cargo Volume to Seat 1 (ft³)
86.8
Cargo Volume to Seat 2 (ft³)
46.4
INTERIOR DIMENSIONS
Passenger Capacity
5
Passenger Volume (ft³)
103.9
Front Head Room (in)
41.3
Front Leg Room (in)
41.0
Front Shoulder Room (in)
55.8
Front Hip Room (in)
55.6
Second Head Room (in)
40.4
Second Leg Room (in)
37.2
Second Shoulder Room (in)
56.8
Second Hip Room (in)
56.7
رقم العضوية : 11020
السيارة: -
السيارة[2]: Audi A6
دراجة بخارية: -
رقم العضوية : 11020
السيارة: -
السيارة[2]: Audi A6
دراجة بخارية: -
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=IX3At7O_OvI&feature=fvw[/youtube]
رقم العضوية : 4677
الاقامة : الهرم
السيارة: fiat 127 83
السيارة[2]: dacia nova 99
دراجة بخارية: لايوجد
مشكور
واوعدنا يارب انا وانت وكل الاخوة
[gdwl][gdwl]( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين )[/gdwl][/gdwl]
رقم العضوية : 9999
الاقامة : 6 oct.
السيارة: Vitara
السيارة[2]: Subaru legacy
العربيه دي ملهاش حل و دي انسب عربيه بالنسبه لشوارعنا الجميله وانا علي فكره جربتها عند عز العرب و ده انطباعي عنها
رقم العضوية : 11020
السيارة: -
السيارة[2]: Audi A6
دراجة بخارية: -
رقم العضوية : 9999
الاقامة : 6 oct.
السيارة: Vitara
بصوا يا جماعه بمنتهي الامانه العربيه دي اتغيرت كتير عن الاول انا اول لما شوفتها من بره حسيت فعلا اني قدام هامر و خصوصا اللون الاسود فيها و بعدين لما تركبها تحس انك مالك كل الطريق حواليك و مسيطر عليه و بالنسبه للعفشه انا دخلت بيها في طريق اوف رود هما اصلا بيجربوا العربيه فيه عشان يوضحوا للناس امكانيات العربيه و هيا بسم الله ما شاء الله ناعمه في المطبات و المدقات مش زي الاول كانت ناشفه قوي و التحكم بالعربيه و الثبات حلو جدا في حدود تجربتي البسيطه بيها لكن انا دوست بيها جامد زي ما قالولي خد راحتك و ما خيبتش ظني فيها خالص
رقم العضوية : 40121
الاقامة : alex
السيارة: -نيسان صني---------------------
السيارة[2]: جيب رانجلر
انا معايا جيب رانجلر من 15 سنه و عمري ما فكرت اغيرها حتى بعد ما اتجوزت و بقى عندي عيله .. بفكر اغير لرانجلر برضو بس الشكل الجديد ال 4 باب
رقم العضوية : 22174
السيارة: Renault megane II
السيارة[2]: Honda civic 2009
دراجة بخارية: CB4 SF400
العربية دى من سنتين شفتها كانت فى السخنه من ساعتها هيا حلم بالنسبالى عمليه لاقصى الحدود ربنا يستر و تطلع خاليه من عيوب صعبه .
اللهم أرنا الحق حقا و أرزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا و أرزقنا أجتنابه و لا تجعله ملتبسا علينا فنضل
رقم العضوية : 40121
الاقامة : alex
الرانجلر الجديده يا جماعه مختلفه كليا و تماما عن الرانجلر القديمه.. الموديل الجديد(التي جي) مختلف في نظام العفشه و الفرامل الاي بي اس و الايرباج و الكراسي و كل حاجه .. انا ان شاء الله هغير عربيتي القديمه و اجيب الجديده .. بس موضوع العيله هو اللي مخليني متردد شويه
